25.1.2008, 11:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 8.10.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 1348 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть мысль вставить в бачек омывателя не большую какую-нибудь спиралку, аля кипятильник и к кней подвести кнопочку в салон, зимой юзать сей агрегат и не тратиться на незамерзайку.... что скажите? думаю идея просто и будет востребована....
25.1.2008, 12:01
Есть мысль вставить в бачек омывателя не большую какую-нибудь спиралку, аля кипятильник и к кней подвести кнопочку в салон, зимой юзать сей агрегат и не тратиться на незамерзайку.... что скажите? думаю идея просто и будет востребована.... Скажу, что замерзать будет в форсунках , причем, очень быстро. Ну, а если каким то чудом прыснет на стекло- будет совсем нехорошо. |
25.1.2008, 12:06
пол зимы отездил с обыкновенной водой и ниче, отходит, форсунки тож отходят и мона брызгаться
25.1.2008, 12:07
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Такая идея была несколько лет в "За рулем" опубликована. Там делалась правда не для "жигулей" а кажется для "газели" но с переделками можно использовать и в жигулях.
Итак в двух стенках бачка делаются отверстия в них вставляется медная (или латунная) трубка и крепится гайками. На концы трубки одеваются трубки и подключаются к системе охлаждения. (не помню кажется там было включен ов разрыв магистрали к печке) все крепится хомутиками. Итог при работающем двигателе и включенной печке нагревается жидкость в бачке. Мое мнение что данное усовершенствование не решит проблему т.к. замерзает в основном в "писалках" и трубках. (в принципе трубки можно проложить с уклоном к бачку чтобы вода стекала туда, можно замотать трубки минватой для теплоизоляции, а писалки найти обогреваемые от иномарки на разборке) А вот собственно схемка [attachment=5091:attachment] |
25.1.2008, 12:52
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я конечно очень извинюяюсь, но это полный бред! кто-нить пробовал обычной воды на стекло налить в минус 15, к примеру..
лучше попробовать это сделать на скорости 90 км в час и при температуре воздуха ниже десяти ливануть тепленькой водички на лобовое стекло))))) |
25.1.2008, 13:21
стишок такой был в детстве "Мороз рисует узоры на моем стекле.." лучше попробовать это сделать на скорости 90 км в час и при температуре воздуха ниже десяти ливануть тепленькой водички на лобовое стекло))))) Это смотря как нагдета если до 90-100 градусов то она не сразу замерзнет ее быстрее дворники раскидают. Кроме того стекло ведь теплое (на него дует постоянно зимой печка) Или имеется ввиду что стекло лопнет от перепада температуры? |
25.1.2008, 20:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня идейка такая: Вставить еще один омыватель под капот, кнопку в салон, на бампер-форсунки и сделать для обмывания фар. Как вам моя идейка?
25.1.2008, 21:17
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
А у меня идейка такая: Вставить еще один омыватель под капот, кнопку в салон, на бампер-форсунки и сделать для обмывания фар. Как вам моя идейка? Только если подогретой предварительно жидкостью =)) Р.S. Писалки с подогревом можно взять от Волги http://avtopasker.ru/goods/7197.htm А бачок можно поставить 5 л http://avtopasker.ru/goods/2649.htm |
25.1.2008, 21:59
А у меня идейка такая: Вставить еще один омыватель под капот, кнопку в салон, на бампер-форсунки и сделать для обмывания фар. Как вам моя идейка? Нам нравится, теперь спроси у стекол фар. стишок такой был в детстве "Мороз рисует узоры на моем стекле.." лучше попробовать это сделать на скорости 90 км в час и при температуре воздуха ниже десяти ливануть тепленькой водички на лобовое стекло))))) Это смотря как нагдета если до 90-100 градусов то она не сразу замерзнет ее быстрее дворники раскидают. Кроме того стекло ведь теплое (на него дует постоянно зимой печка) Или имеется ввиду что стекло лопнет от перепада температуры? Ну, стеклу, положим, ничего не будет-ведь незамерзайка писает на него даже отрицательными градусами. А в бачке хоть пар перегретый держите- форсунки и трубки ЗАМЕРЗНУТ |
25.1.2008, 22:21
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 101 Регистрация: 5.1.2008 Из: г.Ижевск Пользователь №: 1976 Машина:Ваз-21060 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня идейка такая: Вставить еще один омыватель под капот, кнопку в салон, на бампер-форсунки и сделать для обмывания фар. Как вам моя идейка? Обрати внимание на шестерки,очень много с треснутой оптикой ездят.Разве что менять оптику и ставить от бэхи. |
26.1.2008, 0:29
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 13.1.2008 Из: Калининград Пользователь №: 2046 Машина:21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А как же раньше без незамерзайки справлялись??
Я в бачок добавляю средство (жидкое) для мытья посуды, поболе, и стекло отмывается лучше и не замерзает....правда у нас тут зимой в этом году меньше -5 не было... |
26.1.2008, 13:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
а нахрена вообще этот омыватель фар? Сами посудите: если просто побрызгать на фару водичкой,то грязь с неё никуда не денется,надо всёравно протирать фару.
26.1.2008, 15:07
26.1.2008, 15:14
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
KENIG, чуть запустил,грязь прилипла и уже ничего не поможет. Вернее поможет,но омыв.жид. придётся лить немеренно. На некоторых иномарках, если ты льешь на стекло, то и на фары обязательно тоже подается омыв.жид. ну и опять расход жидкости растёт. Мне кажется проше тогда, как на Ниве сделать дворники(уже обсуждали).
13.2.2008, 23:46
стишок такой был в детстве "Мороз рисует узоры на моем стекле.." лучше попробовать это сделать на скорости 90 км в час и при температуре воздуха ниже десяти ливануть тепленькой водички на лобовое стекло))))) Это смотря как нагдета если до 90-100 градусов то она не сразу замерзнет ее быстрее дворники раскидают. Кроме того стекло ведь теплое (на него дует постоянно зимой печка) Или имеется ввиду что стекло лопнет от перепада температуры? Согласен с alex833 при хорошо прогретой машине в подкапотном градусов 50 наверно, бачек незамерзайки нагреваеться так што когда брызгаеш на стекло пар идет. А воду ИМХО лить не стоит форсунки промерзают, иногда при сильных морозах замерзали с незамерзайкой (каламбур получился). Сообщение отредактировал МЫХЪ - 13.2.2008, 23:49 |
14.2.2008, 8:27
А как же раньше без незамерзайки справлялись?? А раньше и омывателей небыло |
15.2.2008, 23:16
16.2.2008, 10:36
А у меня идейка такая: Вставить еще один омыватель под капот, кнопку в салон, на бампер-форсунки и сделать для обмывания фар. Как вам моя идейка? Обрати внимание на шестерки,очень много с треснутой оптикой ездят.Разве что менять оптику и ставить от бэхи. Не в голые фары у меня установлена щиты фар. |
16.2.2008, 20:16
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
А как же раньше без незамерзайки справлялись?? А раньше и омывателей небыло раньше не было такого плотного потока, соответственно аварий было на много меньше, а раз нет аварий отпадает необходимость сыпать всякую лабуду чтоб не было гололеда? |
17.2.2008, 0:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Мое мнение таково: 1. Для омывателя фар нужен насос помощнее а то от струики как на стекло бызжет фары или их пластиковый экран чище не станут. 2. Бачок можно греть циркуляцией охлаждающей жидкости но ночью все рано прихватит не в бачке так в трубках подачи воды к форсункам. Так что лучше не заморачиваться, но опять таки это тока мое мнение.
Если с омывателем фар и пробовать то только брать набор с Волги3102 и прилаживать на шестаку. Про омыватель http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=868 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 19:50 |
