22.10.2011, 23:45
#14501
трогаюсь в зависимости от целей и настроения)
можно с 1500. можно и с 3000. что вперед что назад. назад хоть сразу в пол))) |
22.10.2011, 23:45
#14502
2500 это уже резина шлифует, а че у тебя , не тянет мотор?
22.10.2011, 23:53
#14503
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Рома, не знаю, просто если на холостых то глохнет, на 2 к оборотов тоже глохнет,больше норм трогается, а на 3 к уже шлифует!
в чем может быть причина? Может зазоры? или не выставленое правильно сцепление???? |
23.10.2011, 0:04
#14504
На словах не понять, может плавнее сцепление отпускать надо.
23.10.2011, 0:07
#14505
Пробовал не только я, пробовал еще одни мужичек, шафер с опытом, сказазал что-то тут не так!
я к тому что сцепуху по разному пробовал, и с разными людьми! |
23.10.2011, 0:13
#14506
Пошел бокс смотреть по Интеру.
23.10.2011, 1:56
#14507
А кто с кем дерётся то???
23.10.2011, 8:30
#14508
Уже подрались, не очень интересно.
23.10.2011, 10:51
#14509
Покупай Шаурму, Собири Коошку! Акция до 31_ого декабря! потом собираем собаку! кто на каких оборотах трогается??? Вперёд и назад!!??? Фигня, это очень вкусно. Когда как нужно. В пробке с холостых, инж и короткая пара позволяют(до этого никак не мог с холостых, тоже 2к минимум), при обычном старте 2-2.5к, при быстром 3.5к(макс момент), дальше в пол. |
23.10.2011, 11:40
#14510
дык в чем причина, не пойму сёдня опять пробовал тронутся медленно техонько, хер там машина глохнет, холостые даже на 1200 поставил!
23.10.2011, 15:23
#14511
Тренеруйся - правую ногу под себя - трогайся одним сцеплением ( на ровном ). Потом со стаканом воды на капоте трогаться будеш!
Я так в армии у прапоров ящик пыва выиграл ( правда на ГАЗ 24) |
23.10.2011, 16:05
#14512
![]() Завод Honda, провинция Аюттхая, Таиланд. Причиной наводнений в стране стали сильные муссонные ливни, которые начались в июле 2011 года. Фото: EPA / Итар-Тасс. Объявление - Распродажа машин Хонда в связи с ликвидацией склада |
23.10.2011, 16:08
#14513
Лёш, я понимаю это всё оч красиво звучит, я в автошколе на инжекторе катал и трогался оочень хороше техонько!
а тут на сцепе не получается трогатся она глохнет, хотя холостые 1100 оборотов! приходтся газу давать, да не просто давать а еще и под 2500-3000 тыщь оборотов! |
23.10.2011, 16:14
#14514
Лёш, я понимаю это всё оч красиво звучит, я в автошколе на инжекторе катал и трогался оочень хороше техонько! а тут на сцепе не получается трогатся она глохнет, хотя холостые 1100 оборотов! приходтся газу давать, да не просто давать а еще и под 2500-3000 тыщь оборотов! Проблема в карбюраторе,должна трогатся вобще без газа за счет пробуксовки сцепления |
23.10.2011, 16:18
#14515
кароче, значет повезу спецам в "СЦ", пусть отстроят норм сцепу, зажигание,и карб(сраный сулиКс))
23.10.2011, 16:18
#14516
Собр, может сцепу резко бросаешь?
23.10.2011, 16:22
#14517
Сцепление берет высоко?
23.10.2011, 16:22
#14518
Зажигание мб позднее, или фазы грм ушли?
23.10.2011, 16:48
#14519
Павел, сцепу отпускаю нормально, да и пробовали разные люди,
Оптимус Не понял вопроса!( всмысле сильно ли нужно отпускать??) Энкей Понятия не имею! склоняюсь на те три вещи которые в (Сообщение #14515) находятся! Думаю пойду в гараж смотреть крутить! |
23.10.2011, 17:03
#14520
да, может сильно подведено и неощющается момент касания диска маховиком
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:59 |
