408 страниц V  « < 340 341 342 343 344 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 29.10.2011, 18:44
Сообщение #6821
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Наверное в апреле. Можно сделать заодно сразу по-русски, все равно стойки кузова кроить в связи с каркасом... а там и шумка подоспеет...
Я вот думаю, а нафига нужны все эти гремящие тяги в двери? А не заделать ли электропривод не только на отпирание замков, но и на открытие дверей...
сообщение 29.10.2011, 20:58
Сообщение #6822
Неплохая идейка..
сообщение 29.10.2011, 22:35
Сообщение #6823
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Об этом будет время подумать.
Замки поставим. Раз все равно шаманить кузов, подгоним кузов под замки, а не замки под него. Пусть работают как им положено. Насчет электроприводов подумаем еще.
сообщение 1.11.2011, 14:50
Сообщение #6824
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Приборка пришла. Фотки вечером - инет неоплачен и тупит.
сообщение 1.11.2011, 18:15
Сообщение #6825
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сегодня была попытка инсталляции. Аппарат характерами с моим инжом не сошелся и контроллер не видит. Думаю, есть отличия в инжевой проводке штатной 2107 и моей 11183. Ушел курить. Завтра поставим.
Тазенваген ездиет... бенз только жрет ведрами. Надо глянуть, может где магистраль плохо уплотнена...
сообщение 1.11.2011, 22:14
Сообщение #6826
сообщение 2.11.2011, 0:38
Сообщение #6827
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не. Нечему. Да и фунцикляет все, только функции бк пока нет, т.к. мозг не видит...
Проблема найдена. И в проводках есть различия, и я допустил ошибку в нумерации ног, и вместо датчика скорости подключил спидометр к ДМРВ grin.gif
Надо завести в гараже электросхему хотя бы собственного инжа, не говор уже о штатном...
сообщение 2.11.2011, 7:55
Сообщение #6828
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Еще интересно то, что распиновка на приборине отличается... или они на карб и инж разные на 2107, или это косяк ГФки...
сообщение 2.11.2011, 13:43
Сообщение #6829
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Аппарат установлен и фунциклирует. Правда, пытается меня шокировать расходом в 77л/100км. Оджигурдеть, да я же Ф1!
LightNing
сообщение 2.11.2011, 13:49
Сообщение #6830
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Enkei, фото можно увидеть работающей приборены?
Snake101
сообщение 2.11.2011, 13:51
Сообщение #6831
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Расход то как у хорошей карьерной машины. :) не разбирался в чём дело?
сообщение 2.11.2011, 14:18
Сообщение #6832
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Варианта два.
1)Нет контакта там, где он должен быть
2)Есть контакт там, где его не должно быть.
Не может машина на холостом жрать 10л/час.
сообщение 2.11.2011, 14:35
Сообщение #6833
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А ииформацыя о расходе берется с ЭБУ?
сообщение 2.11.2011, 14:41
Сообщение #6834
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот этого я еще не понял. Знаю только тот факт, что бензометр у меня никогда нормально не работал. Может просто провод новый кинуть...
А вообще, стоит поковыряться в настройках...
сообщение 2.11.2011, 14:48
Сообщение #6835
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Слушай а бензометр то карбюраторный,может в инжекторном иначе сделано
сообщение 2.11.2011, 14:55
Сообщение #6836
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
наверняка сигнал расхода берется с эбу,а уровень с уровнеметра бака. umnik2.gif Ждем фото работающей панели))
сообщение 2.11.2011, 15:00
Сообщение #6837
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Оптимус, бензометру пофиг. Это просто пара реостат-миллиамперметр. Пустеет бак - падает сопротивление реостата - повышается ток - приборчик кажет.
Игорян, так оно и должно быть. Надо глянуть в настройки.
Еще на днях надо бы глянуть зазоры в клапанах - похоже, таки постукивают...
сообщение 2.11.2011, 17:42
Сообщение #6838
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Перевел расчет расхода с К-линии на СРТ(10 нога), все теперь вроде бы работает. Отчитаюсь после поездки...
сообщение 2.11.2011, 20:30
Сообщение #6839
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
http://vkontakte.ru/video7425405_161178942
Вот как то так...
VAZAN164
сообщение 2.11.2011, 20:36
Сообщение #6840
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Цитата(Enkei @ 2.11.2011, 20:30) *
Вот как то так...
А днем видно хоть что то?)) у меня стояла типа этой, днем не видно ни чего..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:23
