17.10.2011, 18:29
#1101
Конечно дешевле самому колотить , там + за привозку еще гривен 300 возьмут.
Да, дороговато жить на родине президента, беспокоится о своих...))) |
17.10.2011, 18:55
#1102
17.10.2011, 19:00
#1103
Еще и не известно че тебе там наколотят, постелишь и дождем смоет через пол года.
21.10.2011, 15:03
#1104
вчера по дороге домой началось какое=то шарабание сзади по днищу, заглянул утром а у меня глушак с резинок слетел (1 резинка еще и потерялась...)
еще на днях началась непонятная канитель с давлением масла.... замена прибора (показометра) ничего не принесла кроме того что новопоставленный имеет не правильную калибровку - на ХХ стрелка лежит левее нуля, а при заглушенном моторе аж заворачиваться начинает |
21.10.2011, 21:20
#1105
Цитата выкрутил датчик, вытер его рабочую часть от масла, .....стала работать четко как и раньше Гыы...твой масляный датчик не любит масло...невкусное наверное))) |
21.10.2011, 23:54
#1106
22.10.2011, 1:29
#1107
Засралось быстрей всего в раене датчика..это мне напомнило батареи отопления))на кухне 10 секций,в позатом году грело 9,в прошлом всего 3))
чтоб не упустить момент,успел врезать в нижнюю секцию кран,когда пробку открутил,мама рОдная))глины и дерьма всякого наверно с пару кило было..прошарудил проволкой,и закрутил пробку с краном.Отопление дали,спустил(вода цвета дегтя была),потом стала светложелтой.Щас все секции греют отлично,снизу доверху |
22.10.2011, 1:36
#1108
Засралось быстрей всего в раене датчика..это мне напомнило батареи отопления))на кухне 10 секций,в позатом году грело 9,в прошлом всего 3)) чтоб не упустить момент,успел врезать в нижнюю секцию кран,когда пробку открутил,мама рОдная))глины и дерьма всякого наверно с пару кило было..прошарудил проволкой,и закрутил пробку с краном.Отопление дали,спустил(вода цвета дегтя была),потом стала светложелтой.Щас все секции греют отлично,снизу доверху да всякое может быть) а вообще с бетонными работами закончу - надо будет уделить время машинке. а то что-то уже как-то не то.... список проблем большой уж сильно накопился.... в идеале найти теплый бокс хотя-бы на пару дней, в идеале с подъемником |
25.10.2011, 15:15
#1109
тякс, дабы не забыть зарисую список того что надо заменить / починить срочно перед зимой и того что по идее способно потерпеть до лета)
Важное: (уже договорился на завтра вечер на теплый гараж для этой замены) - маслосъемные колпачки - распредвал с рокерами (ну и естественно регулировка) (возможно получится так же завтра) - заменить подшипник на полуоси правой (в ближайшие дни) - установить трос ручника - снять и запаять лопнувший радиатор - заменить тросы управления краном отопителя и воздушной заслонкой - промыть всю систему охлаждения после воды (ну и дабы после этого не возникло сюрпризов сразу же) - заменить кран отопителя - заменить помпу - заменить термостат - заменить патрубки - Залить новую ОЖ - заменить правую оптику ближнего света (посыпался отражатель) - перебрать бензонасос (заменить клапана в нем) - замена масла (хотя пару тыщ еще можно поездить) - заменить сайлентблоки - сделать сход/развал (ну и то что потерпит до весны) - замена диска сцепления (в моем ослабленные демпферные пружины) - переборка кпп.... - замена задних пружин - замена задних амортизаторов - стекло подъемник водительской двери (или лучше сразу электро на передние двери) - передние сиденья... ну вот как-то так то что вспомнилось) Сообщение отредактировал sedoy - 25.10.2011, 15:49 |
25.10.2011, 15:41
#1110
Мда Сань!!!вот это ты запустил машинку.........
25.10.2011, 15:45
#1111
25.10.2011, 15:50
#1112
25.10.2011, 15:57
#1113
Мда Сань!!!вот это ты запустил машинку......... я не запускал, я собирал список самое главное что при всем этом списке машинка продолжает возить меня и стройматериалы для дома))) еще и отжигать иногда ну все!!!Остапа понесло не ну а что Виталь.... главное в наших ТАЗиках что? правильно, перевезти владельца из пункта А в пункт Б, с этой задачей она справляется на ура) причем в плоть до 170 км/ч (данные с ЖПС) ЗЫ. ну а накрайняк всегда есть пятерка на которую могу пересесть в любой момент |
25.10.2011, 16:45
#1114
Сань неплохой список заресовал , дня три с под машины не вылазить.
25.10.2011, 17:05
#1115
25.10.2011, 17:07
#1116
Сань ты прав ,на машину времени вообще нехватает .
Саб уже неделю стоит, потключить некогда. |
25.10.2011, 17:17
#1117
27.10.2011, 1:27
#1118
решился значит я сегодня поремонтировать машинку в отапливаемом гараже (температура внутри +22 градуса), заменил колпачки маслосъемные, заменил рокера с солдатиками, начал ставить новый вал и тут облом.... из 9ти шпилек резьба сохранилась только на двух.... делать стало нечего, пришлось ехать домой на такси....
ЗЫ. вот сижу и думаю, а может моему ТАЗику понравился теплый гараж больше чем простой на холодной улице, вот и решил остаться там ? |
27.10.2011, 7:43
#1119
Скорее всего тебе понравился.)
27.10.2011, 8:56
#1120
Отапливаемый гараж-мечта идиота
мож и у меня когда нибуть будет)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 1:24 |
