7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> яркий свет на задний ход хочу!, какие лампы вкрутить вместо штатных?
changes86
сообщение 12.7.2011, 20:57
Сообщение #101
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.7.2011, 1:06) *
Включи габариты, посмотри, должно быть так же...
чтоб такова небыло нада ставить динамо по мащнее,?
сообщение 12.7.2011, 21:11
Сообщение #102
Реле регулятор в первую очередь проверить, поменять.
Гость_LINKOR_*
сообщение 12.7.2011, 22:50
Сообщение #103
Проезжающие
на моем авто стоят сзади две противотуманки прямоугольной формы , галогеновые лампочки. езда задним ходом ночью одно удовольствие.)) включаются клавишей. )
MadCat
сообщение 12.8.2011, 12:50
Сообщение #104
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
У меня в правом фонаре заднего хода стоит ксенон, а в левый просто диод белый засунул, чтобы цвет одинаковый был. Светит почти как ближний, по ночи в подворотне или на природе самое то.
Сообщение отредактировал MadCat - 12.8.2011, 12:50
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:49
Сообщение #105
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
можно назад противо туманки под бампер повесить,ночью зашибись светит
Soro
сообщение 8.9.2011, 21:37
Сообщение #106
Пользователь №: 8377
Машина:21065
А стоит-то давно? Датчик с предохранителем не горели?
Во сколько обошлось?
Свет заднего хода до сих пор меня не устраивает(
Думаю, при разработке приемлемого варианта нужно учесть следующее:
1. Яркий белый свет естественно.
2. Умеренное потребление - чтобы не горели датчик с предохранителем.
3. Умеренное выделение тепла - чтобы не поплавился рассеиватель при длительной езде задним ходом.
4. Невысокая цена - в силу бюджетности самого автомобиля).
5. Использовать штатные возможности конструкции оптики (без лишних комплектов фонарей).
Таким образом мы имеем 2 варианта - недорого купить ксенон или вкорячить светодиодные площадки (самодельные, ибо покупные встанут в цену около 1тыр.).
Ваше мнение, господа!)
Сообщение отредактировал Soro - 8.9.2011, 21:40
сообщение 8.9.2011, 21:53
Сообщение #107
ксен конечно,можно один(справа)
с/диоды не дадут яркого света..у меня щас фарка/галогенка стоит,но ксен уже приготовлен,фарку тогда уберу.
лучше конечно с реле,хотя 3 года стояло без него.
марчелло
сообщение 23.9.2011, 10:20
Сообщение #108
Пользователь №: 56940
Машина:аппарат
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
зверь))))))))
Dementyanov
сообщение 27.9.2011, 21:25
Сообщение #109
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
дадут, только не продающиеся в радиомагазинах мелкие, а мощные осветительные.
например cree xm-l на полной мощности сравним с 50-60 ваттной лампой накаливания (не галогенкой).
правда, помимо самого диода, нужен преобразователь со стабилизированным выходным током и радиатор для охлаждения (алюминиевого корпуса от 06-го фонаря для роли радиатора может хватить). Если фонарь пластиковый - то отдельный радиатор.
Помимо полной яркости диод может работать и с меньшими (в зависисмости от подаваемого тока, причем чем меньше ток, тем эффективнее работает диод и меньше нагрев). Можно и несколько уровней яркости сделать, если готовый преобразователь имеет вход для регулировки.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 27.9.2011, 21:27
сообщение 27.9.2011, 21:38
Сообщение #110
Вот чувак на Волге вопрос решил радикально)
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 21:41
Сообщение #111
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
jackki
сообщение 28.9.2011, 1:14
Сообщение #112
Пользователь №: 57458
Машина:ваз21063
Цвет:зеленый
Подскажите, если поставить одну на 55 W ( валяются парочку) в пластмассовый фонарь. ничего там не накроется медным тазом???? Иль все таки еще одну ПФ????
Dread
сообщение 13.10.2011, 14:20
Сообщение #113
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
а я вкрутил светодиодные лампочки они светят поярче нормал почти все видно
Сообщение отредактировал Dread - 13.10.2011, 14:21
Slay
сообщение 17.10.2011, 3:42
Сообщение #114
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я сегодня с утра тоже понял что задний свет у меня ни к черту. Решился сделать проще-слева у меня стоит красная ПТФ, справа хочу поставить точно такой же но с белым стеклом.
серго
сообщение 17.10.2011, 6:46
Сообщение #115
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на коротковременное включение ничо, на длительное сплавится все <censored>
Единственное более менее правильное и довольно таки дешевый выход из ситуации, можно ксенон в туманку сунуть и на зад поставить , тоже выход
K1t
сообщение 21.10.2011, 19:59
Сообщение #116
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Сделал себе фонарь заднего хода из разбитого старого противотуманного, который под бампер крепится. Из оргстекла вырезал рассеиватель, заматовал его наждачкой, вот теперь осталось туды лампочку помощнее ватт на 25 - 55 и думаю должно хватить. Ибо на стопах у меня вкупе те же как минимум 50-60 ватт и ниче не плавится пока. Тем более валяются несколько лампочек старых H4 из наружных головного света.
серго
сообщение 21.10.2011, 20:03
Сообщение #117
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Ибо на стопах у меня вкупе те же как минимум 50-60 ватт... жесть
K1t
сообщение 23.10.2011, 20:14
Сообщение #118
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Неужели. 2 по 15 ватт в штатных и еще 2 по 15 в дополнительных, которые запитаны от разъема стопов в блоке задних фонарей. Более того, провода одножильные не самого крупного сечения. Ни разу ничего даже не нагрелось. Это же кратковременное включение, не более 20-30 секунд за раз. я думаю не нужно на пальцах считать, сколько в итоге получается 4 по 15.
Кстати пятнашка вполне сносно светит и в фонаре заднего хода. Правда недалеко)
Сообщение отредактировал K1t - 23.10.2011, 20:17
plyh
сообщение 23.10.2011, 20:23
Сообщение #119
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
ребят, а от чего подключить ПТФ? был, но по дурости от него все провода поотрывал=) вот хочу обратно примастрячить..=)
сообщение 23.10.2011, 21:08
Сообщение #120
В баге пошукай
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:06
