18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
Choopyster
сообщение 18.1.2008, 11:12
Сообщение #61
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(StyletX @ 18.1.2008, 8:34) *
Я же написал, что протянул провод под обшивкой потолка от левого плафона к правому. Делается элементарно: берется кусок проволоки ф2мм длиной около 1.5-2 метра, выпрямляется, на одном конце круглогубцами загибается небольшое колечко (штоб не порвать потолок и не цеплять ни за что); с правой стороны надо немного снять уплотнители с дверей, чтобы освободить обтяжку потолка, отклеиваем от кузова обтяжку на состоянии 50-100 мм слева и справа от правой средней стойки (штоб легче попасть проволокой) и пропихиваем проволоку под обтяжкой из водительской двери к правой стойке. Как появится там колечко, вставляем в него конец провода и загибаем штоб не вылетел, и вытягиваем проволоку назад, вот и протянули провод. Ну а потом подключаем как написано выше. Процесс не очень гиморный, я думаю не стоит заморачиваться с двумя схемами, проще сделать так.:)
Упс!.. Sorry!.. А за совет спасибо!.. good.gif Свой результат пересмотрю как-нить на днях.
StyletX
сообщение 26.1.2008, 10:01
Сообщение #62
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Типо АП! :)
Ну и че, тему развернули аш на 4 страницы, а сделали устройство только двое?
Choopyster
сообщение 26.1.2008, 10:11
Сообщение #63
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Цитата(StyletX @ 26.1.2008, 8:06) *
Типо АП! :)
Остальным, значить, не нужно... Я не жалею времени потраченного на этот девайс. Удобнее стало по вечерам-ночам!!!
P.S. Между прочим, местный народ замечает дополнение и называет это "вежливым светом"!!! :-)
StyletX
сообщение 26.1.2008, 17:10
Сообщение #64
Из: Самара, Управа
ты провод-то протянул под обшивкой? Или вторую схему собрал?
Choopyster
сообщение 26.1.2008, 21:44
Сообщение #65
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Неа, не протянул пока. Как поставил две схемы, так и стоят они. Пока никаких нареканий нету!!! Обе гаснут одновременно. Правда хреново при запущенном двигателе на холостых оборотах - моргает свет... и гаснет и моргает... :-) Позже попытаюсь выяснить в чем причина, может быть генератор?! dntknw.gif Есть вариант - немного усложнить схему, сделать так, чтобы это устройтсво не работало при запущенном двигателе. Думаю, это не особо сложно будет, добавить пару-тройку логических элементов и вход подключить в соответствующее место.
Сообщение отредактировал Choopyster - 26.1.2008, 21:49
WerWolf
сообщение 27.1.2008, 12:33
Сообщение #66
Из: МСК<->Тамбов
Пользователь №: 763
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:"НЕВАДА"
Год Выпуска: 2007
Я конечно дико извиняюсь....но накуя собирать схемы и искать себе геморой,когда на любой сигналке есть поддержка вежливого света...включил-будет задержка-не включил-она по ошибке закрылась...на 10-м и самаре-2 семействах это идет через штатный имобилайзер....я конечно поддерживаю Hand mate,но вы себе сами создаете трудности.....
StyletX
сообщение 27.1.2008, 12:40
Сообщение #67
Из: Самара, Управа
Во-первых не у любой сигналки есть такая функция, а во-вторых у меня пока ни какой сигналки нет:) так что hand made рулит!
Choopyster
сообщение 28.1.2008, 8:40
Сообщение #68
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
+1 Всеми руками и ногами за!!! У меня если и будет сигналка, то обязательно Made by my hands!..
Сообщение отредактировал Choopyster - 28.1.2008, 8:41
Choopyster
сообщение 28.1.2008, 9:46
Сообщение #69
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Цитата(Choopyster @ 16.1.2008, 9:56) *
Обещанная схема. Рисовал в паинте и масштаб не выдерживал.
[attachment=4886:attachment]
DD1 - К561ЛЕ5
R1 - 4,6 кОм
R2 - 330 кОм
R3 - 220 кОм
VD1 - любой диод
C1 - 47 мкФ x 16В
VT1 - КТ815 (или любой другой подходящей мощности).
По схеме: сопротивление R1 поддерживает высокий уровень на входе микросхемы. Уменьшать не советую, а увеличить можно до 10 кОм. R2, R3, C1 - времязадяющая цепочка. Я их подбирал опытным путем (получилось около 15 сек задержки). R3 для подстройки времени затухания.
По сборке: Так как схема не сложная и места в стойке не особо много - лучше собирать навесным мотажом. Только потом все тщательно заизолировать. Подстроечное сопротивление я припаивал самым последним после "упаковки" в скотч для настройки времени затухания на месте.
P.S. Чтобы схема не ругалась с сигналкой, можно поставить диод перед дверным концевиком.
Слишком много я тут нагородил... :-) Sorry!!! Можно этот девайс сделать всего лишь на одном логическом элементе НЕ!!! Во какая халява!!!
Сообщение отредактировал Choopyster - 28.1.2008, 12:05
док
сообщение 29.1.2008, 15:52
Сообщение #70
Пользователь №: 2199
DD1 - К561ЛЕ5
R1 - 4,6 кОм
R2 - 330 кОм
R3 - 220 кОм
VD1 - любой диод
C1 - 47 мкФ x 16В
Скорее давай схему уже хочу себе сделать
StyletX
сообщение 29.1.2008, 17:44
Сообщение #71
Из: Самара, Управа
2 док: посмотри мою схему на предыдущей станице, вдруг понравится:)
док
сообщение 29.1.2008, 19:52
Сообщение #72
Уже смотрел-нормальная.Прикольно было-бы на одном элементе.Можно несколько сделать и поставить не только на лампочку но и подсветку под ноги на светодиодах.
StyletX
сообщение 30.1.2008, 13:29
Сообщение #73
Из: Самара, Управа
видимо ты не понял что имел ввиду Choopyster, когда написал про один логический элемент - это не значит одна микросхема, это значит кусочек этой микросхемы и еще несколько деталек полюбому:)
Злые Мыши
сообщение 30.1.2008, 16:30
Сообщение #74
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Оффтоп:
Парни, если рубите в электрике, придумайте схему девайса для регулировки частоты махов дворников в прерывестом режиме =))
toop
сообщение 30.1.2008, 16:50
Сообщение #75
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Злые Мыши @ 30.1.2008, 14:35) *
Оффтоп:
Ваз 2108-099 54.377 или 411.377, цена вопроса 120-180 руб. Удачи!!!
Унас такая стоит 250р. По виду так обычное реле.
Как присобачить эти релюхи заместо наших?
док
сообщение 30.1.2008, 22:57
Сообщение #76
Я честно говоря не очень рублю в электронике,но смогу спаять по готовой рабочей схеме.Хочется как наверное и каждому чтобы было как можно меньше деталей.Нашел схемку которая мне нравиться -это устройство плавного включения и выключеня света на РIC 12F629 но не умею программировать чипсеты да и времени научиться нет.А устройство с прерывистой паузой дворников где-то было в нете. hi.gif hi.gif
StyletX
сообщение 30.1.2008, 23:38
Сообщение #77
Из: Самара, Управа
2 Злые Мыши: в принципе можно замутить, вопрос в том надо ли? Я так понимаю тебе хотелось бы увеличить паузу между махами?
З.Ы. С таким числом наворотов придется ставить подрулевые переключатели с крутящимися колечками для всяких "плавных регулировок":-)
Мне эта схема тоже очень понравилась, я ее соберу когда-нить попозже. Правда я тоже никогда не шил ПЗУ, но друзья помогут:)
STALKER
сообщение 2.2.2008, 17:20
Сообщение #78
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
По идеи конденсатор имеет свойство накапливать и удерживать в себе заряд. Если его подключить в цепь то при подачи питания на лампу он наберет заряд, а при отключении питания заряд накопленный конденсатором некоторое время (2-3с) должен поддерживать свечение лампы, и когда заряд иссякнет лампа плавно затухнет. Нужно только правильной емкости подобрать конденсатор.
StyletX
сообщение 3.2.2008, 17:15
Сообщение #79
Из: Самара, Управа
Баян! Почитай предыдущие станици, там где-то было уже. Но я повторю почему это бред: штобы сделать задержку горения хотябы 10 секунд нужен будет конденсатор неимоверных размеров! Лампы накаливания жрут немерено тока, вот для светодиодных ламп еще реально попытаться подобрать кондер, но тоже нах оно такое надо...
STALKER
сообщение 3.2.2008, 19:46
Сообщение #80
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
StyletX, а зачем 10 секунд, 2-3 самый раз будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:57
