21.10.2011, 18:16
#1081
Ну все Серег!!!теперь с синими рычагами она у тебя 100 пудов больше 170 пойдет
21.10.2011, 18:24
#1082
Ето стандартные рычаги?Просто от развальщика слышал что существуют короткие и длиные
21.10.2011, 18:43
#1083
21.10.2011, 18:47
#1084
Ето стандартные рычаги?Просто от развальщика слышал что существуют короткие и длиные быть такого не может....рычаги стандартные все идут....... Незнаю услышал ето сегодня когда записывался в очередь на розвал,мужыки как раз разговор о рычагах тровили |
21.10.2011, 18:57
#1085
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Ето стандартные рычаги?Просто от развальщика слышал что существуют короткие и длиные быть такого не может....рычаги стандартные все идут....... Незнаю услышал ето сегодня когда записывался в очередь на розвал,мужыки как раз разговор о рычагах тровили Стандартные рычаги, только с усиленной торцевой частью, там где шаровый палец стоит Бывают ещё оранжевые трубчатые, они под больший выворот колёс |
21.10.2011, 19:58
#1086
22.10.2011, 7:44
#1087
22.10.2011, 10:26
#1088
А где понтовая шкала? На переборке) Сегодня продолжил заниматься подвеской, закисшие сайленты и заржавевшие болты верхнего шарового пальца отняли очень много времени, да и в агазин приходилось ходить пешком несколько раз за мелочёвиной, так я сегодня и не доделал правую сторону, завтра продолжим... Вот фото, какие рычаги и сайлент-блоки я купил ![]() ![]() ![]() Шаровые ещё ставил мой дед, а в моём владении машина уже 3 года, полёт нормальный! После их очистки от грязи, оказалось они тоже синие, а название порадовало) ![]() пружины пильнул, а чашки под ними усиливать надо? чтото слышал непомню Усиливать ничего не надо, отрезаешь нужное количество витков, край пружины где только что отрезал, срезаешь под углом, чтобы площадь соприкосновения стала больше и ровнее и этой частью ставишь вниз. Делаешь одинаково как спереди, так и сзади, все пружины срезом вниз, сверху резиновые сток-проставки p.s. могу для наглядности сделать фото фото былоб хорошо, у меня спереди чашки проварены, отдавал авто спецу, он усиливал. Ну и вот, по просьбе Артёма, выкладываю фото укороченных пружин с правильным срезом ![]() ![]() ![]() ![]() срез с низу будет ? и слишком острый срез... |
22.10.2011, 13:27
#1089
Серега, можно узнать потом - подружатся ли 14 колеса с подкрылками, если надумаешь поставить? =)
22.10.2011, 18:22
#1090
22.10.2011, 19:08
#1091
22.10.2011, 19:52
#1092
22.10.2011, 21:20
#1093
срез с низу будет ? и слишком острый срез... Пружины срезом вниз, так больше площадь соприкосновения пружины с рычагом (чашкой) на фото видно хорошо, какой срез... после укорочения на нужное количество витков, от отрезанного края пружины отступаем где-то 5 см и делаем срез под углом Серега, можно узнать потом - подружатся ли 14 колеса с подкрылками, если надумаешь поставить? =) Да, надо бы заняться и поставить подкрылки как закончу с подвеской. Думаю должны встать нормально, занижение у меня не критичное, зад нива -2, перед сток -1,5 |
22.10.2011, 21:21
#1094
Что за проблемы с машиной Серег?
22.10.2011, 21:48
#1095
Серега, можно узнать потом - подружатся ли 14 колеса с подкрылками, если надумаешь поставить? =) Подружатся Можно тогда сходу узнать конфиг дисков, резины чтобы нигде ничего не цепляло? Пружины сток не пиленые. Знаю точно, на классику можно ставить резину с шириной профиля 205, задевать не будет, но это без подкрылок я видел 185/60R14 размер будет точно такой же, как и стоковых колес Да, размеры одинаковые, выбирал резину специально расчитывая по шинному калькулятору, так чтобы и размер остался тот же и скорость спидометр не врал... кстати, сделал я всё-таки стрелочку на спидометре, теперь не врёт, всё точно показывает! Вот Паш, если нужно, можно расчитать ЗДЕСЬ Что за проблемы с машиной Серег? Да Миш, не понятно что с тормозами стало... Собрал сегодня правую сторону подвески, выехал проверить, прокатился, несколько улиц проехал, и обратно к дому... Вышел из машины, смотрю как упала правая сторона (уронил на -1,5 витка), гляжу, а тормозные диски фиолетового цвета Начал щупать тормозные шланги, они сухие, течи нигде не видать, открыл капот, главный сухой, а вот в бачках! В тормозном уровень упал до крепежного хомута и поплавок упал вниз до конца, при чём раньше, лампа недостаточного уровня тормозной жидкости работала исправно, а тут на тебе, не горит... Но что интересно, бачок сцепления был почти пуст, ещё бы чуть-чуть... Подождал пока остынут колёса, залил до полна бачки, вновь проехался, синева стала пропадать, но подогревается всё же, выехал за черту посёлка, разогнался, на приличной скорости стал оттрмаживаться и тут меня аж повело, жопу мотануло не хило, я аж напугался, видимо какой то из контуров толи клинит и сильнее тормозит, или же наоборот слабее... Сейчас диски стали нормального цвета, правда сверху чутка коричневая полоса ещё есть... Такое вот приключилось... Сообщение отредактировал POWER FIRE - 22.10.2011, 21:50 |
22.10.2011, 21:51
#1096
Так а у тебя передний или задний контур в бачке опустошился?
22.10.2011, 21:53
#1097
22.10.2011, 21:55
#1098
если ты заметил,верхняя часть бачка общая,а вот нижняя-каждая для своего контура(для безопасности)
один контур вышел со строя-второй работает. |
22.10.2011, 22:07
#1099
Серега, расшифруй пожалуйста =))
Кованые диски Slik L171, R14 SIZE HOLES PCD ET WEIGHT 14x6 4/5 98...108 38 4.9 А это типа : 14x6 - 14 дюймов - а 6??? 4/5 - число отверстий под болты? 98-108 - расстояние между болтами? сколько нам нужно? 38 - ?? 4,9кг вес? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 22.10.2011, 22:11 |
22.10.2011, 22:25
#1100
если ты заметил,верхняя часть бачка общая,а вот нижняя-каждая для своего контура(для безопасности) один контур вышел со строя-второй работает. Ну до этого не дошло, поплавок хоть и упал до конца вниз, уровень был выше раздельных половинок Недавно, до замены подвески, а это дня 4 назад, была замечена такая штуковина. Днём приехал к бабушке с дедом, вечером уезжал от них, и педаль как никогда, стала жесткой очень и при нажатии, уже в самом начале тормозила, при этом дальше середины не проваливалась, я обрадовался, подумал что был воздух в системе, а сейчас пропал и тормоза стали эффективнее, ан нет, на следующее утро педаль по-привычному стала мягкой, что всё же хорошо Что может быть я не знаю, подъезжал сегодня до мужичка у которого иногда ремонтируюсь, он говорит, что может быть клинит перепускной клапан в гтц Серега, расшифруй пожалуйста =)) Кованые диски Slik L171, R14 SIZE HOLES PCD ET WEIGHT 14x6 4/5 98...108 38 4.9 А это типа : 14x6 - 14 дюймов - а 6??? 4/5 - число отверстий под болты? 98-108 - расстояние между болтами? сколько нам нужно? 38 - ?? 4,9кг вес? Ну это данные с оф. сайта взяты по сликам А так, главные параметры которые нам нужно знать - это Радиус, R14 - 14дюймов Разболтовка 4*100 - это у ПП, на классике разболтовка 4*98 - расстояние в миллиметрах, но подходит всё чётко (4 - это количество болтов) 6 или 6J - это ширина обода диска, то есть 14x6 - это 14 на 6 дюймов 38 - это возможно что-то с вылетом связано, не знаю, не вдавался в подробности 4,9кг - вес одного диска Вобщем на классику можно установить диски с шириной обода от 5 до 6,5 дюймов (свыше я уже не знаю, может и можно, но на кой оно надо) Радиусом 14, 15... и т.д. дюймов (что по душе) А разболтовка чтобы была не больше 4*100 Вот я выбрал оптималку : Диски - 4*100/6(J)/R14 Резина - 185/60/R14 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:12 |
