> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #2401
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Павел Третьяков   Виталя, здарова! смотри - а если ошибиться с у...   13.10.2011, 9:19
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 13.10.2011, 12:1...   13.10.2011, 9:36
- - Павел Третьяков   А вообще как получилось в плане ровности выпирания...   13.10.2011, 10:20
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 13.10.2011, 13:2...   13.10.2011, 10:51
|- - artem4eg   Цитата(Виталио 473 @ 13.10.2011, 11:51) Ц...   13.10.2011, 15:05
|- - Виталио 473   Цитата(artem4eg @ 13.10.2011, 18:05) Цита...   13.10.2011, 18:43
- - Виталио 473   наконец то я победил эти передние замки.....много ...   15.10.2011, 18:08
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 15.10.2011, 19:08) н...   15.10.2011, 18:15
- - Виталио 473   завтра Ден сделаю фотки днем, когда авто будет воз...   15.10.2011, 18:21
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Виталио 473 @ 15.10.2011, 18:21) з...   15.10.2011, 18:31
|- - POWER FIRE   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.10.2011, 21...   15.10.2011, 22:47
|- - OlegVAZ 06   Цитата(POWER FIRE @ 15.10.2011, 23:47) н...   15.10.2011, 23:16
|- - POWER FIRE   Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 2:16) не ...   15.10.2011, 23:35
- - евгений1810   Цитата(денис викторович @ 15.10.2011, 19...   15.10.2011, 18:27
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 15.10.2011, 21:27) Ц...   15.10.2011, 18:34
- - денис викторович   Нормально Виталь в гараже!!!! Твор...   15.10.2011, 19:23
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 15.10.2011, 22...   15.10.2011, 19:26
- - евгений1810   Да смотрится отлично, но ещё остался бампер, и чем...   15.10.2011, 22:51
|- - POWER FIRE   Цитата(евгений1810 @ 16.10.2011, 1:51) Да...   15.10.2011, 22:55
- - Виталио 473   Фото обтянутых ручек вблизи   16.10.2011, 8:29
- - Ролакс   Норм вышло!Виталь,а эти пленки надо обычным фе...   16.10.2011, 8:32
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 16.10.2011, 11:32) Норм в...   16.10.2011, 8:33
- - Ролакс   Получается,пленка и сама по себе тянется?   16.10.2011, 8:36
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 16.10.2011, 11:36) Получа...   16.10.2011, 10:23
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Виталио 473 @ 16.10.2011, 11:23) Ц...   16.10.2011, 12:30
|- - Виталио 473   Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 15:30) Ци...   16.10.2011, 12:46
- - евгений1810   да хорошо получилось, так что за пленка? давай под...   16.10.2011, 8:49
- - Виталио 473   проблема вибрации на скорости 40 км/ч, так и не ус...   18.10.2011, 17:40
- - Виталио 473   был сегодня на регулировке клапанов.... отрегулиро...   20.10.2011, 14:25
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 20.10.2011, 15:25) б...   20.10.2011, 14:34
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 20.10.2011, 17:34) Ц...   20.10.2011, 14:36
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 20.10.2011, 15:36) в...   20.10.2011, 14:42
- - Виталио 473   сегодня были куплены: 1.цепь. 2.звезды 3.башмак на...   21.10.2011, 18:40
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Виталио 473 @ 21.10.2011, 19:40) ч...   21.10.2011, 18:44
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.10.2011, 21:44)...   21.10.2011, 18:45
- - OPTIMUS PRIME   Помню когдато бате на ниву по незнанию установили ...   21.10.2011, 18:51
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.10.2011, 21:51)...   21.10.2011, 18:53
- - Виталио 473   Только Россия способна на такое   21.10.2011, 21:35
- - романПЕТРОВИЧ3617   По ходу они оба угашенные в хлам . Вот это отожгли   21.10.2011, 21:42
- - POWER FIRE   Жесть ёмаё это за какой интересно класс?   21.10.2011, 21:59
- - NeonKIR   10 баллов авторам =))))))))))))   21.10.2011, 23:29
- - Ролакс   А еще попробуй реши разве что на личном опыте п...   21.10.2011, 23:39
- - MoRDoV   проскочил и не заметил)))) да, действительно тольк...   22.10.2011, 0:53
|- - денис викторович   Цитата(MoRDoV @ 22.10.2011, 1:53) проскоч...   22.10.2011, 6:57
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 22.10.2011, 9:5...   22.10.2011, 7:18
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 22.10.2011, 8:18) Ци...   22.10.2011, 7:36
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 22.10.2011, 10:36) Ц...   22.10.2011, 7:40
- - Kardinal   ну крут)) крут))) классно светят! почему они е...   22.10.2011, 7:44
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 22.10.2011, 10:44) ну к...   22.10.2011, 7:47
- - Виталио 473   новые повторители поворотов   22.10.2011, 9:11
- - NeonKIR   хорошо смотрится   22.10.2011, 10:27
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 22.10.2011, 13:27) хорош...   22.10.2011, 10:31
- - y4en1k   Зачёт , прикольно сделал , просто и со вкусом )   22.10.2011, 10:29
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 22.10.2011, 11:31) Ц...   22.10.2011, 12:06
- - Павел Третьяков   Зачет, отличные поворотники получились! =)   22.10.2011, 13:24
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 22.10.2011, 16:2...   22.10.2011, 13:32
|- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 22.10.2011, 14:32) Ц...   22.10.2011, 13:38
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 22.10.2011, 16:3...   22.10.2011, 13:44
- - Виталио 473   теперь стартер преподнес "подарок".........   22.10.2011, 19:18
- - Ролакс   Мож писец подкрадуется?   22.10.2011, 19:20
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 22:20) Мож пи...   22.10.2011, 19:27
- - OPTIMUS PRIME   ну а как крутит бодро,лампы несильно притухают в п...   22.10.2011, 19:36
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.10.2011, 22:36)...   22.10.2011, 19:48
- - Ролакс   Мож втулки,у Неона была такая трабла.   22.10.2011, 19:50
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 22.10.2011, 22:50) Мож вт...   22.10.2011, 20:16
- - NeonKIR   если на холодную крутить а на горячею нет, то 100%...   22.10.2011, 20:57
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 22.10.2011, 23:57) если ...   22.10.2011, 21:05
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 22.10.2011, 22:05) Ц...   24.10.2011, 19:13
- - POWER FIRE   Поворотники красивые, затягивать в плёночку по-люб...   22.10.2011, 21:09
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 23.10.2011, 0:09) Пов...   22.10.2011, 21:11
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 22.10.2011, 22:05) Ц...   22.10.2011, 22:44
- - Виталио 473   все таки наверное придется мне ставить гкк и друго...   24.10.2011, 19:02
- - денис викторович   Подробнее...   24.10.2011, 19:11
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 24.10.2011, 22...   24.10.2011, 19:21
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 24.10.2011, 20:21) Ц...   24.10.2011, 19:23
- - Виталио 473   правда чуть выйдет дороже комплект всего вместе, ч...   24.10.2011, 19:31
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 24.10.2011, 20:31) п...   24.10.2011, 19:33
|- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 24.10.2011, 22...   24.10.2011, 19:46
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 24.10.2011, 22:46) Ц...   24.10.2011, 20:00
- - Виталио 473   подготовка головки блока к установке гидрокомпенса...   25.10.2011, 12:55
- - Павел Третьяков   Виталяяяяя, подожди меня =))) Я тоже хочу гидрики ...   25.10.2011, 12:59
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 25.10.2011, 15:5...   25.10.2011, 13:05
- - Sprpddr   Гидрики - тема! Плюс твой автонатяжитель - ващ...   25.10.2011, 13:02
- - Павел Третьяков   Та не, читал материалы =)) Прост хочу понять на ка...   25.10.2011, 13:08
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 25.10.2011, 16:0...   25.10.2011, 13:20
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 25.10.2011, 17:20) г...   25.10.2011, 13:56
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 25.10.2011, 16:56) Цитат...   25.10.2011, 14:05
- - Павел Третьяков   Виталя, значит тебе будет это кто то делать, а не ...   25.10.2011, 14:09
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 25.10.2011, 17:0...   25.10.2011, 14:10
|- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 25.10.2011, 15:10) Ц...   25.10.2011, 14:13
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 25.10.2011, 18:10) Ц...   25.10.2011, 14:22
- - Виталио 473   Саш, все хотел спросить, до скольки можно движок н...   25.10.2011, 14:36
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 25.10.2011, 18:36) С...   25.10.2011, 17:01
- - POWER FIRE   Всё по-тихоньку движется - это хорошо, радуюсь за ...   25.10.2011, 21:06
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 26.10.2011, 0:06) Всё...   25.10.2011, 23:23
- - Павел Третьяков   Приехали..... 100000 просмотров, 2500 сообщений...   25.10.2011, 23:34
- - Warrior   Вот как? Продаешь друга? Жаль.. Хорошая была Ракет...   26.10.2011, 4:30
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 26.10.2011, 0:23) Ци...   26.10.2011, 6:56
- - Ролакс   Неожиданно..только была куча планов-и на тебе..   26.10.2011, 7:24
57 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 15:11
