88 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
ladik
сообщение 15.10.2011, 23:31
Сообщение #1121
Пользователь №: 58349
Машина:vaz-21063
Цвет:safari
Помогите советом!
Опишу ситуацию ехали себе ехали вдруг ни с того ни с сего машина заглохла ни какие меры реанимации не помогли и до гаража добрались на шнурке.Искра есть ,бензин в карбюратор поступает, на всякий случай промыл почистил карб и перебрал трамблер . а она никак не заводится . А теперь еще интересней стало, бензин выдавливает из карбюратора, а не всасывает.
Помогите !
Сообщение отредактировал ladik - 16.10.2011, 0:08
серго
сообщение 16.10.2011, 11:18
Сообщение #1122
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(ladik @ 16.10.2011, 0:31) *
Помогите советом!
Помогите !
какэта "выдавливает" ЗАЛИВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ КОЛЛЕКТОР?? или просто пшикает в карб? nea.gif
ladik
сообщение 17.10.2011, 8:21
Сообщение #1123
Машина:vaz-21063
Цвет:safari
Цитата(серго @ 16.10.2011, 11:18) *
"да пшикает в каб" ,но всасывания в карбюратор нет,бензин выталкивает из карбюратора вверх,а свечи мокрые .
Сушу свечи ,ставлю , искра есть и все то же самое.
дима44
сообщение 17.10.2011, 8:37
Сообщение #1124
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
ladik, трамблёр точно правильно выставил? непробовал развернуть на 180гр.?
серго
сообщение 17.10.2011, 8:40
Сообщение #1125
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Смотри зажигани , метки, цепь не трогал?
ladik
сообщение 17.10.2011, 9:01
Сообщение #1126
Машина:vaz-21063
Цвет:safari
трамблер выставлен по метка ,все правильно (три раза проверял), развернуть пробовал эффект тот же
зажигание по меткам,цепь не трогал,но проверил все правильно,думал обрезало шпонку на распредвале,но на месте.
chuproman
сообщение 21.10.2011, 15:13
Сообщение #1127
Из: Украина, г.Сумы
Пользователь №: 58156
Машина:VAZ 21063
Предистория. Решили отрегулировать клапана, т.к. стучали. Заодно заменили натяжитель цепи с башмаком. Завел, проехался - вроде нормально стало тише работает. На следующий день поехал в другой город (80 км) и в пути проявились изменения в работе двигателя. Начал слабо набирать обороты, при установившейся скорости появились "дергания". На скорости 70-90 км/ч двиг работал более/менее ровно. Как только сбавил скорость (50-60 км/ч въехал в город) приходилось повышать обороты (понижать передачу) чтобы не дергаться(((. Стал на стоянку. Когда уезжал начал заводить, ан нет... не хочет... втягивающее клацает, а стартер не крутит. Но после минут 10-20 клацанья все таки завелся. По приезду назад в потере мощности и дергании" был объявлен виновным карбюратор. После промывки/продувки дергания пропали. Тяга увеличилась, но не сильно. Заменили рабочий цилиндр сцепления, так как подтекал. Прокачали. Заводиться, чтобы проверить как включается, ан опять нет, втягивающее клацает, а стартер не крутит. Следовательно проблема в втягивающем (может контакты подгорели). Перебрали, пересмотрели, перетестировали, не оно(((. Рабочее. Стартер тоже попал под осмотр. Решили повернуть ручкой коленвал за храповик, ан ОПЯТЬ НЕТ!!!! Зараза. Не крутится. На этом и застрял. Разбирать двиг ну никак не охота. А на завтра еще поездка намечается. Мож подскажет кто, куда можно полезть, чтобы провернуть коленвал. Ну и конечно завести. Вообщем ездить хочу(((
сообщение 21.10.2011, 15:18
Сообщение #1128
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если коленвал за храповик провернуть не можешь - без вскрытия не обойтись, хотя-бы частичного. надо искать что и где клинит
chuproman
сообщение 21.10.2011, 15:21
Сообщение #1129
Из: Украина, г.Сумы
Машина:VAZ 21063
т.е. снимать клапанную крышку, снимать цепь??? или лезть к самому коленвалу??
Сообщение отредактировал chuproman - 21.10.2011, 15:22
сообщение 21.10.2011, 15:28
Сообщение #1130
ну если учесть что это началось после регулировки клапанов - начал бы смотреть с головы... ну а там как пойдет, как повезет
chuproman
сообщение 21.10.2011, 15:51
Сообщение #1131
Из: Украина, г.Сумы
Машина:VAZ 21063
моторист - эт хорошо... но его нуна найти(((
лан, поеду к авто, буду разбирать голову
серго
сообщение 21.10.2011, 16:49
Сообщение #1132
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а перед этим не детонировала?
chuproman
сообщение 21.10.2011, 20:44
Сообщение #1133
Из: Украина, г.Сумы
Машина:VAZ 21063
нет, детонации не было
снял клапанную крышку, отпустил натяжитель (ослабил цепь) попробовал, может есть какой-нить люфт... но, блин не проверну рукой, мож там где-то заклинило((( буду разбирать
пы.сы. хотя нет, вру... детонировала при выключении зажигания... но грешил на качество топлива
Сообщение отредактировал chuproman - 21.10.2011, 20:52
chuproman
сообщение 25.10.2011, 16:30
Сообщение #1134
Из: Украина, г.Сумы
Машина:VAZ 21063
Даже не пришлось разбирать двиг. Хотя часть все-таки была разобрана.
Причина оказалась мелкая. При замене рабочего цилиндра сцепления был заменен верхний болт крепления на НЕМНОЖКО ДЛИННЕЕ, соответственно и затянут "по самое не хочу". Вот он и уперся в маховик, и при откручивании сего болта коленвал стал вращаться...
сообщение 25.10.2011, 16:37
Сообщение #1135
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
chuproman офитеть можно , это тебе повезло что трабл нашли прежде чем двиг разковыряли.
chuproman
сообщение 26.10.2011, 14:10
Сообщение #1136
Из: Украина, г.Сумы
Машина:VAZ 21063
ага... вовремя подсказали. до того как собирался масло сливать
bo0cheg
сообщение 27.10.2011, 11:41
Сообщение #1137
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
подскажите что может быть
машина заводится только с педалью газа нажатой, но если она работает и ее заглушить и сразу завести, то заведется с пол тычка
ну и в течении 5 минут заводится норм, потом надо жать педаль или сек 2-5 будет крутить
было поменяно 3 карба, по-разному настроено зажигание
chuproman
сообщение 28.10.2011, 15:25
Сообщение #1138
Из: Украина, г.Сумы
Машина:VAZ 21063
Ну это вряд ли зажигание. Скорее всего система питания. Т.к. при нажатии педали газа открывается заслонка в карбюраторе. Походу "с подсосом" будет то же самое. Если нет, то нужно искать причину в системе подачи топлива к карбу. Смею предположить, что может быть причина и в бензонасосе.
booBot
сообщение 29.10.2011, 17:13
Сообщение #1139
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(bo0cheg @ 27.10.2011, 12:41) *
...машина заводится только с педалью газа нажатой, но если она работает и ее заглушить и сразу завести, то заведется с пол тычка
Если карбюратор не ДААЗ-2101, самый первый ВЕБЕР, с разбалансировочным клапаном, то это совершенно нормальное явление.
Тепло от горячего двигателя перегревает карбюратор, бензин в поплавковой камере выкипает. Пары заполняют корпус воздушного фильтра, впускной коллектор.
Смесь получается ОЧЕНЬ сильно переобогащённой, горячий пуск сильно затруднён.
Выхода нет.
Точнее, их два: инжектор или ДААЗ-2101.
bo0cheg
сообщение 30.10.2011, 20:48
Сообщение #1140
Цвет:зеленый
карб сейчас как раз от 2101, с механическим открытием 2й заслонки, но я не знаю где там разболансировочный клапан )
на карбах 2105 и 2107 вроде, надо было педаль держать нажатой секунды 2-3 иногда
тут впринципе за секунду обычно с нажатой педалью заводится...просто...до того как стуканул движок, она всегда заводилась с пол оборота, и зимой без подсоса и на горячую, а потом вот стало так
просто проблема, если кто не заметил, состоит в том, что машина влет заводится НА ГОРЯЧУЮ, если после того как ее заглушили проходит менее 5 минут, если минут 10-15 постоит, то часто заводится с газом, ну или долго крутит стартер
с подсосом всегда сразу заводится, если его на полную вытянуть
бывает заводится и сразу глохнет, затем заведешь и норм работает
или когда она постоит и ее заводишь, то обороты не сразу становятся нормальными, а нарастают в течении пары секунд
чота я сам думаю, что больше на бензонасос похоже
сейчас стоит пекар
Сообщение отредактировал bo0cheg - 30.10.2011, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:42
