266 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
SHYRSHICK
сообщение 21.10.2011, 20:34
Сообщение #1561
Из: Киров
Пользователь №: 22791
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Баклажан
Согласен, процедура крайне полезная и то что не всасывается через шланг разберусь, тут просто под дождем по быстрому все делал! Просто блин смущает токо то что когда меня зажигание на БСЗ эдак полтора года назад, все капал мазал и такая херня сразу была... Трамблер конечно разберу посмотрю-помажу, но опять же не уверен в успехе(
серго
сообщение 21.10.2011, 20:44
Сообщение #1562
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня не двигалось, перебрал,промыл, смазал и все. разряжение создаваться будет полюбому, будет разряжение будет и опережение
naezdnik312
сообщение 21.10.2011, 21:54
Сообщение #1563
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Цитата(Toptishka @ 21.10.2011, 13:50) *
Всем привет, тут много написано и читать абсолютно все не реально, поэтому опишу проблему.
Утром завожу машину, карбюраторная, вытянув подсос все двигатель заводится с пол пинка, немного убираю подсос чтоб держать на прогреве примерно на 2000 об. мин. и тут начинается самое интересно, через примерно минуты три двигатель начинает постепенно терять обороты, до тех пор пока не заглохнет, если выдвинуть подсос до конца в этот момент то машина продолжит работать но на 1500 об.мин. и не больше, пока не нагреется до температуры 25-30 гр.С. потом что то происходит и она начинает реветь как сумашедшая, разумеется подсос после этого я убираю.
Что может быть подскажите пожалуйста.
Цитата(SHYRSHICK @ 21.10.2011, 21:37) *
хорошо! Я говорю что очень часто такая хрень встречается и я уверен что если форум перевернуть не один раз ответ найдется. Да только времени нужно крайне много, подождём. Может кто бывалый заметит наш трёп и подскажет
Такое явление происходит от погодных условий осенью, весной и в прохладную дождливую поводу.
Бороться с этим можно оторвав шланг сапуна с кастрюли на время прогрева с подключенным воздухазабором на зимний режим и с открытым капотом минут на 5.
Toptishka
сообщение 22.10.2011, 6:21
Сообщение #1564
Пользователь №: 58613
Машина:21043
Год Выпуска: 2001
Цитата(booBot)
А в трамблёре подшипник ДХ вращается свободно?
Разъясните мне пожалуйста взаимосвязь между падением оборотов на прогреве в холодное время года, и подшипником трамблёра.
Я думаю что со мной все согласятся что это не вариант, и тем более не решение проблемы.
Ну и как то стрёмно каждое утро под капот лазить, соседи засмеют.
сообщение 22.10.2011, 6:32
Сообщение #1565
Спасибо сказали: 2231 раз
научно и просто.радиальное расширение материала.
подшипник,втулка -разбит.есть зазор вал люфтит контакт то раньше то позже может замыкаться,нет стабильной работы,не устойчивые и малые обороты с пропусками работы двигателя...
пока не нагреется и не уменьшится зазор.у меня на зюзике так калбасило,даже летом,пока не нагревался трамблер от движка.пока не поменял втулки-жаль нет для на них БСЗ.
Toptishka
сообщение 22.10.2011, 7:00
Сообщение #1566
Машина:21043
Год Выпуска: 2001
Ну поскольку карбюратор я весь уже перекрутил, то остаётся трамблёр, вполне жизнеспособная версия, будем побывать. big_boss.gif
сообщение 22.10.2011, 7:05
Сообщение #1567
перекрутить,этого мало,вообще прогревают на оборотах 1100-1500.по мере прогрева обороты подымаются...
серго
сообщение 22.10.2011, 14:00
Сообщение #1568
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а у меня 1500 держит как то не ровно 1800-2000 четко и ровно все, это нормальное отклонение?
dron51rus
сообщение 22.10.2011, 14:45
Сообщение #1569
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
подскажите по карбюратору солекс, 53.
вобщем перебрал я его, прочистил, продул, сначала поставил, завелась с полтыка, но порботав пару оборотов заглохла.
я сразу же вспомнил что забыл накинуть провод на электроклапан, после чего завожу снова и таже фигня, пытаеться заглохнуть, если подгазовывать то держиться, но очень сложно ловить момент.
вобщем так и оставил, т.к. пошел дождь и было темно.
сначала грешил на клапан, сегодня проверил его, щелкает, ставлю, завожу тоже завелась но чутка поработав заглохла, затем завожу снова и вроде более менее нормально, затем чутка подстроил обороты, т.к. машина была не прогрета то немного покрутил винт количества чтобы работала устойчиво, и вроде уже все было нормально, глушу машину и чето думаю дай ка проверю как заведеться...и нифига, покрутилд стартером,Ю понял что залило свечи, смотрю на карб! а там их малых дифузоров капает бенз в обоих камерах! ну я быстро газ в пол давай крутить, прокрутил чутка и завелась, чуть поработала, я снова заглушил а бенз капает оттуда!
вобщем это неправильный уровень в поплавковой или чтото я накосячил при сборке?
уровень выставлял по книжке, но при этом когда ставил еще подумал что как то у меня был поплавок настроен что бенза было мало, зазор который должен быть по книжке 1 мм, у меня изначально был наверно 5-8 мм.
вобщем подскажите что за косяк?
еще скидывал клемму с электромагнитного клапана, бенз все равно капает.
вобщем подскажите в каком направлении копать.
карб перебирал в первый раз, вроде собрал все как было, и зазоры выставил по книжке.
кстати, пусковые зазоры были тоже неправильные, видимо из за этого машина плохо заводилась с утра, после переборки завелась с полоборота, но вот капающий бенз...
или может не держит игольчатый клапан?
я еще покупад ремкомплект, так вот его не стал менять, тока промыл и продул.
Сообщение отредактировал dron51rus - 22.10.2011, 14:47
booBot
сообщение 22.10.2011, 15:00
Сообщение #1570
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
серго: Не совсем.
Видимо - пусковые зазоры (ВЗ и ДЗ-1), или пружинки в телескопической тяге и диафрагменном механизме пускового устройства не то усилие имеют.
Я припаял гайку М3 на рычаг 2101-1107106-01, теперь пусковые зазоры можно регулировать без разборки карбюратора, прямо в процессе работы.
Цитата(dron51rus @ 22.10.2011, 15:45) *
...или может не держит игольчатый клапан?...
Я настраиваю уровень так.
Сообщение отредактировал booBot - 22.10.2011, 14:50
серго
сообщение 22.10.2011, 15:04
Сообщение #1571
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Вставляем в эмульсионный колодец 1 стержень диаметром 5,5 мм (обратную сторону сверла) до упора. Через канал 8 вводим до упора изготовленную нами свинцовую «колбаску». Подпираем ее жестким стержнем диаметром 2–2,5 мм и расклепываем вставленную пломбу ударами молотка по стержню. Убедившись, что сверло, введенное в эмульсионный колодец 1, зажато материалом расплющенной пломбы, извлекаем оба стержня из каналов. Сверлом Диаметром 2,0–2,5 мм, введенным в канал 2, расположенный на верхней плоскости рядом с эмульсионным, осторожно досверливаем колодец вниз, до пересечения с каналом 10.
я вставил сверло в отверстие рядом с эмульсионной трубкой второй камеры и увидел сверло через то отверстие которое сверлил...я не пойму сверлить ли мне что бы сверло снизу показалось или у меня там уже то самое отверстие имеется, карб ДААЗ 2105
Не пойму никак что за канал 10, это тот на котором заглушку высверлил?
Сообщение отредактировал серго - 22.10.2011, 15:08
dron51rus
сообщение 22.10.2011, 15:14
Сообщение #1572
Из: г. Мурманск
booBot значит то что бенз капает на заглушенном двигателе это из за немправильного уровня топлива?
и насчет твоего способа, на солексе надо вывинчивать и эмульсионную трубку и жиклер второй камеры или тока трубку?
Сообщение отредактировал dron51rus - 22.10.2011, 15:16
серго
сообщение 22.10.2011, 15:36
Сообщение #1573
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
так настраивать не правильно!!!
правильно так
Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карбюратора. Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше заданного, аккуратно подгибаем язычок поплавков в нужную сторону, удаляем часть бензина из камер, чтобы старый уровень не помешал новому замеру, собираем все в обратной последовательности. Заводим и с фонариком смотрим в камеры карбюратора секунд 30 минимум, за это время с малых диффузоров не должно упасть ни единой капли бензина. Капанье с диффузоров свидетельствует о переливе. При этом ни в коем случае нельзя газовать, а то может чихнуть карбюратор, что может сказаться плачевно на ваших глазах!!! Далее снова замеряем уровень в камере, если все нормально, первый этап завершен. Я поймал нужный уровень с 3-го снятия крышки Smile
Выставлять уровень не заводя двигатель, а только подкачивая ручкой не следует - получите перелив на заведенном двигателе (больше относится к тем, у кого заглушена обратка)
Установка холостого хода.
я на солекс у себя так настраиваю, всегда идеально
а вообще на мой взгляд поменяй иглу (прорезиненный наконечник что б был желательно) и обратку через тройник до бензонасоса поставь хотя б, у зубильных бензонасосов давление меньше нагнетается вроде, да и раз есть обратка знач она нужна
все разобрался, походу у меня как у старого образца, либо уже дорабатывали, либо все было как надо
В тех случаях, когда карбюратор оборудован АСХХ, достаточно того, что дроссель плотно прилегает к стенке в зоне переходных отверстий (если, конечно, не видно большого смещения дроссельной заслонки и особо больших просветов); при ЭПХХ необходимо достичь возможно большей герметичности, иначе не избежать остановки двигателя после длительного принудительного холостого хода (режим, когда колеса крутят двигатель, а он при отпущенном газе этому сопротивляется) и характерного резкого «отдымливания» после перехода с ПХХ на открытые дроссели.
У меня вообще ни чо такого нет, мне чо с заслонками делать?
Сообщение отредактировал серго - 22.10.2011, 15:22
dron51rus
сообщение 22.10.2011, 15:38
Сообщение #1574
Из: г. Мурманск
привалочная поверхность, это та поверхзность крышки карба где прокладка находиться?
вобщем завожу машину, жду немного когда накачает, глушу, скидываю крышку карба и меряю расстояние от бенза до грубо говоря кромки поплавковой камеры?
грубо говоря прокладка около милиметра, значитбудет на один милиметр меньше.
верно мыслю?
серго
сообщение 22.10.2011, 15:51
Сообщение #1575
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
верно мыслю?
Заводим двигатель, даем ему минут 5 поработать, аккуратно подгазовываем, т.к. может стрелять или в карбюратор или в выхлопную. Тут стоит отметить, что любой солекс на любом объеме должен завестись, даже при страшном переливе и бедных жиклерах..
– После того как двигатель поработал, глушим его.
– Снимаем топливоподводящий шланг, осторожно из него брызнет бензин. Это необходимо делать, чтобы при снятии крышки карбюратора бензин из шланга под давлением не полился в камеру и не повлиял на показания.
– Откручиваем 5 винтов, которые держат крышку карбюратора и снимаем трос подсоса.
– Строго горизонтально(!) поднимаем крышку карбюратора, чтобы не повредить поплавки.
и от верхнего края карба мериеш расстояние до поверхности бензина в поплавковой камере и смотриш размер ( удобно мерить штангелем с глубинометром) и соответственно с вышеупомянутыми результатами подгинаеш поплавок
dron51rus
сообщение 22.10.2011, 15:53
Сообщение #1576
Из: г. Мурманск
огромное спасибо!
щас заряд дождя пройдет буду пробовать, о результатах отпишусь!
booBot
сообщение 22.10.2011, 15:56
Сообщение #1577
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
"ни чо такого нет" - это ЭПХХ?
АСХХ всегда есть, на то он и ОЗОН!
Просто проверь зазоры и исправь, если слишком большие окажутся.
dron51rus
сообщение 22.10.2011, 19:03
Сообщение #1578
Из: г. Мурманск
вобщем метод работает на 5+, выставил все как надо, причем наверно на несколько милиметров все же косякнул, теперь действительно и при работающем двиге и при выключенном и капельки не капнуло с дифузоров!
теперь сменю все фильтры и может быть все же сделаю обратно, а то у меня заглушена, и хх завтра уже выставлю и все, надеюсь будет работать, после переборки!)
еще раз спасибо!
серго
сообщение 22.10.2011, 19:47
Сообщение #1579
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вторая камера имеет зазор небольшой, как я понял он там не нужен, но винтик регулирующий приоткрытие второй камеры закипел напрочь, если нагрею ни чего не случится?
еще раз спасибо!
нимательно посмотрите на эти рычаги. Внутренний подвижный рычаг прижимается согласующей пружиной к упору, отогнутому на неподвижном рычаге. Эксперименты показали, что подвижный рычаг, связанный пальцем и тягой с диафрагменным механизмом (для их лучшего согласования), должен располагаться несколько выше. Чтобы добиться этого, нужно приварить или даже припаять мягким припоем новый упор высотой 3 мм к тому месту отогнутого на неподвижном рычаге упора, в которое ложится подвижный рычаг. Можно сделать наоборот: припаять упор к тому месту подвижного рычага, где прижимается упор неподвижного.
Как и чем паять,если упоры металлические...
Виталя Scorp
сообщение 22.10.2011, 21:33
Сообщение #1580
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Подскажите пожалуйсто. Когда грею машину, после полного остывания (именно), сначала ровно держит 1500 оборотов, после 2-3 минут работы обороты начинают падать и если педалью газа обороты неподдерживать, то глохнет, но после 55-60 градусов обороты подскакивают до 3000. Стоят почти новые (месяц)- карб и БСЗ, зажигание выставлено, всё работало нормально. На рабочих температурах всё работает ровно. В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 22.10.2011, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:19
