88 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Joker_mode
сообщение 20.10.2011, 20:01
Сообщение #901
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
А жигулёвские есть на меньшие температуры? Маркировка есть какая нить у них, или все маркируются одинаково? Москичёвский подойдёт? Какая у него температура?
P.S. Я тоже думаю что в этом месте радиатора температура ниже, чем на положеном месте и датчику не хватает для включения... но температура на приборе дошла до 130 градусов и даже немного больше, а датчик так и не сработал... я вот и думаю, неужели такая разница в температуре на противоположной стороне радиатора... рукой брался за патрубок с термостата, идущий к радиатору и за сам датчик. Горячее всё конечно, но мне кажется не достаточно...
сообщение 20.10.2011, 20:30
Сообщение #902
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на наши радиаторы подходят три вида датчиков,
1й - Классический Температура включения вентилятора - 92°, выключения - 87°
2й - Москвичесвский Температура включения вентилятора - 87°, выключения - 82°
3й - Зубильный Температура включения вентилятора - 99°, выключения - 94°.
возможно что в китайском радиаторе стоит свой датчик с более высокими температурными режимами. попробуй поставить москвичевский датчик
повторюсь - для алюминиевого радиатора расположение датчика справа - это нормальное его местоположение. слева датчик только на медных (латунных) радиаторах
Сообщение отредактировал sedoy - 20.10.2011, 20:32
сообщение 20.10.2011, 21:53
Сообщение #903
Датчик же поменяй...
Joker_mode
сообщение 21.10.2011, 6:24
Сообщение #904
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Датчик, датчик... сегодня заеду в автомагазин, спрошу насчёт москвичёвского. Мне кажется те 5 градусов разници не спасут. Старый на 130 не срабатывает, а как же новый на 90 сработает?... <censored>, короче отвезу спецам старый радиатор, пусть паяют. Кстати новый медный сейчас 680 грн стоит... космическая цена!
сообщение 21.10.2011, 9:02
Сообщение #905
Так я бы и не парился с китайцем,а сразу бы повез медный паять,чай не люминь.. dntknw.gif
сообщение 21.10.2011, 10:42
Сообщение #906
все дело в том что неизвестно что туда влепили китаезы) может у него температура срабатывания 150 градусов grin.gif
общем китай он и есть китай)
INVICTUS
сообщение 21.10.2011, 10:47
Сообщение #907
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А зачем китай то брать было? Есть заводские алюминиевые, незнаю как на украине а в россии они повсеместно, нашего производства, не китай, я себе такой поставил все хорошо работает, не вспоминаю даже про латунный.
temerbaev75
сообщение 20.11.2011, 16:18
Сообщение #908
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
ребята. подскажите пожалуйста. сегодня случилось следующее: двигатель был укутаный на зиму. по деревне езжу с трудом нагревается, но зато если нагревается то долго держит (не остывает). уже даже начал думать что термостату приходит конец и скоро его нужно менять. сегодня поехал в другой район (60 км). первые (примерно) 30 км t - 80 - 90 °. когда стрелка полезла дальше, чуть-чуть распокавался и поехал дальше. стрелку двигало то 90 то 100 °. приехал, остановился, открываю капот и А-А-А! из расширительного бачка пар столбом, брызги, всё в тосоле, бачок полный и тосол в нём бурлит. когда остыл, бочок соответственно стал пустой. заглянул в радиатор - тосол на половину верхней банки. я до магазина взял тосол залил и в радиатор и в бочок (до нормы). до дому ехал почти полностью распакованный. t держалась около 70 ° . слышал перегрев это не хорошо. раньше тосол ни когда не закипал. внешне ни каких неполадок не обнаружил. на что мне теперь нужно обратить внимание? что могло или произошло из-за этой фигни??? может что-то уже сейчас нужно сделать (пока не поздно)?
сообщение 21.11.2011, 18:53
Сообщение #909
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Заводиш двиг и снова смотриш, как будет вести себя система охлождения. Щупаеш термостат, при температуре примерно 80С потрогай нижний патрубок радиатора, он должен быть горячим.
Помпу проверь, когда термостат будет открыт, то в горливине радиатора будет видно, как циркуоирует ОЖ.
Проверь натяжение ремня.
А вентилятор системы охлождения срабатывал во время перегрева? Обычно это слышно..
Крлсон проверь, может датчик заливает, или релюха, в любом случае, сними один провод с датчика включения вентилятора и на массу посади, вентилятор должен включиться.
Сержик
сообщение 21.11.2011, 21:18
Сообщение #910
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
+100 Это проверить первым делом!!!
сообщение 21.11.2011, 22:22
Сообщение #911
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Главное в харю тосолом не получить, при откручивании пробки на горячую... )))
temerbaev75
сообщение 22.11.2011, 7:18
Сообщение #912
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
у меня двойка, вентилятор крутит постоянно. за остальные советы спасибо! проверю обязательно.
ещё такой вопрос мучит - компрессию съездить замерить или не стоит.
jeniok
сообщение 22.11.2011, 8:45
Сообщение #913
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Эт такое дело. Конечно можно замерять. Я в свое время был дико удивлен компрессии. (4-5-4-5)
А еще луче купить кмпрессометр ибо он стоит так же или дешевле чем замер компрссии на СТО.
Да, и очень осторожно при открытии крышки радиатора. Я два раза открывал ее на горячую, и два раза получал по рукам горячим тосолом.
Сообщение отредактировал jeniok - 22.11.2011, 8:47
temerbaev75
сообщение 22.11.2011, 9:32
Сообщение #914
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
спасибо.
Лесоповал
сообщение 23.11.2011, 21:18
Сообщение #915
Пользователь №: 52723
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
Всем привет выручайте ребят, вентилятор не включается на радиаторе, что я уже сделал это проверил первым делом предохранитель работает, потом замкнул два провода которые идут на датчик, тоже не крутится вентилятор, облапал нижний патрубок от термостата к радиатору теплый, радиатор тоже теплый, термостат значит открылся, а вентилятор не включается все ровно, какие еще есть варианты ? и что возможно накрылось ?
Сержик
сообщение 23.11.2011, 21:26
Сообщение #916
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Электродвигатель вентилятора проверь. Для этого подай напрямую ему питание, клема находиться с левой стороны (не далеко от катушки зажигания).
Лесоповал
сообщение 23.11.2011, 21:29
Сообщение #917
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
можно по подробнее, а то чуток не догоняю, еще не особо шарю)
Сержик
сообщение 23.11.2011, 21:37
Сообщение #918
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На вентилятор подай 12 вольт от АКБ. То есть рассоедини контактную колодку (где располагается, я писал выше) и тупо от "+" и "-" аккума подай на два контакта напряжение.
Лесоповал
сообщение 23.11.2011, 21:39
Сообщение #919
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
ага спасибо большое попробую, потом отпишусь что было
Сержик
сообщение 23.11.2011, 21:43
Сообщение #920
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот тебе для наглядности рисунки:
Сообщение отредактировал Сержик - 23.11.2011, 21:43
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:04
