5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глючит карб :(, Подскажите что делать
сообщение 19.10.2011, 20:15
Сообщение #21
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Воздух может подсасывать если кривые части карба и тут хоть мой хоть регулируй ., пока не притрёш результата не будет .
Kerell33
сообщение 19.10.2011, 21:40
Сообщение #22
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Ты прав!!!!При стыковке двух частей карба,там где канал хх хода идет может воздух сосать из-за этого обороты могут плавать( эту часть я замазал герметиком)
booBot
сообщение 19.10.2011, 21:49
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ну и неправильно.
Это тяп-ляп, а не ремонт.
Разберите, и на стальной плите шкуркой выравняйте фланец.
Сообщение отредактировал booBot - 20.10.2011, 9:17
виталек
сообщение 20.10.2011, 3:01
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
а вообще это беда клапана холостого хода,он или перетянут или затянут а может мусор попал в жиклер может резинка уплотнителная порвалась!
серго
сообщение 20.10.2011, 15:36
Сообщение #25
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
резинка рвата, но я не стал его снримать, на солексе там резба быстросрываемая, я второй и третий цилиндр поменял провода местами попукал и вроде ловчее стало, и 2 прокладки под карб подложил, гнутый... воздух сосал... ща все вроде ни чо но экономайзер после 1000 стрела ровно стоит, а меньше когда дрыгается... чо такое буду думать
Цитата(booBot @ 19.10.2011, 22:49) *
Ну и неправильно.
А как же каналы? там миллиметра 3 точить по краям придется... а там каналы всякие... зазор уменьшу, не скажется ли на работе
booBot
сообщение 20.10.2011, 16:04
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если прогиб аж целых 3 (три) миллиметра - карбюратор труп, в помойку его.
А водятлу, доведшему карбюратор до такого состояния - руки оторвать...
Дмитрий Ч.
сообщение 20.10.2011, 16:07
Сообщение #27
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет. У меня тоже с похолоданием странность появилась: Утром завожу а работает так, как будто на 3-х или 2-х цилиндрах, с прорывами. Короче - тахометр с ума сходит и колбасит как на старинной железной дороге. С горем пополам доезжаю до дома (300 метров), 30 минут на завтрак, выхожу, завожу, а она работает как швейцарские часы. Еду на работу, а на обед как на лошади (колбасит). Обедаю, выхожу и снова все ОК.
Карб новый (еще года нет), снимал чистил, продувал, поменял все жиклеры - без изменений. Сегодня вечером заметил, что стал меньше реагировать на винты качества и количества смеси.
Днем друзья предположили, что дело в свечах - тут же купил и поставил новые, результат нулевой.
Раньше грешил на СОНАРа, но после установки контактов на место, тоже нет положительного результата.
Понял, что что-то дает сбои именно в холодном состоянии, а после прогрева (причем не большого) начинает работать. Может быть катушка зажигания виновата?
booBot
сообщение 20.10.2011, 16:11
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Отрегулируйте уровень топлива.
серго
сообщение 20.10.2011, 16:18
Сообщение #29
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
руки отрывать мне не надо, т.к. он был прогнут изначально (б/у) я просто сильнее подтянул, да и плита сама тонкая там, 2 прокладки исправили зазор... поэтому решил себе сегодня Озон 2105 на разборке взять за 500... буду пока дорабатывать как смогу, потом поставлю
Дмитрий Ч.
сообщение 20.10.2011, 17:13
Сообщение #30
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Уровень топлива в поплавковой камере выставил по мурзилке. Т.е. 6,5мм верхнее положение поплавка и ход 8 мм.
booBot
сообщение 20.10.2011, 17:28
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Попробуйте перепроверить уровень так.
Может быть игла не держит.
Дмитрий Ч.
сообщение 20.10.2011, 17:58
Сообщение #32
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Только вот никак не могу понять - как уровень топлива может влиять на мой случай температурной зависимости?
серго
сообщение 20.10.2011, 18:09
Сообщение #33
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на солекс Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше заданного, аккуратно подгибаем язычок поплавков в нужную сторону,
Дмитрий Ч.
сообщение 20.10.2011, 18:35
Сообщение #34
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
А что значит 22 мм от верхнего среза поплавковой камеры?
Т.е. это верхний край средней части карбюратора?
booBot
сообщение 20.10.2011, 19:28
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да, фланец, на который ложится крышка карбюратора.
Цитата(Дмитрий Ч. @ 20.10.2011, 18:58) *
...как уровень топлива может влиять на мой случай температурной зависимости?
Может быть и никак не влияет, но проверить всегда полезно.
У меня тоже были скачки оборотов по мере прогрева.
Устранились после выравнивания нижнего фланца корпуса поплавковой камеры.
Думаю, при нагреве менялся натяг крепёжных шпилек, был перемежающийся подсос постороннего воздуха.
Шпильки перетягивать нельзя - погнётся фланец!
серго
сообщение 21.10.2011, 14:54
Сообщение #36
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А с теми моментами чо та слабо получается... боюсь подсоса... да и динамометрическим ключем не владею, а купить 950р... и не факт что он пригодится... тем паче они здоровые и неудобные
booBot
сообщение 21.10.2011, 15:17
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Просто без фанатизма завинти гайки.
Но фланец ДОЛЖЕН быть ровным.
Дмитрий Ч.
сообщение 27.10.2011, 19:52
Сообщение #38
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Выставил уровень по твоей рекомендации! Респект тебе огромный. А еще за ссылки в твоей подписи огромное спасибо, после доработки своего Озона, мне и мех привода на вторую камеру не требуется - работает пневмопривод на УРА!
Причина же была в следующем:
1. Регулировка СОНАРа нарушилась;
2. Умерла диафрагма пневмопривода корректировки угла опережения зажигания на трамблере.
После устранения данных неисправностей, работаем как часы!
booBot
сообщение 27.10.2011, 21:16
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Молодец! Поздравляю!
Ведь гораздо приятнее ездить, когда сделал всё сам, а не отдал деньги дяде.
pipa86
сообщение 28.10.2011, 14:36
Сообщение #40
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Сонар это то еще ЗЛО, юзал я его около года, в начале все ок было потом такая херня как у тебя, то дергалась, то плохо ехала, ставил на место контакты, все приходило в норму только не надолго, постоянно уплывал зазор, выяснлось что сорвало резьбу крепления контактов вот в чем была проблема. Сменил трамбл БСЗ езжу не на радуюсь! Люди, Сонар ик и в топку! это шляпа еще та.... прчему только перестают нормально работать.... непонятно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:46
