15.10.2011, 14:28
#341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ...
поменял цепь всё натянул собрал...завел , на малых оборотах потраивала...когда газу добовляешь нормально,зажигание не выставленно т.к. только собрал,радиатор не ставил,антифриз не заливал ,решил проверить и 5 минут не поработала и заглохла,потом не заводилась вовсе,двигатель еле тёплый,в чем может быть проблема?я думаю за такое время я не мог её перегреть,почему сама заглохла? |
15.10.2011, 18:06
#342
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ... поменял цепь всё натянул собрал...завел , на малых оборотах потраивала...когда газу добовляешь нормально,зажигание не выставленно т.к. только собрал,радиатор не ставил,антифриз не заливал ,решил проверить и 5 минут не поработала и заглохла,потом не заводилась вовсе,двигатель еле тёплый,в чем может быть проблема?я думаю за такое время я не мог её перегреть,почему сама заглохла? Походу клин словил, зачем же без охлаждайки запускал? |
15.10.2011, 22:29
#343
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ... поменял цепь всё натянул собрал...завел , на малых оборотах потраивала...когда газу добовляешь нормально,зажигание не выставленно т.к. только собрал,радиатор не ставил,антифриз не заливал ,решил проверить и 5 минут не поработала и заглохла,потом не заводилась вовсе,двигатель еле тёплый,в чем может быть проблема?я думаю за такое время я не мог её перегреть,почему сама заглохла? Походу клин словил, зачем же без охлаждайки запускал? залил ,завел все нормально,тока вот 4 клапана все стучат не настраивал их |
19.10.2011, 9:30
#344
вроде все норм...только клапа не сказал что тихо постукивают....и зажигание выставляю как надо по меткам и все равно когда педаль топишь стучать пальцы
Продал старое литьё приобрёл новое....вот такое литье http://avtopasker.ru/goods/28641.htm ...продал старые потому что ...сильно трут подкрылки....а с подкрылками ни чего не хочу делать и с подкрылками не поездиешь...а это уже плохо....и ризина убивается когда трется....купил по проще,главное что российское литье...а то ,то китайское было... и пару фото старого литья: ![]() ![]() ![]() и вот ещё видео на засыпку http://vkontakte.ru/video34543569_161180772 =) Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 19.10.2011, 9:31 |
19.10.2011, 21:23
#345
Приветствую всех шаховодов=))),Нашёл турбину от марк 2 за 4000 рубля ... кто расскажет что подскажет...что ещё потребуется?инжектор?процессор?поршня какие...расскажите по подробней кто знает...мне сказали что в около 5000 зелёных встанет это все
19.10.2011, 22:07
#346
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
вроде все норм...только клапа не сказал что тихо постукивают....и зажигание выставляю как надо по меткам и все равно когда педаль топишь стучать пальцы Продал старое литьё приобрёл новое....вот такое литье http://avtopasker.ru/goods/28641.htm ...продал старые потому что ...сильно трут подкрылки....а с подкрылками ни чего не хочу делать и с подкрылками не поездиешь...а это уже плохо....и ризина убивается когда трется....купил по проще,главное что российское литье...а то ,то китайское было... и пару фото старого литья: ![]() ![]() ![]() и вот ещё видео на засыпку http://vkontakte.ru/video34543569_161180772 =) А говорил что машину не насилуешь.... |
19.10.2011, 22:53
#347
вроде все норм...только клапа не сказал что тихо постукивают....и зажигание выставляю как надо по меткам и все равно когда педаль топишь стучать пальцы Продал старое литьё приобрёл новое....вот такое литье http://avtopasker.ru/goods/28641.htm ...продал старые потому что ...сильно трут подкрылки....а с подкрылками ни чего не хочу делать и с подкрылками не поездиешь...а это уже плохо....и ризина убивается когда трется....купил по проще,главное что российское литье...а то ,то китайское было... и пару фото старого литья: ![]() ![]() ![]() и вот ещё видео на засыпку http://vkontakte.ru/video34543569_161180772 =) А говорил что машину не насилуешь.... чучуть |
20.10.2011, 10:50
#348
СТИШОК ПРО ВАЗ
Приду в гараж, открою дверь Вот он, мой синий, хищный зверь Блестят бока, капот блестит, Но сердце под капотом спит Вот за рулем я, ключ в замке И сладкий сон на волоске Зажглись приборы на табло Вокруг всё будто замерло Лишь слева тихий шорох есть — Бензонасос качает смесь Повернут ключ, включен стартер Проснулся с радостью мотор Урчит, как будто и не спал Карбюратор точно дело знал Включаю первую, чуть газ, Уже на улице мой ВАЗ Пока прогреется мой зверь Закрою гаража я дверь Погромче музыку включу, Я ездить тихо не хочу Вот термостатная стрела На девяносто замерла Газ в пол нажат, покрышек визг Блеснул литой спортивный диск И ВАЗ стремительной стрелой на третью перешел с второй Летит по Казахстанским краям Минуя люк и сотни ям Уже на третей пять пятьсот За ней четвертая, но вот Гаишной палки подлый взмах Напомнил мне о тормозах И дядька в сером пиджачке Бубнит про сорокет в кружке И пальцем тыкает в радар (у них вонять — природный дар?) Я говорю — не превышал! Второй на помощь подбежал Приходится достать полтос, Чтоб утереть гаишный нос. Опять газ в пол, гаец в пыли И исчезаю я вдали Вхожу на сотне в поворот Ручник, занос, ё@аный в рот! Нет, вроде бэху не задел, Задел бы — здесь бы не сидел Колеса Кама — высший класс В любую даль доставят нас Вот голосует за углом Девчонка в платье голубом Остановился, посадил "Ты пристегнись" — предупредил Девятку с перекрестка взгрел На пассажирку посмотрел "Машинка классная у Вас" "О да, принцесса, это ж ВАЗ! |
20.10.2011, 11:06
#349
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 56039 Машина:VAZ 2106 Цвет:Темносиний Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Клевый стих
Посмотрел видео как шлифуеш, я так пробовал чет не получилось, подвеска задняя начала прыгать |
20.10.2011, 11:08
#350
23.10.2011, 1:17
#351
ИМХО....я тащусь от стока сзади без брызговиков...надо ронять на пузо родную и лоб задний катать
![]() теперь так катаюсь и радуюсь поменял клыки на бампере купил надпись на багажник "жигули" стекла на фары новые купил лампочки в фары новые купил выкинул брызговики..подрезал подкрылки Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 23.10.2011, 1:18 |
23.10.2011, 13:22
#352
диски круть, такие нравятся, что за диски?! стекла стандарт фонарей, теперь выглядит норм, жопу чуть опустить и ваще шоколад.
23.10.2011, 13:59
#353
Диски походу КиК..Подкрылки тоже режу на всех машинах ( своих...)
23.10.2011, 15:54
#354
23.10.2011, 23:33
#355
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
А где молдинги с задних стоек крыши?
p.s. со сток фонарями чётко! |
23.10.2011, 23:34
#356
23.10.2011, 23:48
#357
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Машинка преобразилась! так держать!!
23.10.2011, 23:49
#358
24.10.2011, 21:34
#359
почему при установке трамблера,она заводится если тока трамблер на 180 градусов развернуть?
27.10.2011, 22:21
#360
АУ ребятки подскажите?на холодную вообще хреново заводится писец=((на горячую отлично....на холодную раза с 3 или с 4 ужасно=(((собираюсь выкинуть этот карбюратор...надоел он ,хочу от нивы
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:09 |
