121 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
евгений1810
сообщение 20.10.2011, 18:46
Сообщение #1461
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(booBot @ 20.10.2011, 17:09) *
Цитата(евгений1810 @ 20.10.2011, 11:16) *
... это норм?
Греть надо на оборотах, не выше 1500об/мин.
Закрытая ВЗ переобогащает ТВС, чтобы холодный двигатель мог работать.
Для тёплого/горячего двигателя такая ТВС слишком богата, работать нормально на ней он не может. Поэтому и приоткрывают ВЗ всё больше по мере прогрева, чтобы обороты были около 1500об/мин.
Но у вас, похоже, карбюратор богатит.
Проверьте уровень топлива и игольчатый клапан.
клапан норм(но не пойму причем он тут), а уровень как проверить?
booBot
сообщение 20.10.2011, 19:31
Сообщение #1462
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Хотя бы так.
=x230=
сообщение 21.10.2011, 7:47
Сообщение #1463
Из: 352752
Пользователь №: 56897
Машина:21043
Цитата(booBot @ 20.10.2011, 18:25) *
В любом случае, портить пневмопривод не надо. Его надо лишь доработать и отрегулировать.
Дорабатывал, как здесь было говорено. Мне не понравилось как оно работает. Только поэтому и сделал мех.привод.
booBot
сообщение 21.10.2011, 9:29
Сообщение #1464
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Пружина 2105-1107156, в штатной конструкции работает на скручивание, чтобы она не подклинивала механизм, её концы следует перегнуть так, чтобы она стала работать на раскручивание.
Это делал? Без переделки пружины не всегда удаётся обеспечить чёткое открывание ДЗ-2.
=x230=
сообщение 21.10.2011, 10:29
Сообщение #1465
Из: 352752
Машина:21043
Это делал?
нет , такое я не делал.
серго
сообщение 21.10.2011, 16:21
Сообщение #1466
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У «озонов» первых выпусков возвратная пружина согласующего рычага была установлена на поперечном штыре, запрессованном в специальный прилив; у более поздних моделей эта пружина зацеплялась за специальный крюк, установленный под винт ведущего трехплечего рычага управления пусковым устройством. Пружина, установленная по-старому, не обеспечивает достаточного усилия на согласующем рычаге; результат – зависание (неполное закрытие) дросселя второй камеры, существенный перерасход топлива.
Добывать или изготовлять стандартный кронштейн-крючок нет смысла. Советую взять винт М5 длиной (без головки) около 30 мм с длиной резьбы 15 мм, гайку М5 и пружинную шайбу. Наденьте на винт ухо стандартной возвратной пружины, наверните до конца гайку, наденьте стопорную шайбу и, вывернув стандартный винт, крепящий на оси трехплечий рычаг, сквозь «родную» плоскую шайбу заверните новый винт в упор и затяните гайку. Теперь у возвратной пружины и направление действия силы то, что надо, и натяжение вполне достаточное.
У меня через трехплечий рычаг пружина натянута (как на новом образце описано)... получается эта доработка мне не нужна?
booBot
сообщение 21.10.2011, 17:27
Сообщение #1467
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Верхний конец пружины 2101-1107142 закреплён на кронштейне 2105-1107310?
Я бы всё равно винт 2101-1107898 заменил на шпильку с гайкой и шайбой. Усилие чуть больше, ДЗ-2 закрывается надёжнее, без зависаний.
серго
сообщение 21.10.2011, 18:19
Сообщение #1468
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а олово подойдет за место свинца или дробинок, оно более пластично
именно так
а суть сей доработки? у меня винт притянут и имеется люфт для свободного вращения трехплечего рычага и других механизмов, или там все должно быть "впритирочку" то есть вращаться свободно но без люфта
сообщение 22.10.2011, 5:49
Сообщение #1469
Спасибо сказали: 2231 раз
а я не клепал,писал где то что прошел метчиком и в крутил туда болтик...
=x230=
сообщение 22.10.2011, 9:18
Сообщение #1470
Из: 352752
Машина:21043
Делал свинцом - крепче и с температурными характеристиками спокойнее
dimom3000
сообщение 22.10.2011, 10:03
Сообщение #1471
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
хотелось бы фотку данного крепления шпилькой.
booBot
сообщение 22.10.2011, 10:49
Сообщение #1472
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Хорошо, сфотаю.
Но у меня там не шпилька, а обыкновенный винт, длина ~30мм, вкручен до упора в дно резьбы в посадочном месте, на свободной части винта шайба и гайка. Ими прижат трёхплечий рычаг.
А возле шляпки - зацеплен верхний конец пружины.
серго
сообщение 22.10.2011, 14:13
Сообщение #1473
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
гайку контрогаил?
booBot
сообщение 22.10.2011, 14:26
Сообщение #1474
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Её держит гровером.
budyonuj
сообщение 26.10.2011, 10:43
Сообщение #1475
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Всем привет. Хотел скачать doc файл прикреплённый к топику на первой странице, но говорит что его уже нету. Если не трудно, скиньте пожалуйста на budyonuj@gmail.com
Заранее благодарен.
сообщение 26.10.2011, 11:27
Сообщение #1476
при настройке ЭПХХ согласно мануалу,движок-обороты не плавают...
booBot
сообщение 26.10.2011, 18:51
Сообщение #1477
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ЭПХХ построен по этой схеме?
сообщение 27.10.2011, 4:36
Сообщение #1478
конечно по этой,что бы я вам "мозг тут выносил" приставая куда какой провод тыкать в блоке и катушке.
пневмоклапан,блок ,микрик,игла с пневмоприводом,все собрано.а вот как настроить.(((
читаю:-"открывайте заслонку ...двигатель начнет плавать от 1200-до-1600.
ан нет не плавает,открываю потихоньку дроссель, а он ни как...
booBot
сообщение 27.10.2011, 10:03
Сообщение #1479
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Раз автоколебательный режим не наступает (при снятии серо-оранжевого провода с микропереключателя), значит какой-то из компонентов системы неисправен.
Проверяем:
  1. пневмоэлектроклапан должен громко щёлкать при подаче/отключении +12в
  2. обесточенный пневмоэлектроклапан должен пропускать воздух из наклонного штуцера в разгрузочный выход (под фетровым колпачком, возле контактов), под напряжением - из наклонного в прямой штуцер
  3. микропереключатель должен размыкаться при нажатии, замыкаться при отпускании
  4. блок управления 25.3761 должен быть исправен - лампочка, подключенная к его выходу (на клапан) и земле должна гореть при оборотах двигателя ниже 1600об/мин, выше - гаснуть. При снижении оборотов до 1200об/мин - опять загораться
  5. диафрагма приставки "Каскад" должна быть герметична
сообщение 27.10.2011, 11:22
Сообщение #1480
100%
хм...,проверю.вроде в порядке должен быть...
100%
проверим,не знал как блок проверяется.
100%
спасибо.
по проверке отпишусь,как и что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:23
