20.10.2011, 10:25
#81
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
![]() а что это за штука в варена в магистраль выхлопной? |
20.10.2011, 10:40
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Не обязательно, стоят как положенно, не просели, мотор не колбасит, не заваливает? Пусть ходят... вибрация при разгоне на кузов достает, конечно может и не от подушек она ..... кардан с крестовинами менял только и подвесной седня сфоткаю, куплю, если че в запас оставлю, они по 180 за штуку не такие уж большие деньги Сообщение отредактировал PenZяк - 20.10.2011, 10:41 |
20.10.2011, 11:29
#83
20.10.2011, 11:53
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 56039 Машина:VAZ 2106 Цвет:Темносиний Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была проблема, когда я купил машину вибрация была ужасная, поменял подушки, стало отлично, потом после ремонта двигла опять появилась вибрация, оказалось защита двигла касалась поддона, поддон выровняли когда делали ремонт и он прикосался к защите, я подложил гайки и вибрация пропала, потом от моста вибрация шла понял подшипники в редукторе и вибрация пропала, правда гул остался, ну это моя вина
20.10.2011, 21:57
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 42708 Машина:Ваз 21061 Цвет:оранжевая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
22.10.2011, 20:45
#86
22.10.2011, 20:51
#87
22.10.2011, 21:54
#88
Балаковские брать , Элад или автоваз?
22.10.2011, 22:05
#89
та все стараются брать Балаковские.
притом все резинотехнические изделия-вроде дольше ходят... |
30.10.2011, 12:20
#90
10.11.2011, 6:39
#91
такая ситуация
при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается |
28.11.2011, 15:20
#92
такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается Вроде тяга газа высоко и рулевая твоя ну никак не может повлиять на нее...... |
28.11.2011, 16:22
#93
такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается Вроде тяга газа высоко и рулевая твоя ну никак не может повлиять на нее...... ну я ж чую что это от того что двиг поднимается... |
13.1.2012, 1:27
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2011 Из: СЕВАСТОПОЛЬ Пользователь №: 57453 Машина:ВАЗ21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
при выкрученном руле до упора шум двигателя меняется, как руль прямо всё нормально... подушка, или другое, варианты описанные выше смотрел
Сообщение отредактировал Миха_ - 13.1.2012, 1:31 |
13.1.2012, 15:24
#95
13.1.2012, 19:00
#96
при выкрученном руле до упора шум двигателя меняется, как руль прямо всё нормально... подушка, или другое, варианты описанные выше смотрел я думаю рулевые тяги прижимаются к двигателю, с кем нибудь полазил бы посмотрел, один крутит - другой смотрит...и все выяснится Спасибо буду пробовать, но чего вдруг "они" стали прижиматься . |
13.1.2012, 19:34
#97
Рулевая тяга касается приёмной трубы , вот и звук другой.
13.1.2012, 21:29
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в пол ,происходит подклинивание педали газа(я так понимаю тяги как то распираются)и какой та звук типа поддон о защитку или что то в этом роде(дребезжащее) подушка правая-новая,левая-вроде целая(визуально) было у кого что либо главное если руль в право и газ в пол такого не наблюдается У меня было такое, поменял подушки двиг. и оказалось что двигат немного сместил, и при повороте руля приемная труба касалась рулевог. наконечника на маятнике, при работе двигателя появился звук ударный что отдавалось на механизм тяги газа на клапанной крышки. Ослабил гайки подушек внизу балки сместил двигатель и все прошло, да еще сначала поменял подушку на кпп, но это было лишнее. |
14.1.2012, 12:28
#99
У меня было такое, поменял подушки двиг. и оказалось что двигат немного сместил, и при повороте руля приемная труба касалась рулевог. наконечника на маятнике, при работе двигателя появился звук ударный что отдавалось на механизм тяги газа на клапанной крышки. Ослабил гайки подушек внизу балки сместил двигатель и все прошло, да еще сначала поменял подушку на кпп, но это было лишнее. Спасибо, вылечил заменой подушки с водительской стороны, старая банально пополам разорвалась |
5.2.2012, 22:02
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.2.2012 Пользователь №: 63569 Машина:ВАЗ-21103 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Служат как правило очень долго, при их усталости появляются вибрации на кузове.
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 4:56 |
