1.10.2011, 17:51
#421
Проблема была в рулевой тяге и верхних сайлент блоках. А как же этот баран тебе развал сход делал не проверив подвеску? Это первое что на развале смотрят. Самое интересное то!Что весной я ему заганял машину,покупал все запчасти и менял полностью все передние сайлентблоки!!! А сейчас осенью узнается,что он на верхних рычагах не менял Больше к ниму я не поеду ремонтироваться!!! Эх был бы свой гараж с ямой! |
1.10.2011, 21:20
#422
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Вот наконец то добрался до передней подвеске. Причина проверки: Одиночный стук при торможении и повороте руля. При старте стук не наблюдается. Что было сделано: 1. Перепроверил все, снимал шаровые, промывал и перепроверял на люфты 2. проверял рычаги н предмет трещин 3. Рулевые перепроверены, вся трапеция и все узлы 4. Амортизаторы 5. Подшипники заменены. Если поставить колесо и качать по горизонтали или вертикали, то идет стук, похожий на люфт в ступечном подшипнике. Стук отдает в нижний рычаг. Но проверка показала что все в идеале, а причина оказалась в этом: ![]() ![]() ![]() Особое внимание на последние звенья пружины, которые упираются друг в друга. Эта хрень и есть причина стука, называется "межвитковое просидание пружины". Лечится только заменой пружины, но ничего страшного, ездить можно, но напрягает сильно... Может кому поможет. Извините конечно за качество фото, сделано на телефон с подсветкой фонариком поздно вечером. Сообщение отредактировал Neonl - 1.10.2011, 21:27 |
2.10.2011, 21:07
#423
По редуктору переместил сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost
5.10.2011, 17:33
#424
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Помогите снять нижний рычаг передней подвески. Проблема в двух болтах крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески. Прокручиваются , и не могу их зафиксировать. Подскажите чем удержать головку болта. Передний вроде еще есть за что взять. а вот тот что ближе к заду машины - не знаю
5.10.2011, 18:22
#425
Наконец дакопались до проблеммы,почему руль тянуло и кидало на кочках....Балка лопнула по шву!!!!
Не покупайте запчасти Набережных челнов! |
5.10.2011, 18:43
#426
Помогите снять нижний рычаг передней подвески. Проблема в двух болтах крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески. Прокручиваются , и не могу их зафиксировать. Подскажите чем удержать головку болта. Передний вроде еще есть за что взять. а вот тот что ближе к заду машины - не знаю заколотить мощную отвертку или бородок под головку болта (там четырехгранная) запасается алюминиевым или медным молотком, потому что следующий вопрос бывает как отстыковать ось от балки |
5.10.2011, 19:17
#427
Помогите снять нижний рычаг передней подвески. Проблема в двух болтах крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески. Прокручиваются , и не могу их зафиксировать. Подскажите чем удержать головку болта. Передний вроде еще есть за что взять. а вот тот что ближе к заду машины - не знаю заколотить мощную отвертку или бородок под головку болта (там четырехгранная) запасается алюминиевым или медным молотком, потому что следующий вопрос бывает как отстыковать ось от балки Ось уже отошла, вот болты завтра попробую сорвать. Спасибо за совет. |
5.10.2011, 19:50
#428
5.10.2011, 20:15
#429
Наконец дакопались до проблеммы,почему руль тянуло и кидало на кочках....Балка лопнула по шву!!!! Не покупайте запчасти Набережных челнов! камазовское железо вобше поболшей части ахтунг, надо тольяттинское искать Вот и запчасти,сами разваливаются,а удара не было!!! Приварили,ну а время покажет,разойдется шов или нет.. |
19.10.2011, 17:54
#430
Ребят такой вопрос:После замены сайлендблоков,пружын и их подушек,стоит ли через оприделеный пробег обжымать сайлендблоки и проверить сход-развал
19.10.2011, 18:26
#431
Через 100-200км обтяни(под нагрузкой)
Затягивать кстати тоже под нагрузкой..на развал..для самоуспокоения можно..короче от финансов зависит,если лавэ есть,конечно лучше съездить. |
19.10.2011, 18:32
#432
Уже 500км
19.10.2011, 18:33
#433
Тогда едь сразу,резина дороже.
19.10.2011, 18:34
#434
19.10.2011, 18:38
#435
Обезательно в ближайшее время поеду к мастеру что все ето делал .он и протянет и сход-развал посмотрит
19.10.2011, 18:39
#436
О чем хотел и сказать, на развале тебе и обтянут...
19.10.2011, 18:40
#437
Весной делал, мастер сказал проехать 300км и приехать проверить, а я и забыл
19.10.2011, 18:42
#438
Ого,ты за сезон всего 500 проехал??
19.10.2011, 18:45
#439
19.10.2011, 18:47
#440
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:29 |
