5 страниц V   1 2 3 > »
> Глючит карб :(, Подскажите что делать
MIDIAN.by
сообщение 5.1.2008, 13:47
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Перебрал полностью двиг, сделал 2 кап.ремонт со шлифовкой и расточкой. И всё было бы ОК, только вот.....
Есть 2 карба. Один, который стоял у меня, другой - лежал в гараже, блестел как яйтца кота. grin.gif Шестёрочный, старенький good.gif Я его промыл, продул компрессором и поставил. Блин, еле завёл. На подсосе переливает, возможно завести лишь "газ в пол" без подсоса. Зато потом, как прогревается двиг работает ровно и хорошо. Но завести на холодную - нереально nea.gif
Вернул свой, промыл его, тоже продул.... На холодную заводится хорошо, потом двиг начинает подтраивать, на холостых двиг дёрганный становится dntknw.gif Кроме того, если работает на холостых при утапливании педали !глохнет!!!! sad.gif Цука! sorry.gif Насколько я понимаю - это ускорительный насос не работает. Кроме того не регулируется холостой ход, крути-не крути всё пофигу :( Прочищал - не помогает :(
И что мне делать? Карбы - понятия не имею какие. Инет медленный, буду пол-дня инфу искать....
Denchik
сообщение 5.1.2008, 13:59
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
да, засада :-( У меня ХолХод не регулировался на Солексе 083- была обломлена пластмассовая хренька на болту регулировки, (типо удлиннителя) и болт просто не доставал...
MIDIAN.by
сообщение 5.1.2008, 14:06
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Хмм, а кто-нибудь химию применял? Ну баллоны, спреи и т.п. - может прочищает?
Misha065
сообщение 5.1.2008, 15:33
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
химию применял абро но при этом разбирал карб
MIDIAN.by
сообщение 5.1.2008, 15:38
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Помогло хоть?
Рустам Шамсиев
сообщение 5.1.2008, 16:20
Сообщение #6
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
На том, который на холодную плохо заводится можно проверить пусковое, уровень топлива и герметичность поплавка и игольчатого клапана
Космонавт
сообщение 17.3.2008, 20:25
Сообщение #7
Из: Липецк
Пользователь №: 2597
Машина:ВАЗ-21063
У меня тоже что-то с карбом. На холостых обороты не держатся вообще, на подкрутку винтов качества и количества смеси никакой реакции, хз, мож я что-то не так делаю, ибо в первый раз, но по идее реакция должна быть. Подскажите, кто знает.
P.S. Карб я не снимал, мало времени было сегодня, мож снять его, промыть, продуть, поможет? Не судите строго, плиз, делаю всё в первый раз
jean_j
сообщение 17.3.2008, 20:59
Сообщение #8
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Тот что не заводится проверь пусковое устройство + зазоры для пуска с воздушной заслонкой. другой чисть.ю возможно вторая камара не работает.
сообщение 17.3.2008, 22:30
Сообщение #9
Для начала выкрути совсем винт кол-ва (который слева) ,сунь в дырку носик спрея очистителя карбов, сам винт промой (рабочую часть) . Клапан ХХ тож выкрути (заодно проверишь) и туда сунь. Когда спреить будешь, посмотри, не вырываются ли где из под прокладок пары очистителя (особенно в зоне заслонок слева на корпусе) Если где сифонят, значит оттуда воздух может подсасывать, нужно прокладку менять. Ну, конечно, снять, разобрать, промыть-продуть. (если первое не поможет). Удачи grin.gif
Космонавт
сообщение 17.3.2008, 23:19
Сообщение #10
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Господин поручик, спасибо, так и сделаю!
slonn
сообщение 18.3.2008, 15:42
Сообщение #11
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
я карб разбирал и замачивал в ацетоне. Блестить как у кота, тока... на винты в принципе реагирует, правда слсба-слаба. Машинка как кушала 20л на 100км, так и кушает, Что делать umnik2.gif , карб менять?. или зазигание крутить, оно вроде нормальное, при 50км/ч на 4-й передаче газ в пол кратковременная детонация и разгон нормальный. Или бак дырявый?... dntknw.gif
серго
сообщение 18.10.2011, 21:12
Сообщение #12
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Народ ситуация из ряда вон выходящая, значит ехал я ехал поддал оборотиков чутка (5000) кратковременно естесно, и вот начала машина глохнуть, ну пока катился скорость воткнул,ага едем дальше, смотрю экономайзей сумасходит патихому, ну думаю ладно приеду домой прикину чо к чему, подъехал к ларьку курева прикупить, купил знчит, завидить раз а фих там чо ни с подссосом ни без, хотя горячая russian_roulette.gif ну значит снмаю воздухан pilot.gif глядь а там бЭнзина в камерах полно, поплавок в камере видно через "дырочку" лежит внизу и подниматься не хочет fool.gif карб солекс 21073, на сколько мне известно там поплавки монолитные( то есть продырявиться не могут) clapping.gif в чем причина спасайте, не уж та игла, почему тада поплавок валяется? и да как тока крутить пытался бензин ещё поступать в фиффы начал, снял топливные шланги , заглушил, покрутил и завелся(кстати обороты все нормальные были) чо оставалось в карбе на том до дома и доехал, благо близко было
не пойму либо игла, но поплавок просто не успевает подниматься, хотя чере определеннное время должен прекратиться перелив, тем более на неработающую машину, либо чо та где то прохудилось шо мало вероятно
dntknw.gif каквсегда чо не знаю ни кто не знает, буду иглу менять для начала
сообщение 18.10.2011, 21:40
Сообщение #13
Солекс такое умеет, как я с этим уровнем намучался в свое время. Что точно не скажу, не помню...
серго
сообщение 19.10.2011, 4:23
Сообщение #14
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
буду и иглы плясать и уровня топлива в ПК
серго
сообщение 19.10.2011, 15:24
Сообщение #15
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Так вот все значит я продул , прочистил, прокладочки сменил, иглу новую поставил короче отмыл все...ставлю, завел с пол оборота ,прогрел, все как всегда , ну думал все, ан нет подсос убрал обороты какиет не такие(двиг дергается) кручу значит качество, обороты больше меньше а дерганеие осталось, чо ток не делал свечи выкрутил , какие черные, какие белые, какие коричневые, шо есть гуд, но все по разному.... вопрос если я вчера все бензом залил не уж та после прогрева все не выпарилось и свечи в норму не пришли или это всетаки карб ерундит?главное обороты даю ровно работает то
серго
сообщение 19.10.2011, 17:12
Сообщение #16
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
чо т карбюраторщиков мало
сообщение 19.10.2011, 17:17
Сообщение #17
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
После прогрева свечи в норму не прийдут , прокатнутся нужно. Коричневые свечи есть гуд.
серго
сообщение 19.10.2011, 18:13
Сообщение #18
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
катался, все равно ХХ не устойчивый, как буд то один цилиндр не работает или воздух подсасывает, а на оборотах все пропадает, есть небольшие рывки при наборе и провалы так же при наборе , зависит от того как резкот газ нажмеш
Kerell33
сообщение 19.10.2011, 18:37
Сообщение #19
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Была примерно такая же проблема на 83 солексе.Вылечил -промыл полностью весь карб,на жиклере хх заострил его кончик удалось отрегулировать боллее стабильный хх,провалы вылечил настройкой носиков УН.Теперь всё гуд!!
серго
сообщение 19.10.2011, 20:10
Сообщение #20
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
буду завтра калупаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 17:24
