14.10.2011, 20:14
#481
Поставил редуктор 3.9 -2106 взамен 4.1- 2103, разницы не заметил, машина как ехала так и едет...)
14.10.2011, 20:15
#482
а чего поменял,завыл?
я если себе на 3.9 поставлю,с места не тронусь 1300 не айс |
14.10.2011, 20:16
#483
Стоит 2106, в городе приходится активно работать рычагом КПП.
14.10.2011, 20:27
#484
Та не , не завыл, подвернулся 3.9 просто, хотел почувствовать разницу, но увы...
15.10.2011, 20:02
#485
15.10.2011, 20:55
#486
Тоже так думал, редуктор точно 3.9, маркировка 2106 43/11 .
16.10.2011, 11:22
#487
17.10.2011, 11:04
#488
Скорее всего она не заметна, вот если бы с 4.3, на 3.9 тогда может заметил бы
19.10.2011, 6:24
#489
разница заметна после 4.1
я еду 100 это 3700 оборотов у товариша 4.1 унего 100 это 4000 да и сам он ездил на моей машине грит чювствуется что 3.9 стоит длинние передачи. |
19.10.2011, 13:50
#490
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.10.2011 Из: воронеж Пользователь №: 58309 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, подскажите у меня движок 1.6,083 карб,бсз.возможно ли уйти с места на корпус от 16 кл нексии и финишировать на пол корпуса первым,на редукторе 01?я предполагаю что у меня 01 редуктор
19.10.2011, 16:04
#491
19.10.2011, 17:55
#492
...движок 1.6,083 карб...01 редуктор ты чо карб точил?если нет то как ты вообще ездиш... у тя мощи много исходя из двига и редуктора , за исключением карба... а макс скорость мала... сначала мож и оторвешся, но она тебя быстро настигнет и обойдет... тем более 16 кл ничего не трогал в ней,купил у девченки,она ездить училась на ней.нексия конечно догонять по немного начала, но не успела до финиша максимальную скорость на ней набирал 145км/ч,на 4ступке,чуть меньше 6000об ...движок 1.6,083 карб...01 редуктор ты чо карб точил?если нет то как ты вообще ездиш... у тя мощи много исходя из двига и редуктора , за исключением карба... а макс скорость мала... сначала мож и оторвешся, но она тебя быстро настигнет и обойдет... тем более 16 кл ничего не трогал в ней,купил у девченки,она ездить училась на ней.нексия конечно догонять по немного начала, но не успела до финиша максимальную скорость на ней набирал 145км/ч,на 4ступке,чуть меньше 6000об вскорее всего у меня 01 редуктор? |
19.10.2011, 18:17
#493
не знаю, может у тебя коробка 01, там передачи короткие... хотя 145-6000 ни чо не скажет ... у меня 4 ступка обычная и редуктор 06(4,1) 4000- 100км/ч
19.10.2011, 18:38
#494
19.10.2011, 19:04
#495
4.1 -это редуктор 03 . 06 -это 3.9
2.11.2011, 8:54
#496
3.11.2011, 14:32
#497
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
есть разница между 3.9 и 4.1 максималка на шестом редукторе на 10 км/ч выше чем на третьем, это и по книжке так и по личному опыту, зато силы в троечном куда больше.
Выбор редуктора всегда палка о двух концах. Либо выигрыш по максималке, либо по ускорению. В условиях аэродинамики и древности подвески (имеется ввиду морально устаревшая система) я бы сделал ставку на ускорение. 4.1 - золотая середина. Справедливости ради надо сказать, что в интернет магазах по тюнингу видел в продаже главные пары 3.7 и даже 3.5 для любителей ночных гонок по МКАДу на перегонки с Bugatti Veeron, ну или 4.9, 5.1 - для настоящих любителей автомобилей-крепышей, которые со старта уходят в дыбах. |
6.11.2011, 8:24
#498
дада но увы 4 ступка и пара 4.1 это атас...
согласен на моторе 1.5 и паре 3.9 полная машина разгон очень вялый. горка все 3 передача.... P.S если стоит 5 ступка и пара 3.9 то мотор должен быть коней 80 минимум Сообщение отредактировал чехов - 6.11.2011, 8:26 |
6.11.2011, 12:58
#499
согласен на моторе 1.5 и паре 3.9 полная машина разгон очень вялый. горка все 3 передача.... P.S если стоит 5 ступка и пара 3.9 то мотор должен быть коней 80 минимум Ничего подобного! На 5-ой в гору с полной нагрузкой и парой 3,9, как миленькая. Это у вас с мотором фигня. Правда, обороты в начале горы под 4000. Ваще не понимаю эту тему, мотор не тянет, так задний мост давай менять. Свои движки в порядок приведите! Резиной вполне поиграть можно. |
20.11.2011, 9:07
#500
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ludvig, верно говоришь надо двигатель в порядке держать! Тоже поставил редуктор 3,9, стоял 4,1 двигатель 1,6, так она ещё бодрее стала, в тапочек ей давишь она не рвёт, а именно набирает скорость!
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 18:28 |
