37 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
>BOSYAK<
сообщение 19.10.2011, 17:04
Сообщение #541
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(K1t @ 19.10.2011, 15:07) *
Придется наверное поездить без стекла с подогревом, так как нигде такового не нашел.
Плохо искал или вообще не искал, сейчас все стекла даже на москвичи идут с подогрвом. Я когда приехал покупать попросил стекло с обогревом, мне так и сказали.
нэсс
сообщение 19.10.2011, 19:27
Сообщение #542
Пользователь №: 52792
Машина:ваз 21-06
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
доброго времени суток.
подскажите убогому, как из 2 торчащих штырьков обогрева заднего стекла соорудить всю систему, чтоб стекло грелось? прочел про реле, но я в них не понимаю. торчат 4 штырька и написана на каждом абра кадабра.
K1t
сообщение 19.10.2011, 21:37
Сообщение #543
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Я сказал, что поблизости нету, в местных магазинах. На авторынке естесно есть, но туда доехать это потратить еще гривен 100 то бишь 400 рублей на бенз. Смысл. Куплю если нужно будет поехать полюбому за несколькими деталями а не за одной.
Рома, а насколько хватает одной натирки?
Ivanichkr
сообщение 20.10.2011, 0:43
Сообщение #544
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Цитата(IGORYAN @ 19.10.2011, 14:16) *
Как прозвонить обогрев стекла ,найти разрыв,какое сопротивление должно быть при всех исправных нитях???
Сопротивление всей сетки должно быть примерно 2Ома. Почитай пост 446 там и ссылка есть.
dron51rus
сообщение 24.10.2011, 23:54
Сообщение #545
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
короче маялся я с этим купоросом, то что одна нить заработала( и того в сумме было 2 нити), вчера врубил обогрев опять тока одна пашет.
клей за 160 рублей не помог, завтра посмотрю если осталась этикетка напишу че за чудо, чтобы не покупали его(либо я криворукий криво его юзал).
вобщем еще какой то клей за 350 видел но это слишком,нашел стекло новое в магазе 1 рубль стоит, наверно буду покупать.
еще на днях попробую пропаять разрывы, чтобы уже окончательно его добить...
кстати, кто сам менял стекло, там сложно?
мурзилку глянул, вот интересно узнать кто сам делал)
Сообщение отредактировал dron51rus - 24.10.2011, 23:54
сообщение 25.10.2011, 9:58
Сообщение #546
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(dron51rus @ 24.10.2011, 23:54) *
...кстати, кто сам менял стекло, там сложно?
Ничего сложного, только помощник нужен, один не сделаешь. Снимаешь "замок", эту блестящую фигню, потом стекло аккуратно выдавливается наружу с уплотнителя. Потом одеваешь уплотнитель на новое стекло, вставляешь в него замок и нержавеющие уголочки. Потом берешь бельевую веревку (диаметром 4-5 мм) и начиная снизу стекла вставляешь ее в уплотнитель по периметру, желательно промазать мыльным раствором. Потом прилаживаешь стекло к месту, далее один придавливает стекло с наружи а другой по чуть чуть вытаскивает веревку, тот что с наружи легкими толчками или ударами старается направить стекло, точнее уплотнитель, тот что внутри следит чтобы уплотнитель сел на свое место - кромку кузова, при необходимости нужно подправить отверткой. Осторожно не обломай контакты от обогрева.
На прошлой неделе я менял, правда не стекло а уплотнитель, вместе с женой управились за пол часа.
сообщение 25.10.2011, 14:50
Сообщение #547
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я пропаял при помощи тонкой проволоки,но это такая ювелирная работа,к тому же нити очень плохо лудятся,нужен самый слабый паяльник который найдешь!
dron51rus
сообщение 26.10.2011, 2:17
Сообщение #548
Из: г. Мурманск
ну вот у меня 2 паяльника есть-25 ватт и 80 ваттный.
просто в нете читал что нужен специальный припой, пос 18, незнай есть нет у нас такие в продаже, надо будет глянуть.
у мну то обычный пос61.
ага, вроде примерно понял как менять, веревку осталось найти, если ниче не получиться буду менять, хоть пока морозов нету.
Lyucefer
сообщение 26.10.2011, 8:46
Сообщение #549
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
пос 60- это перебор, конечно, берется обычный припой, провода, реле, кнопка включения. паяльник, по идее, 80 ватт многовато, хотя можно и им приноровиться, на управление реле подойдет провод 2*075, а на сам обогрев нужны провода потолще
dron51rus
сообщение 26.10.2011, 14:48
Сообщение #550
Из: г. Мурманск
я силовой провод брал сечение 2.5 мм, чтобы уже сопротивления меньше было.
а какой обычный припой?
в магазе видел пос40 вроде тоже, просто когда тока начинал паять паял 61 так к нему и привык.
Ivanichkr
сообщение 26.10.2011, 18:01
Сообщение #551
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Менял сам без всяких верёвок, но с деревянной лопаткой.
OlegVAZ 06
сообщение 26.10.2011, 23:08
Сообщение #552
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
эт что за варварский метод?))
Ivanichkr
сообщение 27.10.2011, 7:44
Сообщение #553
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Совсем и не варварский. Глаза боялись, руки делали. Главное результат, а он есть grin.gif .
CENTavr50
сообщение 28.10.2011, 14:19
Сообщение #554
Из: Серпухов
Пользователь №: 56106
Машина:21061
Цвет:желтый
всем привет..тоже вот стекло поставил с подогревом..напишите название реле пожалуйста и что от куда идет,кому не трудно скиньте схему а то у каждого разная и не поймешь че делать..и есть вопрос вот включил я тумблер начинает стекло греться как я пойму когда выключать ???а то сгорит че нить нафиг
сообщение 28.10.2011, 15:09
Сообщение #555
___«Carabinieri»___
Реле любое четырех-контактное, например - 90.3747-10 или 113.3747-10 или 111.3747-10 без крепления или 113.3747, 113.3747, 111.3747 с креплением.
Штатная схема обогрева вот
Номера выводов реле и кнопки подписаны на самих реле и кнопке.
Выключай когда оттаяло стекло, к тому времени в салоне уже тепло должно быть, если опять подмерзло, то опять включай.
CENTavr50
сообщение 28.10.2011, 15:18
Сообщение #556
Из: Серпухов
Машина:21061
Цвет:желтый
Спасибо))попробую подключить
еще схемы есть попроще???
сообщение 28.10.2011, 15:23
Сообщение #557
___«Carabinieri»___
Та куда уж проще :) или тебе подписать где что?
CENTavr50
сообщение 28.10.2011, 19:06
Сообщение #558
Из: Серпухов
Машина:21061
Цвет:желтый
если не трудно))а то первый раз подключаю боюсь че нить нахимичить
Ermolinlex
сообщение 28.10.2011, 20:16
Сообщение #559
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Ребят, я в электрике не ага конечно, поэтому не совсем вкуриваю по схеме про блок предохранителей: куда уходят сине-чёрный и коричневый провода? Что за буквы? И почему приходят на один пред, а уходят с другово? Сильно не ругайте конечно и объясните кто нить дураку. dntknw.gif
CENTavr50
сообщение 29.10.2011, 17:57
Сообщение #560
Из: Серпухов
Машина:21061
Цвет:желтый
провозился целый день подключал как сказали по схеме тумблер когда выключаю жрет акум(стекло теплое но не светяться полоски от жары,реле стоит обычное как под капотом(поехал купил маленькую релюшку кводратную и ваще не але даже не греет........левый провод на стекле это минус????
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:57
