3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не большая переделка бачка омывателя, собственно пока только идея
-=StreecH=-
сообщение 25.1.2008, 11:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
Есть мысль вставить в бачек омывателя не большую какую-нибудь спиралку, аля кипятильник и к кней подвести кнопочку в салон, зимой юзать сей агрегат и не тратиться на незамерзайку.... что скажите? думаю идея просто и будет востребована....
сообщение 25.1.2008, 12:01
Скажу, что замерзать будет в форсунках , причем, очень быстро. Ну, а если каким то чудом прыснет на стекло- будет совсем нехорошо. grin.gif
-=StreecH=-
сообщение 25.1.2008, 12:06
Из: г. Москва
Цвет:темно-синий
пол зимы отездил с обыкновенной водой и ниче, отходит, форсунки тож отходят и мона брызгаться
alex833
сообщение 25.1.2008, 12:07
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Такая идея была несколько лет в "За рулем" опубликована. Там делалась правда не для "жигулей" а кажется для "газели" но с переделками можно использовать и в жигулях.
Итак в двух стенках бачка делаются отверстия в них вставляется медная (или латунная) трубка и крепится гайками. На концы трубки одеваются трубки и подключаются к системе охлаждения. (не помню кажется там было включен ов разрыв магистрали к печке) все крепится хомутиками.
Итог при работающем двигателе и включенной печке нагревается жидкость в бачке.
Мое мнение что данное усовершенствование не решит проблему т.к. замерзает в основном в "писалках" и трубках. (в принципе трубки можно проложить с уклоном к бачку чтобы вода стекала туда, можно замотать трубки минватой для теплоизоляции, а писалки найти обогреваемые от иномарки на разборке)
А вот собственно схемка
[attachment=5091:attachment]
nex777
сообщение 25.1.2008, 12:52
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
Я конечно очень извинюяюсь, но это полный бред! кто-нить пробовал обычной воды на стекло налить в минус 15, к примеру.. fool.gif стишок такой был в детстве "Мороз рисует узоры на моем стекле.." rofl.gif
лучше попробовать это сделать на скорости 90 км в час и при температуре воздуха ниже десяти ливануть тепленькой водички на лобовое стекло)))))
alex833
сообщение 25.1.2008, 13:21
Сообщение #6
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Это смотря как нагдета если до 90-100 градусов то она не сразу замерзнет ее быстрее дворники раскидают. Кроме того стекло ведь теплое (на него дует постоянно зимой печка)
Или имеется ввиду что стекло лопнет от перепада температуры?
zid2106
сообщение 25.1.2008, 20:21
Сообщение #7
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А у меня идейка такая: Вставить еще один омыватель под капот, кнопку в салон, на бампер-форсунки и сделать для обмывания фар. Как вам моя идейка?
Злые Мыши
сообщение 25.1.2008, 21:17
Сообщение #8
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Только если подогретой предварительно жидкостью =))
Р.S. Писалки с подогревом можно взять от Волги http://avtopasker.ru/goods/7197.htm
А бачок можно поставить 5 л http://avtopasker.ru/goods/2649.htm
сообщение 25.1.2008, 21:59
Сообщение #9
Ну, стеклу, положим, ничего не будет-ведь незамерзайка писает на него даже отрицательными градусами. А в бачке хоть пар перегретый держите- форсунки и трубки ЗАМЕРЗНУТ
СОЛИДОЛ
сообщение 25.1.2008, 22:21
Сообщение #10
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 1976
Машина:Ваз-21060
Цвет:дипломат
dirol.gif Идея вообще ни о чём,так как не приминительна к оптике шестёрки(один раз брызнешь и оптике пипец,резкий перепад температуры)-это недоработка заводов по производству оптики!
Обрати внимание на шестерки,очень много с треснутой оптикой ездят.Разве что менять оптику и ставить от бэхи.
KENIG
сообщение 26.1.2008, 0:29
Сообщение #11
Из: Калининград
Пользователь №: 2046
Цвет:Темно-бежевый
А как же раньше без незамерзайки справлялись??
Я в бачок добавляю средство (жидкое) для мытья посуды, поболе, и стекло отмывается лучше и не замерзает....правда у нас тут зимой в этом году меньше -5 не было...
Беспечный Ангел
сообщение 26.1.2008, 13:07
Сообщение #12
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
а нахрена вообще этот омыватель фар? Сами посудите: если просто побрызгать на фару водичкой,то грязь с неё никуда не денется,надо всёравно протирать фару.
KENIG
сообщение 26.1.2008, 15:07
Сообщение #13
Из: Калининград
Цвет:Темно-бежевый
На омыватель фар подается большее давление воды, сильной струей смывает грязь
Дядя Ваня
сообщение 26.1.2008, 15:14
Сообщение #14
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
KENIG, чуть запустил,грязь прилипла и уже ничего не поможет. Вернее поможет,но омыв.жид. придётся лить немеренно. На некоторых иномарках, если ты льешь на стекло, то и на фары обязательно тоже подается омыв.жид. ну и опять расход жидкости растёт. Мне кажется проше тогда, как на Ниве сделать дворники(уже обсуждали).
сообщение 13.2.2008, 23:46
Сообщение #15
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Согласен с alex833 при хорошо прогретой машине в подкапотном градусов 50 наверно, бачек незамерзайки нагреваеться так што когда брызгаеш на стекло пар идет. А воду ИМХО лить не стоит форсунки промерзают, иногда при сильных морозах замерзали с незамерзайкой (каламбур получился).
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 13.2.2008, 23:49
alex833
сообщение 14.2.2008, 8:27
Сообщение #16
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
А раньше и омывателей небыло smile.gif У нас на работе работает мужик уже на пенсии он работал водителем еще с 50х - 60х годов так вот он рассказывал что раньше на грузовиках вообще небыло омывателей, утром садишся в машину стекла все замерзли, проковыряещь дырочку чтобы видно было куда ехать и заезжаешь на мойку на автобазе и горячей водой из шланга...... smile.gif Самое интересное говорит что когда ездишь по улице както стекла и не за%ирались и необходимости в омывайке небыло. Это говорит уже потом годам к 70-м появился бачок омывателя.
сообщение 15.2.2008, 23:16
Сообщение #17
Из: Москва ЮВАО
hi.gif Походу улицы раньше чище были и не сыпали (лили) всягое г... на дорогу.
zid2106
сообщение 16.2.2008, 10:36
Сообщение #18
Цвет:синяя полночь
Не в голые фары у меня установлена щиты фар.
STALKER
сообщение 16.2.2008, 20:16
Сообщение #19
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
раньше не было такого плотного потока, соответственно аварий было на много меньше, а раз нет аварий отпадает необходимость сыпать всякую лабуду чтоб не было гололеда?
valerka61
сообщение 17.2.2008, 0:57
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Мое мнение таково: 1. Для омывателя фар нужен насос помощнее а то от струики как на стекло бызжет фары или их пластиковый экран чище не станут. 2. Бачок можно греть циркуляцией охлаждающей жидкости но ночью все рано прихватит не в бачке так в трубках подачи воды к форсункам. Так что лучше не заморачиваться, но опять таки это тока мое мнение.
Если с омывателем фар и пробовать то только брать набор с Волги3102 и прилаживать на шестаку.
Про омыватель http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=868
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:38
