266 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
booBot
сообщение 18.10.2011, 10:51
Сообщение #1541
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тахометр есть?
Тогда можно настроить ХХ по моей любимой методике:
  1. винтом качества найти максимум оборотов
  2. винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим ХХ = 880об/мин - ставим 1010об/мин)
  3. не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
  4. не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
  5. повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
  6. завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
  7. кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
  8. если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
Гарантируется уровень CO не более 1.5%.
сообщение 18.10.2011, 11:02
Сообщение #1542
Гофра стоит, горячий воздух поступает ...
booBot
сообщение 18.10.2011, 11:04
Сообщение #1543
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тогда - загадка.
Проверяйте уровень и работу БН.
voron333
сообщение 18.10.2011, 11:09
Сообщение #1544
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Цитата(booBot @ 18.10.2011, 11:51) *
Тахометр есть?
хмм попробую.Интересно, а смесь какая получается обогашёная или бедная?
booBot
сообщение 18.10.2011, 11:13
Сообщение #1545
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Получается обеднённая смесь, свечи не зарастают при длительном ХХ.
сообщение 18.10.2011, 11:15
Сообщение #1546
Хорошо, почему именно в сырую погоду, в жару, в мороз -30 такого нет, все четко...
booBot
сообщение 18.10.2011, 13:10
Сообщение #1547
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В диапазоне от +15°C до -5°C влажность достаточна, чтобы конденсироваться на кромке ДЗ. Ни ниже, ни выше по температуре теплоты испаряющегося бензина не хватает для обмерзания.
серго
сообщение 18.10.2011, 16:01
Сообщение #1548
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А я на солкс холостые без разряжения на вакуумном ускорителе одним винтом качества настроил, жиклер ХХ подобрал грамотно я так думаю, у меня всегда от 850 до 900 обороты(всмысле не плавают), независимо от погоды, главное чо б прогрето все было
voron333
сообщение 18.10.2011, 17:14
Сообщение #1549
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Тахометр есть?
а нет ли разницы между солексом или Озоном.Они одинаково настраиваются?
booBot
сообщение 18.10.2011, 19:46
Сообщение #1550
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Методика та же, но для солексов надо не на 15% завышать максимум, а на 10%, так как окончательная настройка ТВС должна оказаться несколько богаче, чем на ОЗОНах.
Toptishka
сообщение 21.10.2011, 11:50
Сообщение #1551
Пользователь №: 58613
Машина:21043
Год Выпуска: 2001
Всем привет, тут много написано и читать абсолютно все не реально, поэтому опишу проблему.
Утром завожу машину, карбюраторная, вытянув подсос все двигатель заводится с пол пинка, немного убираю подсос чтоб держать на прогреве примерно на 2000 об. мин. и тут начинается самое интересно, через примерно минуты три двигатель начинает постепенно терять обороты, до тех пор пока не заглохнет, если выдвинуть подсос до конца в этот момент то машина продолжит работать но на 1500 об.мин. и не больше, пока не нагреется до температуры 25-30 гр.С. потом что то происходит и она начинает реветь как сумашедшая, разумеется подсос после этого я убираю.
Что может быть подскажите пожалуйста.
SHYRSHICK
сообщение 21.10.2011, 12:24
Сообщение #1552
Из: Киров
Пользователь №: 22791
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Баклажан
Присоединяюсь к последнему вопросу, такая же проблема! карб ДААЗ. Ездил в сервис по весне. Весь его протрясли, все промыли продули ну в общем обслужили полностью и вот те на, началось опять осенью как только температура воздуха понизилась
booBot
сообщение 21.10.2011, 12:50
Сообщение #1553
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Попробуйте регулировать ВЗ так, чтобы первоначальные обороты были 1500об/мин.
По мере прогрева поддерживайте это значение.
Потом скажите, как пришлось двигать ВЗ - на открывание или на закрывание?
Кстати, нет ли заеданий в телескопической тяге? Свободно ли ходит сама ВЗ?
А в трамблёре подшипник ДХ вращается свободно?
SHYRSHICK
сообщение 21.10.2011, 13:35
Сообщение #1554
Из: Киров
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Баклажан
Первоначальные относительно какого момента? Завожу на полностью вытянутом подсосе, чтоб холодный сильно не крутился делаю 1500 об/мин сразу. Минуты через 2 начинают падать обороты, можно еще поддернуть до 1500 об/мин снова путем полного или почти полного вытаскивания подсоса, но и это опять же не на долго, дальше 3 варианта развития событий:
1) Ждать пока сама заглохнет или потушить самому когда уже умирать начнет, ждешь 30 сек, а потом хоть без подсоса уже заводи всё будет ОК.
2) Ехать так пока обороты держаться, но присутствует опасность заглохнуть сразу при нажатии на сцепление перед светоформ. Опять же когда заглохнет заводишь сразу и красота.
3) Начало такое же как в предыдущем пункте только с той разницей что при остановке перед первым светофором не заглохнет а наоборот всё станет ок и придется подсос убирать.
Я думаю я ответил на вопрос про то куда приходиться двигать ВЗ. Больше чем уверен что я далеко не первый с такими чудесами :)
Заеданий в тяге тоже нет и подсос плавненько передвигается от начала до конца... Только не понимаю причем тут подшипник трамблера, но вращается свободно
booBot
сообщение 21.10.2011, 15:25
Сообщение #1555
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
От величины УОЗ зависят обороты.
Если подшипник в холодном состоянии тугой, а с прогревом начинает вращаться - обороты будут скакать резко.
Попробуй снять со штуцера на карбюраторе шланг, идущий к ВК трамблёра.
На ХХ обороты меняться не должны при этом.
Попробуй (ртом, например) создать в шланге разрежение (второй конец шланга надет на ВК трамблёра).
Обороты должны повышаться в такт с разрежением.
Про направление движения ВЗ я понял.
Странная ситуация...
SHYRSHICK
сообщение 21.10.2011, 15:35
Сообщение #1556
Из: Киров
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Баклажан
Есть некоторая логика, хорошо седня попробую провернуть операцию.
Сообщение отредактировал SHYRSHICK - 21.10.2011, 15:36
SHYRSHICK
сообщение 21.10.2011, 19:27
Сообщение #1557
Из: Киров
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Баклажан
Ну чтож, попробовал! Шланг снял, ничего не изменилось. Как ни пытался разряжение с имитировать тоже без результатов, ХХ не менялся во время всех манипуляций... В общем или у меня дыхалка слабая или что то тут не чисто
Вазульский
сообщение 21.10.2011, 19:32
Сообщение #1558
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
слежу за развитием ситуации у тебя, ибо сам мучаюсь с такой же бедой. завтра заслонки отрегулирую, если поможет - отпишусь.
SHYRSHICK
сообщение 21.10.2011, 19:37
Сообщение #1559
Из: Киров
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Баклажан
хорошо! Я говорю что очень часто такая хрень встречается и я уверен что если форум перевернуть не один раз ответ найдется. Да только времени нужно крайне много, подождём. Может кто бывалый заметит наш трёп и подскажет
серго
сообщение 21.10.2011, 19:47
Сообщение #1560
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
значит снимай трамблер и по винтикам разбирай ни чо там сложного нет, подшипник промой или меняй, как собереш найди сбоку масленку у трамблера и капни пару капель маслу и в дальнеёшем как масло менять будеш туду капай, у меня 1,5 года работает так и смазываю вместе с заменой, када всасываю контактная группа двигается
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:46
