22.10.2011, 12:18
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
можешь подробнее написать что нужно поменять чтобы поставить ТОРН?
24.10.2011, 12:15
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2009 Из: Омск Пользователь №: 9443 Машина:ВАЗ-2106 (1,6л) Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
можешь подробнее написать что нужно поменять чтобы поставить ТОРН? Для этого я купил щеточный узел гены Г-221. Механически (отпилил) вывод щетки, приклеил его на эпоксидную смолу (т.к. он держался только на болте), который под болт закрепляется на массу. Далее припаялся к нему и вывел провод наружу (он будет подсоединяться к ТОРНу)., а второй вывод щетки - подключил напрямую, соединив вход и выход идущие на старый регулятор напряжения. |
30.10.2011, 9:20
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем!
Установилл данный девайс примерно в начале недели. На данный момент ощущения только положительные. Печка на 2 скорости + дальний + задняя + стопы = 14,2В Старый 42А умирал уже на ближний + печка на 1 скорости. РР стоит Астро с 2 лампочками. Хотя если смотреть по прибору в приборке 2107 то напряжение на ХХ прыгает волнами от 14 до 15.2В. Если дать чуть газу примерно до 1500об то все норма, волны пропадают. Купил под заказ у нас на рынке за 2300руб. |
30.10.2011, 9:42
#104
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
хороший девайс,повторюсь еще раз.
брал в апреле за 555грн. (2057.84руб). сейчас цена подросла 605грн. (2243.23руб.) |
7.11.2011, 12:10
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 27636 Машина:21063 Цвет:Bianco Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Старый 42А умирал уже на ближний + печка на 1 скорости. Брал спонтанно. На рынке зашли к Официальному поставщику Автоваза, уверили, что товар стоящий. Рискнул купить(2300руб.-Иркутск)-нисколько не жалею. Габариты+Ближний+Дальний+Печка(2-я скорость)+Мафон(40w*4)+Подсветка салона+Стопы+Аварийка=13,8В По сравнению с родным...решайте сами Сообщение отредактировал PGS - 7.11.2011, 12:18 |
7.11.2011, 13:20
#106
ну что же пока положительные отзывы, посмотрим что будет со временем...
9.11.2011, 15:19
#107
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера купил его за 72 бакса. гена как гена.
с остальными гемор при установке, поэтому выбор пал на этого китайца |
4.12.2011, 17:51
#108
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.12.2008 Из: Moscow Пользователь №: 6686 Машина:ВАЗ Цвет:Наутилус Год Выпуска: 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил и поставил себе гену от СтартВольт. Только модель взял не 0101 а 0108 (для семерок и девяток). Потому что к нему можно поставить 3х уровневое внешнее реле регулятор от Энергомаш. Пока вроде все нормально, только при заводке нужно прогазовать - может еще щетки непритерлись или еще что.
Теперь подбираю под него новый АКБ. |
8.12.2011, 18:57
#109
Задам вопрос. Вы 14,5 и 13,8 с потребителями получаете на хх или в движении?
8.12.2011, 22:00
#110
14,5 в движении
13,8-13,2 на Х.Х. |
8.12.2011, 23:53
#111
Я поставил к нему трехуровневое реле регулятор от Энергомаша. И у меня без потребителей 14.9
С габаритами, печкой и музыкой негромко 14.5, если это все + обогрев стекла 13.9 Если выкрутить музыку громко (очень громко) Проседает до 12.4 |
8.12.2011, 23:59
#112
и как ставил то? может тут опишешь?
людям пригодится. и где есть гарантия что от энергомаша корректно работает??? кстати у вас по чем он? у нас кажись 100грн. (386 руб.) |
9.12.2011, 0:12
#113
9.12.2011, 3:35
#114
и как ставил то? может тут опишешь? людям пригодится. и где есть гарантия что от энергомаша корректно работает??? кстати у вас по чем он? у нас кажись 100грн. (386 руб.) Генератор LG-0108 ставится также как любой другой восьмерочный. На форуме подробно написано как это делается. Вкраце: Отключаем старое РР (РелеРегулятор) и меняем реле контрольной лампы с РС-702 на РС-527. Гарантии сейчас ни на что нет, тем более это реле устанавливается собственноручно, поэтому все зависит от прямоты рук. Но у друга уже на второй машине стоит такое реле и проблем нет. Плюс ко всему оно считается выносным (обычно на восьмерках реле висит на щетках) а значит оно не реагирует на нагрев генератора. Ведь при нагреве гены выдаваемая мощность падает. Конечно же она итак немного будет падать, но регулятор всеже находится уже не на генераторе, а это какой-никакой а положительный момент. Трехуровневое реле брал где-то за 360руб. |
9.12.2011, 16:46
#115
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
купил генератор lg0101 очень доволен под нагрузкой дальний+ туманки+обогрев стекла+печь на 2+музыка4*40+аварийки+стопы=13,8на хх
9.12.2011, 17:22
#116
Все красиво, а вот как с запчастями на них? Вопрос задан неслучайно, год назад щетки на Лукасе 55А полетели, нашел в ближайшем магазине запчастей.
10.12.2011, 22:21
#117
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 26877 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
про запчасти кстати читал что будут мол скоро поставлять, а еще про этот генератор нашел статью на одном блоге может кому полезно будет http://reclams.blogspot.com/2011/12/2106-2.html
Сообщение отредактировал russian_cars - 10.12.2011, 22:22 |
19.12.2011, 19:22
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 61634 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Охра золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь с таким сталкивался: поставил себе этот стартвольт, при движении (реже на хх) стал моргать свет, замерил напругу, скачет от 14 до 16В. Это на штатном РР. Заменил на рр 362-б1 (от газика какого-то), не могу добится напруги меньше 15В (это дальний плюс печка). Че с ним делать то, кто-нибудь выручит советом?
19.12.2011, 20:14
#119
Кто-нибудь с таким сталкивался: поставил себе этот стартвольт, при движении (реже на хх) стал моргать свет, замерил напругу, скачет от 14 до 16В. Это на штатном РР. Заменил на рр 362-б1 (от газика какого-то), не могу добится напруги меньше 15В (это дальний плюс печка). Че с ним делать то, кто-нибудь выручит советом? Проверь контакт 10-го преда. Подтяни РН к кузову авто. |
19.12.2011, 20:29
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.10.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 39413 Машина:2101 Цвет:коррида Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь с таким сталкивался: поставил себе этот стартвольт, при движении (реже на хх) стал моргать свет, замерил напругу, скачет от 14 до 16В. Это на штатном РР. Заменил на рр 362-б1 (от газика какого-то), не могу добится напруги меньше 15В (это дальний плюс печка). Че с ним делать то, кто-нибудь выручит советом? тоже столкнулся с такой проблемой после установки гены LG0101 ? лечится небольшой доработочкой системы заряда - http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=37800 это ссыль с форума 2101 но схема схожа принцип доработки следующий - РР отслеживает напряжение сети которое до него идет через ключ, преды где чутка теряется напряжение, РР начинает думать что напруги мало, и дает команду гене выдавать больше. Вот если исключить из обратной связи потенциальные места потери напряжения, то напруга стабилизируется и все ОК. Сообщение отредактировал babuk56 - 19.12.2011, 20:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:58 |
