12.10.2011, 13:22
#1421
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь контактную колодку проводов с фар на жгут может там окислились контакты
12.10.2011, 13:33
#1422
Значит включай ближний и тестером иди от блока предохранителей до лампы и ищи где обрыв
12.10.2011, 13:40
#1423
конретно на разъеме фары напругу мерил?дальний и ближний -разные цепи. попутно неплохо бы проверить массу .
12.10.2011, 13:50
#1424
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58163 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за советы учту буду проверять цепь
13.10.2011, 14:37
#1425
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
такая происходит байда: когда горит ближний свет все нормал, а иногда при включении дальнего загорается дальнем тока левые фары а првые тухнут .. а иногда нормально включается ... куда надо залезть ??
13.10.2011, 14:53
#1426
Я ключом по релюхи постукал вот уже год нормально!
13.10.2011, 15:46
#1427
17.10.2011, 20:07
#1428
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29262 Машина:21063 Цвет:коричневый-темный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую! Подскажите по поводу неработающей ближнего правого и всей правой половины габаритов, горит только левый ближний и при переключении весь дальний с левой стороной габаритов. В чем может быть причина, контакты, реле или предохранители? Поворотники и стопы работают. Заменил оба реле, до их замены горел только левый ближний и при переключении на дальний обе правые фары... правая сторона габаритов так же не работала.
17.10.2011, 20:43
#1429
Приветствую! Подскажите по поводу неработающей ближнего правого и всей правой половины габаритов, горит только левый ближний и при переключении весь дальний с левой стороной габаритов. В чем может быть причина, контакты, реле или предохранители? Поворотники и стопы работают. Заменил оба реле, до их замены горел только левый ближний и при переключении на дальний обе правые фары... правая сторона габаритов так же не работала. Нужно смотреть 4, 6, 8 преды, отвечающие за правые стороны ДС, БС, габаритов (передних, задние - наоборот) соответственно. И обязательно осмотреть "массу" на правых фарах... Сообщение отредактировал Mitka - 17.10.2011, 20:44 |
17.10.2011, 21:14
#1430
Приветствую! Подскажите по поводу неработающей ближнего правого и всей правой половины габаритов, горит только левый ближний и при переключении весь дальний с левой стороной габаритов. В чем может быть причина, контакты, реле или предохранители? Поворотники и стопы работают. Заменил оба реле, до их замены горел только левый ближний и при переключении на дальний обе правые фары... правая сторона габаритов так же не работала. Нужно смотреть 4, 6, 8 преды, отвечающие за правые стороны ДС, БС, габаритов (передних, задние - наоборот) соответственно. И обязательно осмотреть "массу" на правых фарах... Mitka спасибо, проверю отпишусь. |
18.10.2011, 2:30
#1431
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58177 Машина:ваз2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуйста как с такой проблемой справится, в общем забрал у деда машину на неделе и только начинаю познавать азы все... когда включаю дальний свет обе фары с правой стороны перестают работать.... с чем связано может быть и как устранить ? Заранее спасибо!
18.10.2011, 7:36
#1432
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуйста как с такой проблемой справится, в общем забрал у деда машину на неделе и только начинаю познавать азы все... когда включаю дальний свет обе фары с правой стороны перестают работать.... с чем связано может быть и как устранить ? Заранее спасибо! Да всё что угодно, от предохранителя до разъёма который находится возле плафонов. Юзай схему. |
18.10.2011, 10:57
#1433
18.10.2011, 23:20
#1434
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, а лампы, установленные во внешних фарах 06 отличаются от ламп, установленные в 99?
а то валяются такие у брата, думаю может мне подойдут. белий)) |
18.10.2011, 23:23
#1435
пойдут,там тоже Н4
19.10.2011, 20:49
#1436
Приветствую! Подскажите по поводу неработающей ближнего правого и всей правой половины габаритов, горит только левый ближний и при переключении весь дальний с левой стороной габаритов. В чем может быть причина, контакты, реле или предохранители? Поворотники и стопы работают. Заменил оба реле, до их замены горел только левый ближний и при переключении на дальний обе правые фары... правая сторона габаритов так же не работала. Нужно смотреть 4, 6, 8 преды, отвечающие за правые стороны ДС, БС, габаритов (передних, задние - наоборот) соответственно. И обязательно осмотреть "массу" на правых фарах... Разобрался с негорящей правой стороной габаритов, точнее с задним, но спередним скорее всего то же самое. Дело было в окислевшемся из-за сырой погоды патроне и цоколе ламы. Изначально смутило то, что только правая сторона не горит, хотя 6 и 7 за габариты крест на крест отвечают. Предохранители целы, добрался до лампочки габарита... зачистил и отогнул отверткой пружину в патроне, когда замыкал отверткой - давало искру. С ближним светом скорее всего или то же самое, или сама нить перегорела. |
21.10.2011, 7:48
#1437
21.10.2011, 9:12
#1438
Пробовать надо.Паша Третьяков вчера вон с Филипсом обжегся,кривые были))
25.10.2011, 6:28
#1439
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Вчера вечером забыл выключить фары ... и чуть не высадил аккумулятор... В связи с этим возник вопрос: как сделать чтобы выключались фары при выключении зажигания? Спасибо
25.10.2011, 8:32
#1440
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем. Вчера вечером забыл выключить фары ... и чуть не высадил аккумулятор... В связи с этим возник вопрос: как сделать чтобы выключались фары при выключении зажигания? Спасибо по моему самый простой способ, это взять и вместо черного провода на кнопке, провести провод с 9 или 10 преда, фары будут работать только с включенным зажиганием, но и габаритки тоже, так что если тебе нужен габарит во время стоянки, то придется уже по другому делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:03 |
