266 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
OlegVAZ 06
сообщение 17.10.2011, 17:31
Сообщение #1521
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Vodka and bear @ 17.10.2011, 17:58) *
Подскажите ещё пожалуйста, машина заводится на подсосе и сразу глохнет, это свидетельствует о богатой или бедной смеси на пуске?Что мне сделать, увеличить или уменьшить зазор который создаёт пусковое устройство?Выставил я его на глаз. Тяга новая, диафрагма тоже не так давно менялась.
даже теплая сразу глохнет? если только на холодную, то карб чистить надо
Vodka and bear
сообщение 17.10.2011, 17:33
Сообщение #1522
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Карб чищеный, так только на холодную, раньше было норм, сбилось после того как настраивал зазоры в ПУ и поменял тягу.
nikoSS
сообщение 17.10.2011, 17:34
Сообщение #1523
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
как так на глаз?выстави правильно ,по книжке для своего карбюратора,пусковые зазоры,
voron333
сообщение 17.10.2011, 18:30
Сообщение #1524
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Цитата(Dmitrich2 @ 17.10.2011, 17:07) *
Цитата(voron333 @ 17.10.2011, 14:59) *
карб солекс 073
На подобии было у меня когда решил настроить карб выяснил что штуцер системы вентиляции картера был забит наглухо(видно прежним хозяином), при закручивании винта качества двигатель не глох хотя при снятии питания клапана ХХ он глох, после прочистки данного штуцера обороты при закручивании винта качества падают а также при выкручивании перейдя какой то придел, свечи тоже были черные после работы на ХХ, после длительных поездок проверял свечи они принимали более нормальный цвет. в вашем случае проверил состояние второй заслонки(закрывается ли она полностью).
хмм.. интересно.штуцер не тот который шланг идёт в блок двигателя?
Я менял полность привод,поставил на тросиковый от 8-ки.Но безрезультатно:((
Интересно может быть что сам болт качество навернутся?
Боинг
сообщение 17.10.2011, 21:49
Сообщение #1525
Пользователь №: 50862
Цвет:серебристый металлик
карб солекс 073
Мужики подскажите нажимаю на тормоз обороты становятся большие 1500, В чем проблема?
сообщение 17.10.2011, 21:55
Сообщение #1526
В вакуумном усилителе тормозов.
Kot Ablativ
сообщение 18.10.2011, 0:10
Сообщение #1527
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Тут наверняка где-то есть ответ, но я не могу найти. От чего берется бензин в пусковом устройстве? И как от этого избавиться?
Точнее даже не бензин, а какая-то темная субстанция, пахнет бензином. Пусковое, естественно, из-за этого не пашет..
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 18.10.2011, 0:10
lanser_zareka
сообщение 18.10.2011, 8:26
Сообщение #1528
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Цитата(lanser_zareka @ 17.10.2011, 15:45) *
Есть такая проблемка. Когда прогреваю на подсосе около 1.5 тыщи. Через определенное время, наверное, минуты 2 обороты начинают медленно падать. Падать может до 0, пока не заглохнет. Потом заводишь опять и вроде нормально. Сегодня ночевал на огороде, завел и сижу в доме, греюсь, слышу, начали падать обороты. Ну думаю, в туалет схожу, она как раз заглохнет, приду и заведу. Ан нет, из туалета прихожу, обороты восстановились. И стала как то устойчивей работать. Когда в машине грею, сам провоцирую на то, чтоб заглохла, подсос убираю, на тормоз жму. А тут ничего не делал, а она не заглохла а опять вверх пошла. Странно, недавно от карбюраторщика...
сообщение 18.10.2011, 9:16
Сообщение #1529
Чето карбюраторщиков нет, куда делись?
сообщение 18.10.2011, 9:21
Сообщение #1530
Спасибо сказали: 2232 раза
а как нажатие на тормоз при прогреве может спровоцировать ухудшение и даже остановку двигателя???однако батенька у вас и машинка... что стоит тормоз-универсальный и на колодки колеса и на двигатель сразу?
типа как на мотоциклах кнопки двиг-стоп...
lanser_zareka
сообщение 18.10.2011, 9:37
Сообщение #1531
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
У меня вакуумник барахлит уже. Где то сифонит, и нажатие на тормоз немного снижает обороты.
booBot
сообщение 18.10.2011, 9:38
Сообщение #1532
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если есть ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), то его неисправность (прокол диафрагмы) может добавлять во впускной коллектор много постороннего воздуха.
Холодному двигателю требуется обогащённая ТВС, а подсос через толстый шланг ВУТа её сильно обедняет. Вот двигатель и глохнет на холодную...
lanser_zareka
сообщение 18.10.2011, 9:46
Сообщение #1533
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Так ведь, в том и дело, что если не трогать - она не заглохнет, а через определенное время резко выйдет на заданный уровень оборотов. Она через определенное время начинает снижать обороты и через определенное время обратно возвращается. Количество этого времени зависит от количества заданных оборотов
booBot
сообщение 18.10.2011, 9:50
Сообщение #1534
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тогда ищите подсос воздуха - брызните WD-40 на стыки и прочие подозрительные места.
Там, где обороты изменятся - там и сосёт.
сообщение 18.10.2011, 9:51
Сообщение #1535
booBot , подскажи по этому поводу :
Ответте на вопрос, тоже самое мучает в сырую погоду...
В основном глохнет, переливает скорее всего, воняет при этом бензином, мотор колбасит, главное заглушить, подождать, потом все в порядке.
Пробовал не глушить, а ехать, в ходу прогрел до 70, а холостые все равно не держут, при сбросе газа глохнет, надо глушить и ждать...
Почему именно в сырую погоду?
Dmitrich2
сообщение 18.10.2011, 10:02
Сообщение #1536
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Если заменен привод, посмотрите закрита ли вторая камера полностью, а шланг подключен не к блоку а к воздухану (тонким шлангом). Обороты же изменяются когда вращаете винт качества?
voron333
сообщение 18.10.2011, 10:29
Сообщение #1537
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Посмотрю,ну думаю что закрыта.
Если качество болт полность закручен и количиство в приделах старой настройки то обороты средние 800-
1000. откручиваю качество на 3-4 оборота двигатель кочегарит сильней,далее 5-7 оборотов машина уже не стабильна хотя по идее должны быть высокие обороты...
booBot
сообщение 18.10.2011, 10:33
Сообщение #1538
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Видимо - нет подогрева входного воздуха.
Обороты уменьшаются, скорее всего, из-за плохого игольчатого клапана или неправильной настройки вылета штока в приводе БН.
Проверьте уровень топлива, например - так.
сообщение 18.10.2011, 10:37
Сообщение #1539
ну сырая погода это не сухой воздух.а если попробовать на зимнем режиме,через гофру-забор горячего воздуха в сырую погоду.как себя поведет?
у меня долго прогревается и в сырую погоду плоховато пашет на 80-85 бензине.т.е. не чистом 92ом.
Dmitrich2
сообщение 18.10.2011, 10:45
Сообщение #1540
Из: Харьков
Цвет:серый
Все правильно пройдя несколько оборотов(в данном случае 3-4) работа движка становится нестабильна, так же должно получиться при завинчивании, то есть пройдя эти витки, работа движка станет нестабильна, на этом переходе добившись стабильности и остановился. Дальше установил винтом количества 850 оборотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:04
