119 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 7.10.2011, 0:17
Сообщение #1241
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Господин поручик @ 6.10.2011, 23:01) *
Решение пока одно:
Мне кажется надо еще решения поискать-разве посадочное место маятника допускает его перемещения? А после не придется ли сход развал делать?
Да ,там есть свободное перемещение,но не много,может я уже до упора назад его прикрутил ,не знаю.сход думаю не должен нарушится из-за 2-3мм сдвига назад.Тем более его сделали отвратительно,машину не много тянет в право и руль не выпрямили aggressive.gif (заметил когда в деревню рулил) зато за 5 минут сцука сделал и 600р.в кармане
сообщение 16.10.2011, 14:55
Сообщение #1242
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
С тачкой не чего нового....Кроме ,как купил масло Mannol 75W90 GL-5 синтетика в мост для замены,надеюсь не будет сильно сопливиться.В КПП наверное точно не прокатит такое(((надо менять прокладки и ставить их с герметосом и сальник хвостовика.
сообщение 16.10.2011, 18:02
Сообщение #1243
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry33469
синтетика не для классики cray.gif перед той зимой перечитал пол инета, и понял что надо прислушиваться к заводским рекомендациям, на официальном сайте для жигулей рекомендовали именно минералку, купил что бы не экспериментировать, кстати при -20 ручка кпп свободно переключалась dntknw.gif
Алексей 063
сообщение 16.10.2011, 19:05
Сообщение #1244
Из: Липецк
Пользователь №: 23511
Машина:DAEWOO GENTRA
Цвет:Серый перламутр
Год Выпуска: 2014
Здарова!!!Чего не позвонил мне,когда в краях наших был???
сообщение 16.10.2011, 20:49
Сообщение #1245
Игорян, ты гайки от штанов отодвинул? Получилось?
сообщение 17.10.2011, 2:00
Сообщение #1246
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Привет!
Да дурная голова,записал в телефон номер твой, симку ту местную активировал и поставил чтобы роуминг избежать,а контакт сохранился на старой симке, в телефон не скопировал,понял когда собирался из деревни в Липецк(((Но когда ездил там ,по городу искал нексию похожую,так и не нашел,даже похожих...))
Неа,все никак,времени сейчас мало со своей машиной заниматься.Но обязательно попробую!
Не попробовав не поймешь,поэтому рискну!Я тоже ручкой кпп свободно владею при низких температурах,но после отпускания сцепы движок иногда чуть ли не глох.Я бы залил и в кпп ,но потечет вся и это только меня останавливает,а в мосту не так много мест для протечек.
Алексей 063
сообщение 17.10.2011, 13:16
Сообщение #1247
Из: Липецк
Год Выпуска: 2014
Ну таких Нексий по городу много ездит.Ладно,мож на следующее лето пересечёмся,или я в столицу поеду может быть.
сообщение 18.10.2011, 0:29
Сообщение #1248
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
На следующее лето по-любому должен поехать,хотя хз что там будет.посмотрим....Я хоть в вашем зоопарке побывал,в нижнем))))три часа там бродили,последний раз был в зоопарке не помню когда))
сообщение 18.10.2011, 8:59
Сообщение #1249
Игорь, если ничего не путаю, ты же ставил крыльчатку на 12 лопастей на электро вентилятор?
сообщение 18.10.2011, 10:54
Сообщение #1250
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все верно,ставил! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=460166
сообщение 19.10.2011, 14:09
Сообщение #1251
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сменил масло в редукторе,пришлось таки менять сальник((Весь мост был в масле.Поставил старую втулку и гайку,хотя надо было новые,но втулку не найти....
Купил тонировку 5% США думал затонирую стекло с обогревом от донора,а то мое без обогрева с завода.А на стекле не пашет одна нить,вот терь думаю новое стекло брать или как то можно это починить,видимых разрывов не нашел.Как его прозвонить ,какое сопротивление должно быть при всех исправных нитях???
сообщение 19.10.2011, 15:43
Сообщение #1252
Была тема,точно помню..поищи через мой поиск.
Cash
сообщение 25.10.2011, 11:19
Сообщение #1253
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
купи новое и не грей голову ! А то больше времени и сил потратишь на ремонт этого !!!
Я вообще уже 3 года без обогрева гоняю и не парюсь, стекло чистое т.к. основная печка ЖАРИТ ))
сообщение 25.10.2011, 14:45
Сообщение #1254
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
И я больше 3х лет гоняю,но ждать пока печка наберет температуру для растопки стекла это очень долго,быстрей сам вспотеешь))
тем более ,что уже починил.Где то продаются специальные ремонтные составы для обогрева,только где?...Когда то видел давно,но теперь не попадается...
Сообщение отредактировал IGORYAN - 25.10.2011, 14:46
сообщение 25.10.2011, 17:41
Сообщение #1255
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня всего 3 нити работает на обогреве =)))))))) и вполне достаточно...
сообщение 25.10.2011, 18:06
Сообщение #1256
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
у меня на шестерке нижняя нить не работает, а на пятерке работают 4 нити, малость напрягает вначале движения, потом отходит все стекло)
сообщение 26.10.2011, 16:07
Сообщение #1257
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
сообщение 26.10.2011, 16:30
Сообщение #1258
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....rt&Itemid=1
сообщение 26.10.2011, 16:40
Сообщение #1259
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.10.2011, 17:30) *
Вот вот,но какая цена?если она больше половины нового стекла то смысла нет!
сообщение 26.10.2011, 22:33
Сообщение #1260
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
нити то под плёнкой... как их ремонтировать то
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:08
