39 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Не заводится
zlodei 34
сообщение 16.10.2011, 19:16
Сообщение #241
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Цитата(OlegVAZ 06 @ 16.10.2011, 16:39) *
Цитата(zlodei 34 @ 16.10.2011, 14:54) *
В общем ночь стоял аккум на зарядке( в коридоре, там напруга маленькая) в итоге он до конца не зарядился, но поставив его с пол тычка завелась сразу... Покупать новый аккум мне или что?
Итог с свежим ,даже полу заряженным, сразу заводится, потом дня через 2 , начинает мудить, но стартер крутит с прежней скоростью и не заводится с 1-2-3-4 на 5й раз может повезет...
я так понял, что ты все время заряжаешь акб, но поездив 2 дня он умирает? если так, то посмотри какой ток выдает гена при 2000-3000об/мин.
Да типо того, я так и собирался сделать, но сначала возьму акб у папы и с ним поездию, посмотрим что будет...
Кстати добавлю что более 3000 об\мин не ездию)
Сообщение отредактировал zlodei 34 - 16.10.2011, 19:30
OlegVAZ 06
сообщение 16.10.2011, 19:23
Сообщение #242
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
смотри только этот не убей) но гену все равно проверь
zlodei 34
сообщение 17.10.2011, 15:55
Сообщение #243
Машина:шарик
Вообще вопрос- если стартер крутится с нормальной(ну как обычно) скоростью, то акб в порядке? или может с плохим акб тоже крутится хорошо ?
серго
сообщение 17.10.2011, 16:11
Сообщение #244
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну крутить то крутит на любых, но по длительности по разному соответственно крутит, плохой может сек 20 крутить и умирать, а хороший нет
zlodei 34
сообщение 17.10.2011, 16:19
Сообщение #245
Машина:шарик
В смысле на любых у меня так- раз 10-15 по 2-5 сек крутит и дохнет, но не заводится. а бывает что с 1 раза заводит... Значит аккум не причем тут?
серго
сообщение 17.10.2011, 16:41
Сообщение #246
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мож просто аккум подсел? заряди, в зиму не помешает
zlodei 34
сообщение 17.10.2011, 16:49
Сообщение #247
Машина:шарик
в том то и беда,что я его через день заряжаю, когда только поставишь сращу заводится,а на сл день просто крутит и не заводит пока не посадишь его, в общем поставлю другой сегодня и проверим, кстати у меня усилок на 25а, но Я мафон уже неделю не в ключал, может он в ожидании тоже жрет?
серго
сообщение 17.10.2011, 17:05
Сообщение #248
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
чо т ты часто заряжаеш, это не есть хорошо, раз в год , ну два куда ни шло, а про усилок не знаю, я в них не понимаю
КарБ смотри от него все напасти, раз плохо заводится
сообщение 17.10.2011, 17:13
Сообщение #249
ЦИТАТЫ СОКРАЩАЕМ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДУБЛИРОВАТЬ 10 ШТУК!
Dmitrich2
сообщение 18.10.2011, 9:44
Сообщение #250
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(zlodei 34 @ 15.10.2011, 18:33) *
Вообще беда, была замечена еще давно, но не так достала как сейчас.
В общем с ночи если заведешься то просто МАГИСТР магии, в остальном посадишь акб.
НЕ понятно ничего, то с подсосом не заводится до посадки акб под 0, то без подсоса с полпинка заводится.
Может даже катешься спокойно, до этого легко завеласью, пошел в магазин на 5 минут и все, не заводится никак ДО полной посадки акб.
И так каждый выезд - как повезет, я даже не знаю че смотреть, что делать dntknw.gif
Не пробовал подкачивать бензин перед заводкой? Может у тебя проблема с бензонасосом. И какое зажигание? Проверь трамблер если КЗ- зазор на кулачках. Также посмотри состояние на контактах соединения на катушке и в замке зажигания.
zlodei 34
сообщение 18.10.2011, 15:23
Сообщение #251
Машина:шарик
[/quote]
Бензин льется, сегодня с заряженным акб раза с 5го завелась и все, потом не завелась...искру проверял есть но синяя и не сильно яркая, какая вообще должна быть есть фото?
Поменял свечу для проверки-искра такая же осталась
Акб крутил как подобает ему, сегодня возьму вечером др трамблер рабочий и проверю
Сержик
сообщение 18.10.2011, 15:41
Сообщение #252
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Bosch WR7DC
zlodei 34
сообщение 18.10.2011, 15:44
Сообщение #253
Машина:шарик
Bosch WR7DC
че то не понятно, тут чтоли по всей площади искра?
Сержик
сообщение 18.10.2011, 15:47
Сообщение #254
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну как сам видишь
zlodei 34
сообщение 18.10.2011, 16:01
Сообщение #255
Машина:шарик
Вроде решилось это регулировкой самого трамблера
Сообщение отредактировал zlodei 34 - 18.10.2011, 19:47
uzumuzu
сообщение 20.10.2011, 17:24
Сообщение #256
Пользователь №: 54638
Машина:Ваз 2106
Подскажите пожалуйста что делать, у меня такая проблема, перестала заводиться машинка. При повороте ключа загораются все лампочки, датчики и т.д., потом когда пытаюсь завести, все тухнет. Стартер работает, но никак не заводится, посмотрел предохранители, 2 было сгоревшими, поменял их не помогло, ну и по сути не должно было помочь как я почитал, они там за свет отвечают и еще что-то... Заглох вчера на перекрестке, примерно после 10 минут отчаянных попыток завести, она завелась и смог доехать до двора ближайшего, с жутким ревом двигателя, потому как при отпуске педали газа она глохла. Счас уже так ее не мучаю и не пытаюсь завести.
jeniok
сообщение 20.10.2011, 22:12
Сообщение #257
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
У меня такое было когда я еще был неопытен. Заводится даже теплая с сотой попытки. Мощности нету. Холостых нету. Причиной окзалось замыкание приводка идущего с клеммы катушки +12 в на массу. Этот проводок входит в трамблер через кембрики. У меня там подкорачивало. Тоесть просадка напряжения и есть причиной слабой искры и как итог - плохая заводка+отсуствие мощности. Я загхох на перекрестке так же и под раздраженные звуки сигналок выкатывал вручную с перекрестка)
Не скажу что точно, но симптомы похожи.
А преды так просто не горят. Если сгорели - значит кз в бортсети.
Павел Третьяков
сообщение 20.10.2011, 22:15
Сообщение #258
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У друга было на семерке - ни с того не с сего просто умерла одна свеча. Еле завелись, если газ отпустить - сразу глохла
серго
сообщение 21.10.2011, 15:08
Сообщение #259
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
... потому как при отпуске педали газа она глохла...
а датчик ХХ работает исправно?
uzumuzu
сообщение 23.10.2011, 16:50
Сообщение #260
Машина:Ваз 2106
Спасибо за советы, свечи проверил все норм, насчет проводов тоже посмотрел, вроде ничего такого.
Сегодня завелась! Вобщем как я понял дело в замке зажигания, если я не ошибаюсь (опыта мало, это моя первая поломка). Вобщем когда пытаюсь завести как обычно, ничего не заводится, гаснет вся электрика и стартер только крутится. НО если буквально на пару мм ключ повернуть, заводиться как новенькая, даже раньше так не заводилась :). Единственное, что я сделал, это поправил домкрат в багажнике, он там неудачно встал и как мне показалось коротил провода, которые у задних фонарей, ну или это было бессмысленно. Так до сих пор и заводиться в "пол оборота", даже в четверть наверно. Как вы думаете, надо менять замок зажигания?
И еще такой вопрос, поворотники так и не работают, это наверно из-за того, что кнопка аварийки отвалилась? Я ее сегодня пытался вставить, но нифига не держится. Если прижать две половинки друг к другу, она загорается и поворотники работают, но горит кнопка всегда. Завтра думаю купить новую кнопку и надеюсь правильно сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 12:18
