16.10.2011, 16:24
#681
Я конечно не спец так что не судите строго. если я ничего не путаю то у этого усилка как и у всей линейки кикс кап формула, вход переключается с низкоуровнего на высокоуровневый( там есть переключатель), тоесть можно саб просто подключить мостом на 2 канала через линейник от мафона, а провода на колонки с мафона пустить напрямую к усилку, только надо какиенибудь переходники сделать чтоб в штатные места на усилке подсоединить( купить обычные разборные тюльпаны) и поставить переключатель в положение высокоуровневый. Кстати в доках на усилок написано что он может работать мостом только на 4 ома, у меня кап 47 и работает мостом на 2 ома и даже не греется сильно( это на случай если у вас саб двухкатушечный по 4 ома, их сейчас большинство.) Хмммм, а это уже интереснее! =) Саб там сони эксплоуд вроде.... А еще такой вопрос - можно ли посадить на 2 канала - 4 колонки в параллель, например левый канал - левый блин+левый мидбас+пищалка и на правый канал -правый блин, правый мидбас + пищалка? Сегодня купили разветвители тюльпанов, попробуем что выйдет. Если не получится - то от высокоуровневых пихнем провода =) |
16.10.2011, 18:24
#682
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 26.10.2010 Из: Ковров Пользователь №: 40567 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят такой вопрос-у меня саб на мин 250 мах 500,усилитель 800 ватт.Сейчас через усилок на саб даю мостом 400 ватт,так вот если на саб дать все 800 ватт что с ним будет???
16.10.2011, 18:32
#683
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у меня магнитола Okira там выходы(просто провода) на 4колонки и два "тюльпана"-белый и красный.Для чего эти выходы-тюльпаны?
16.10.2011, 18:41
#684
16.10.2011, 19:39
#685
Kerell33 саб 250 rms, а усь сколько 800rms?, если так то зачем на саб 800 подавать, интересно как выглядит сгоревшая катушка?
DGR линейный или на усь, или на саб. Сообщение отредактировал artem4eg - 16.10.2011, 19:41 |
16.10.2011, 19:51
#686
2 тюльпана скорее выход на саб =))
Пытались только что с другом воткнуть на вход усилка высокий канал с магнитолы, играет... но почему то только от одного провода! Если бы это была вся моя аккустика, попробовал бы еще сам поэксперементировать.... но побоялись спалить с другом и он решил что поедет в сервис =) |
16.10.2011, 20:10
#687
2 тюльпана скорее выход на саб =)) Пытались только что с другом воткнуть на вход усилка высокий канал с магнитолы, играет... но почему то только от одного провода! Если бы это была вся моя аккустика, попробовал бы еще сам поэксперементировать.... но побоялись спалить с другом и он решил что поедет в сервис =) с самого начала идея неудачна, сочетание блинов, с сабом. |
18.10.2011, 12:02
#688
Kerell33 саб 250 rms, а усь сколько 800rms?, если так то зачем на саб 800 подавать, интересно как выглядит сгоревшая катушка? DGR линейный или на усь, или на саб. DGR да саб250 усь 800 наверно.Просто качество звука из саба при нагрузке не особо радует вот я и думаю если дать 800 может басс глубже будет?? |
18.10.2011, 15:51
#689
Kerell33 саб 250 rms, а усь сколько 800rms?, если так то зачем на саб 800 подавать, интересно как выглядит сгоревшая катушка? DGR линейный или на усь, или на саб. DGR да саб250 усь 800 наверно.Просто качество звука из саба при нагрузке не особо радует вот я и думаю если дать 800 может басс глубже будет?? спроси себя, каким образом добавленная мощность (даже превышенная)может повлиять на качество звука? и как ты качество звука из саба определяешь? там может на самом сабе покрути крутилочки заветные с настройками, или на магнитолке предустановки потыкай, превышение положенной мощности до добра не доведет, факт. |
18.10.2011, 18:33
#690
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни а все ли пользуются функцией LOUD( тонкокомпенсация), а то некоторые говорят что она нужна, а некоторые считают что она наоборот не нужна и только приукрашивает верха и низы.
18.10.2011, 19:21
#691
Kerell33 саб 250 rms, а усь сколько 800rms?, если так то зачем на саб 800 подавать, интересно как выглядит сгоревшая катушка? DGR линейный или на усь, или на саб. DGR да саб250 усь 800 наверно.Просто качество звука из саба при нагрузке не особо радует вот я и думаю если дать 800 может басс глубже будет?? спроси себя, каким образом добавленная мощность (даже превышенная)может повлиять на качество звука? и как ты качество звука из саба определяешь? там может на самом сабе покрути крутилочки заветные с настройками, или на магнитолке предустановки потыкай, превышение положенной мощности до добра не доведет, факт. Я предполагаю просто что если саб с максималкой 500 получает 400 то звук ухудшается.Воозможно я ошибаюсь???Поправьте?? |
18.10.2011, 21:18
#692
lavr06 не юзаю, хватает настроек эквалайзера, подстроек по частотам и настроек громкости саба. попробуй, всеже на слух делается, может поможет.
Kerell33 ты пошарь по документам сколько rms мощи в усе и сколько в сабе, на каком сопротивлении саб, сколь потребляет, усь не должен быть слабее и сильнее саба, тогда он играет. |
19.10.2011, 11:45
#693
lavr06 не юзаю, хватает настроек эквалайзера, подстроек по частотам и настроек громкости саба. попробуй, всеже на слух делается, может поможет. Kerell33 ты пошарь по документам сколько rms мощи в усе и сколько в сабе, на каком сопротивлении саб, сколь потребляет, усь не должен быть слабее и сильнее саба, тогда он играет. усилок blaupunkt gta 470 Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт КНИ: <0,04 % АЧХ: 10 - 26000 Гц Отношение С/Ш: >90 дБ Входная чувствительность: 0.3 - 8 В Фильтр НЧ: 50 - 250 Гц Фильтр ВЧ: 50 - 250 Гц Усиление баса в дБ: 0-12 дБ Крутизна спада: 12 дБ Максимальное потребление энергии (предохранители): 60 А Габариты Blaupunkt GTA 470 (мм): 290/254/49 саб mistery MJS12 Тип Пассивный Мощность RMS, Вт 250 Мощность max 500 Чувствительность, дБ 91 Мин. воспроизводимая частота, Гц 24 Макс. воспроизводимая частота, Гц 2 500 Импеданс, Ом 4 |
19.10.2011, 15:50
#694
по идее в мост он должен выдавать около 300 ватт рмс на канал, но сам усь неочень, судя по отзывам о нем, к сабу вообще надо моноблок брать, а так большего ты от него не добьешся, посмотри по схемам подключения, может ты не в мост его воткнул, а висит у тебя на канале в 200 ватт и не тянет.
Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4 или 200 Вт х 2 если что на http://magnitola.org/ поинтересуйся, за него, там спецура шарит. |
6.11.2011, 5:44
#695
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2011 Из: Кемерово Пользователь №: 57376 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос Парни. купил усилок на 800ват и саб на 700ват. хочу подципить 2 блина по 150 ват к усилку. Усилок не сгорит?
6.11.2011, 7:48
#696
6.11.2011, 8:20
#697
lavr06 не юзаю, хватает настроек эквалайзера, подстроек по частотам и настроек громкости саба. попробуй, всеже на слух делается, может поможет. Kerell33 ты пошарь по документам сколько rms мощи в усе и сколько в сабе, на каком сопротивлении саб, сколь потребляет, усь не должен быть слабее и сильнее саба, тогда он играет. усилок blaupunkt gta 470 Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт КНИ: <0,04 % АЧХ: 10 - 26000 Гц Отношение С/Ш: >90 дБ Входная чувствительность: 0.3 - 8 В Фильтр НЧ: 50 - 250 Гц Фильтр ВЧ: 50 - 250 Гц Усиление баса в дБ: 0-12 дБ Крутизна спада: 12 дБ Максимальное потребление энергии (предохранители): 60 А Габариты Blaupunkt GTA 470 (мм): 290/254/49 в мосту он даст максимум 150 реалльных вт..при нагрузке 4 ома это проверено пройдено все...у меня было написано нечто подобное только мой написано было 4 по 60 в мосту он дал 2 по 120 саб mistery MJS12 Тип Пассивный Мощность RMS, Вт 250 Мощность max 500 Чувствительность, дБ 91 Мин. воспроизводимая частота, Гц 24 Макс. воспроизводимая частота, Гц 2 500 Импеданс, Ом 4 У меня такой вопрос Парни. купил усилок на 800ват и саб на 700ват. хочу подципить 2 блина по 150 ват к усилку. Усилок не сгорит? как минимум один ноль убирай от этих значений... увы такова правда этих усилителей всех... сейчас хоть стали правду писать что 4 по 80(рмс) |
6.11.2011, 15:15
#698
У меня такой вопрос Парни. купил усилок на 800ват и саб на 700ват. хочу подципить 2 блина по 150 ват к усилку. Усилок не сгорит? Не сгорит- не переживай. Разве что динамики выплюнутся... В Смысле выплюнутся? и вот подробнее как они называются и лучше точно мне знать сгорит или нет? Пассивный сабвуфер 12" Fusion PP-SW12E. усилитель Magnat xcite801. колонки Mystery mc-6943 |
6.11.2011, 16:21
#699
У меня такой вопрос Парни. купил усилок на 800ват и саб на 700ват. хочу подципить 2 блина по 150 ват к усилку. Усилок не сгорит? Не сгорит- не переживай. Разве что динамики выплюнутся... В Смысле выплюнутся? и вот подробнее как они называются и лучше точно мне знать сгорит или нет? Пассивный сабвуфер 12" Fusion PP-SW12E. усилитель Magnat xcite801. колонки Mystery mc-6943 не не проканает, непотянет усь твой, он на саб то еле тянет, судя по характеристикам, а ты еще и колонки на него сажать собрался, тем более он моноблок, под усилок как раз, так что кидай блины от магнитолы, они не такие мощные, она вытянет на ура. мощность если пишешь, пиши номинальную, что указана, а не максимальную, грамотнее. |
6.11.2011, 16:29
#700
У меня такой вопрос Парни. купил усилок на 800ват и саб на 700ват. хочу подципить 2 блина по 150 ват к усилку. Усилок не сгорит? Не сгорит- не переживай. Разве что динамики выплюнутся... В Смысле выплюнутся? и вот подробнее как они называются и лучше точно мне знать сгорит или нет? Пассивный сабвуфер 12" Fusion PP-SW12E. усилитель Magnat xcite801. колонки Mystery mc-6943 не не проканает, непотянет усь твой, он на саб то еле тянет, судя по характеристикам, а ты еще и колонки на него сажать собрался, тем более он моноблок, под усилок как раз, так что кидай блины от магнитолы, они не такие мощные, она вытянет на ура. мощность если пишешь, пиши номинальную, что указана, а не максимальную, грамотнее. ок. спасибо за совет) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:04 |
