7.10.2011, 0:17
#1241
Цитата Решение пока одно: Мне кажется надо еще решения поискать-разве посадочное место маятника допускает его перемещения? А после не придется ли сход развал делать? Да ,там есть свободное перемещение,но не много,может я уже до упора назад его прикрутил ,не знаю.сход думаю не должен нарушится из-за 2-3мм сдвига назад.Тем более его сделали отвратительно,машину не много тянет в право и руль не выпрямили |
16.10.2011, 14:55
#1242
С тачкой не чего нового....Кроме ,как купил масло Mannol 75W90 GL-5 синтетика в мост для замены,надеюсь не будет сильно сопливиться.В КПП наверное точно не прокатит такое(((надо менять прокладки и ставить их с герметосом и сальник хвостовика.
16.10.2011, 18:02
#1243
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry33469
синтетика не для классики |
16.10.2011, 19:05
#1244
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Лёха Сообщений: 531 Регистрация: 16.12.2009 Из: Липецк Пользователь №: 23511 Машина:DAEWOO GENTRA Цвет:Серый перламутр Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 1 раз |
Здарова!!!Чего не позвонил мне,когда в краях наших был???
16.10.2011, 20:49
#1245
Игорян, ты гайки от штанов отодвинул? Получилось?
17.10.2011, 2:00
#1246
Здарова!!!Чего не позвонил мне,когда в краях наших был??? Привет! Да дурная голова,записал в телефон номер твой, симку ту местную активировал и поставил чтобы роуминг избежать,а контакт сохранился на старой симке, в телефон не скопировал,понял когда собирался из деревни в Липецк(((Но когда ездил там ,по городу искал нексию похожую,так и не нашел,даже похожих...)) Игорян, ты гайки от штанов отодвинул? Получилось? Неа,все никак,времени сейчас мало со своей машиной заниматься.Но обязательно попробую! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry33469 синтетика не для классики Не попробовав не поймешь,поэтому рискну!Я тоже ручкой кпп свободно владею при низких температурах,но после отпускания сцепы движок иногда чуть ли не глох.Я бы залил и в кпп ,но потечет вся и это только меня останавливает,а в мосту не так много мест для протечек. |
17.10.2011, 13:16
#1247
Ну таких Нексий по городу много ездит.Ладно,мож на следующее лето пересечёмся,или я в столицу поеду может быть.
18.10.2011, 0:29
#1248
Ну таких Нексий по городу много ездит.Ладно,мож на следующее лето пересечёмся,или я в столицу поеду может быть. На следующее лето по-любому должен поехать,хотя хз что там будет.посмотрим....Я хоть в вашем зоопарке побывал,в нижнем))))три часа там бродили,последний раз был в зоопарке не помню когда)) |
18.10.2011, 8:59
#1249
Игорь, если ничего не путаю, ты же ставил крыльчатку на 12 лопастей на электро вентилятор?
18.10.2011, 10:54
#1250
Игорь, если ничего не путаю, ты же ставил крыльчатку на 12 лопастей на электро вентилятор? Все верно,ставил! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=460166 |
19.10.2011, 14:09
#1251
Сменил масло в редукторе,пришлось таки менять сальник((Весь мост был в масле.Поставил старую втулку и гайку,хотя надо было новые,но втулку не найти....
Купил тонировку 5% США думал затонирую стекло с обогревом от донора,а то мое без обогрева с завода.А на стекле не пашет одна нить,вот терь думаю новое стекло брать или как то можно это починить,видимых разрывов не нашел.Как его прозвонить ,какое сопротивление должно быть при всех исправных нитях??? |
19.10.2011, 15:43
#1252
Была тема,точно помню..поищи через мой поиск.
25.10.2011, 11:19
#1253
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Сменил масло в редукторе,пришлось таки менять сальник((Весь мост был в масле.Поставил старую втулку и гайку,хотя надо было новые,но втулку не найти.... Купил тонировку 5% США думал затонирую стекло с обогревом от донора,а то мое без обогрева с завода.А на стекле не пашет одна нить,вот терь думаю новое стекло брать или как то можно это починить,видимых разрывов не нашел.Как его прозвонить ,какое сопротивление должно быть при всех исправных нитях??? купи новое и не грей голову ! А то больше времени и сил потратишь на ремонт этого !!! Я вообще уже 3 года без обогрева гоняю и не парюсь, стекло чистое т.к. основная печка ЖАРИТ )) |
25.10.2011, 14:45
#1254
И я больше 3х лет гоняю,но ждать пока печка наберет температуру для растопки стекла это очень долго,быстрей сам вспотеешь))
тем более ,что уже починил.Где то продаются специальные ремонтные составы для обогрева,только где?...Когда то видел давно,но теперь не попадается... Сообщение отредактировал IGORYAN - 25.10.2011, 14:46 |
25.10.2011, 17:41
#1255
у меня всего 3 нити работает на обогреве =)))))))) и вполне достаточно...
25.10.2011, 18:06
#1256
у меня на шестерке нижняя нить не работает, а на пятерке работают 4 нити, малость напрягает вначале движения, потом отходит все стекло)
26.10.2011, 16:07
#1257
А я хочу чтобы все работали!
26.10.2011, 16:30
#1258
26.10.2011, 16:40
#1259
Вот вот,но какая цена?если она больше половины нового стекла то смысла нет! |
26.10.2011, 22:33
#1260
нити то под плёнкой... как их ремонтировать то
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:49 |
