69 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Саб и усилок...
Нестор_Петрович
сообщение 9.10.2011, 1:04
Сообщение #661
Из: Воронеж
Пользователь №: 57922
Цвет:Рубин
Цитата(artem4eg @ 9.10.2011, 0:57) *
Цитата(Нестор_Петрович @ 9.10.2011, 0:01) *
Народ,поиогите пожалуйста с советом,может кто сталкивался уже.Делею сейчас сам коробоу для саба,короб типа ФИ.Вот думаю.можно ли использовать внутри короба в качестве демфера тонки(0.5см) пенопласт?
непоотлетает твой пенопласт? мне кажется жестковат будет материал для демпфирования.
А почему собственно должен отлететь то? Саб 400Вт,корпус на 42л,клеить буду пенопласт тонким слоем,на жидкие гвозди.Оторваться поидее не должно.
artem4eg
сообщение 9.10.2011, 2:55
Сообщение #662
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
яб не стал ничего демпфировать, тем более таким плотным маттериалом, вообще если размеры правильно выбраны для твоего саба(головки), он будет играть как надо, а пенопласт лишь сожрет часть обьема, лучше сделай сам короб жестче.
вот стать, почитай:
http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm
Zorgan
сообщение 9.10.2011, 9:12
Сообщение #663
Из: краснодарский край
Пользователь №: 50221
добрый день меломаны. такой вопрос: голова альпайн задние овалы пролоджи, поставил фильтра от инфинити и после 20 уровня громкости звук тухнет как будто коротит, проблема в фильтрах или мафон не расчитан.
P.S. да и еще: у кого нить звенело крыло под запаской от саба? шумка поможет?
думаю пенопласт не пойдет имхо плотный и звонкий. для меня идеальный вариант войлок 0,5-1см.
Сообщение отредактировал Zorgan - 9.10.2011, 9:13
artem4eg
сообщение 9.10.2011, 15:17
Сообщение #664
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
врятли фильтр так сможет повлиять на громкость выдаваемого звука.
на счет крыла, шумка не поможет, поможет вибра, а потом еще шумка.
ему вообще демпфирование ненадо, если размеры сочтены правильно.
mmm1976
сообщение 10.10.2011, 8:13
Сообщение #665
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Что такое "фильтра"? Кроссоверы что ль? На 99%- дело в питании и в массе.
При нормальном коробе демпфер не нужен. А тем более-пенопласт. Из него демпфер ну ваще никакой))) Если уж так хочется-демпфируем битумной мастикой, антигравием. Ну или виброй.
artem4eg
сообщение 10.10.2011, 18:51
Сообщение #666
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
видел саб у человека, так у него с нутри он плиткой кафельной выложен, реально, это к тому, что стенки из самой толстой фанеры.
mmm1976
сообщение 11.10.2011, 5:53
Сообщение #667
Цвет:сафари
И какой это саб, интересно...А главное-какой для него усь? И какой источник питания...
Мы же не говорим про SPL. Там и машины бронируют...
Для "гражданского" саба- все это изврат и потеря времени. Кроме того, жесткость конструкции достигается не только толщиной материала, но и за счет ребер жесткости.
artem4eg
сообщение 11.10.2011, 14:08
Сообщение #668
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Gendos777
сообщение 13.10.2011, 15:29
Сообщение #669
Пользователь №: 56575
В смысле новые такие продаются чтоли в магазине?
artem4eg
сообщение 13.10.2011, 15:31
Сообщение #670
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
нет такие в магазине не продают, вообще магазинские сабы мне не нравятся, какаха в красивой коробке, подсвеченная диодами..
Gendos777
сообщение 13.10.2011, 17:36
Сообщение #671
Это да, нельзя не согласиться.
Павел Третьяков
сообщение 15.10.2011, 16:36
Сообщение #672
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Подскажите =))
Есть Магнитола пионер DEH-50UB и 4х канальный усь Kicx KAP 43, Колонки 16см, Блины 6*9.
Вопрос в том, как это все дело подключить к магнитоле?
Передние колонки - черт с ними, подключатся напрямую от магнитолы.
Но как подключить блины и саб на усь, если у магнитолы только 2 тюльпана, и то - в паспорте на магнитолу написано что это выход на саб.
Помогите =))) Нужно менять магнитолу?
И если поменять магнитолу, как можно было бы отключать саб кнопкой, но при этом не выключая весь усилок вместе с блинами???
artem4eg
сообщение 15.10.2011, 17:38
Сообщение #673
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Павел Третьяков @ 15.10.2011, 17:36) *
Подскажите =))
16чики и блины я бы повесил на магнитолу, а линейный (выход с магнитолы, тюльпан) на усь, с уся на саб, напиши еще параметры блинов, 16ков и саба, вообще если саб есть, блины нафик не нужны, впарил бы блины, сзади оставил саб, а строил фронт, 16чики в двери, еще миды и верха докупить и норм.
читаем про постройку системы
тож читаем, интересное о выборе
Павел Третьяков
сообщение 15.10.2011, 20:47
Сообщение #674
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Значится так: все колонки - герц. Ставлю не себе, помогаю другу с девяткой =)))) У меня пока столько денег на аккустику нет grin.gif
Блины DCX 690, колонки не помню точно какие - тоже герц, с отдельными кроссовероми на мидбас и на пищалку.
Как бы вся загводка в том, что на магнитоле два тюльпана - а на усилителе, чтобы занять все 4 канала (2 в мост на саб + 2 на блины) - 4 тюльпана =))) Что делать?
artem4eg
сообщение 15.10.2011, 21:13
Сообщение #675
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
блины эти должны нормально играть и от головы (ибо не такие они и мощные) с магнитолы идет один провод (2 тюльпана, на саб) в усь, а с уся уже 4 канала, 2 в мост на саб, 2 еще куда-нить, или я непрально понял?
Павел Третьяков
сообщение 15.10.2011, 21:21
Сообщение #676
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Почти =))
В магнитоле 2 "мамки" тюльпана. В паспорте написано что это выход на саб.
НО, нужно подключить каким то образом 4 тюльпана на усилке к этому выходы, да еще так, чтобы 2 канала ушли на блины, а осташиеся 2 канала на саб в мосту.
Т.е. - на магнитоле 2 тюльпана, на усе 4 тюльпана. че делать?
artem4eg
сообщение 15.10.2011, 21:26
Сообщение #677
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Почти =))
на усе должны быть входа или вход, один IN (в него с магнитолы) и соотвецтвенно выхода OUT, 4 как я понял на саб и т.д.
млин, а чо на усе нет обычных выходов акромя тюльпанов, под провод?
Павел Третьяков
сообщение 15.10.2011, 21:51
Сообщение #678
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Забьем на выходы, с ними все понятно =))
На входе уся - 4 тюльпана - Фронт 2 тюльпана лев/прав + реар 2 тюльпана лев/прав.
А на выходе из ГУ 2 тюльпана........
artem4eg
сообщение 15.10.2011, 22:34
Сообщение #679
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну пусть с головы на усь сует в реар, да впринципе разницы то и не будет, он же на саб его пускает.
lavr06
сообщение 16.10.2011, 11:03
Сообщение #680
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Я конечно не спец так что не судите строго. если я ничего не путаю то у этого усилка как и у всей линейки кикс кап формула, вход переключается с низкоуровнего на высокоуровневый( там есть переключатель), тоесть можно саб просто подключить мостом на 2 канала через линейник от мафона, а провода на колонки с мафона пустить напрямую к усилку, только надо какиенибудь переходники сделать чтоб в штатные места на усилке подсоединить( купить обычные разборные тюльпаны) и поставить переключатель в положение высокоуровневый. Кстати в доках на усилок написано что он может работать мостом только на 4 ома, у меня кап 47 и работает мостом на 2 ома и даже не греется сильно( это на случай если у вас саб двухкатушечный по 4 ома, их сейчас большинство.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 22:45
