15.10.2011, 23:18
#1361
Поменял сегодня лукойл на Шелл, вроде все стекло с движка, а новое маслице уже черное, неужели мыть начало сразу ? когда лукойл заливал на щупе масло пару тыщ было прозрачное так точно Уже километров 200 :) Но, ИМХО, дальше хуже не будет. Уровень стоит как влитой, хотя в говнах и придавливал до 5-6 тыс.. Зимой, думаю, эффект будет ярче. читал ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry33469 93 пост... чёт я реально очкую =) |
16.10.2011, 9:03
#1362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
читал ? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry33469 93 пост... чёт я реально очкую =) Ыыы.. Везде эту статейку тыкают. Тлько никто не обращает внимания, что написана она в 1998 году, человеком далеким от техники. Вот мои комментарии http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=469949 Очкуй, не очкуй, - в минус 30 на минералке ты получишь Раз 15 заведешь, изнасилуешь двигатель - получишь задиры на коленке, проворот вкладышей и голову выбросишь на помойку. Пока Есссентуки разогреется, пока разойдется по маслоканалам - дрыгатель клинанет. НО, зато ты будешь знать, что сделал все правильно, не использовал вражью мазюку синтетическую!!! А верный путь - зачастую трудный. А я шпион Канадский, буду ездить долго и счастливо. ------------------------------------------------------------------ Вот, кстати, советую почитать стетейку, приведены факты, ссылки на авторитетные источники. от этой статьи будет больше пользы, чем от застольного разглагольствования. Сообщение отредактировал prostoi - 16.10.2011, 9:56 |
16.10.2011, 22:15
#1363
вот как я ненавижу это дело выбора
16.10.2011, 22:28
#1364
вот как я ненавижу это дело выбора Если масло меняеш два раза за сезон - есть смысл , если один раз -5на 40.. А синтетика и летом лучше -особенно в пробках.. Единственное - показалось что на синьке мотор громче тарахтит , после прогрева норм. На полусине - всё наоборот. А вот что интересно , на мотюле 10на40 -как на мобиловской сине 5на40...парадокс... |
17.10.2011, 0:23
#1365
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрали движок залил Роснефть полу синь 10в 40 катаюсь на нем и в шоке оно не темнеет в отличии от лукойла тот за 2 тысячи как гутолин, зика хватало на 5 , а тут роснефть какая то и лучше всех !!!!!
17.10.2011, 6:03
#1366
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Перебрали движок залил Роснефть полу синь 10в 40 катаюсь на нем и в шоке оно не темнеет в отличии от лукойла тот за 2 тысячи как гутолин, зика хватало на 5 , а тут роснефть какая то и лучше всех !!!!! То что Роснефть твоя не темнеет совсем не значит, что оно лучше! Масло должно темнеть, иначе оно не выполняет одну из своих функций, а именно отмывание мотора от нагара. После кап. ремонта нужно хорошее масло использовать. |
17.10.2011, 11:16
#1367
вот как я ненавижу это дело выбора Если масло меняеш два раза за сезон - есть смысл , если один раз -5на 40.. А синтетика и летом лучше -особенно в пробках.. Единственное - показалось что на синьке мотор громче тарахтит , после прогрева норм. На полусине - всё наоборот. А вот что интересно , на мотюле 10на40 -как на мобиловской сине 5на40...парадокс... ну так это естественно, в жару синька как вода и не задерживается в зазорах, тупо износ идёт... |
17.10.2011, 11:22
#1368
Неон , у вас зимы очень суровые? Если нет , 10в40 хватит ( -25).
А насчёт синтетики ты не прав , она более стабильна по вязкости как в мороз так и в жару. |
17.10.2011, 13:48
#1369
Неон , у вас зимы очень суровые? Если нет , 10в40 хватит ( -25). А насчёт синтетики ты не прав , она более стабильна по вязкости как в мороз так и в жару. ну не для вазов она это точно =) я когда в жару открыл банку с остатками п\с, подумал там конденсат, налил в крышку и оказалось это масло такое... и это при + 50, а в двиге оно греется свыше 150 градусов вроде... |
17.10.2011, 15:49
#1370
Так в том то и фишка, что при +50, что про +150 - вязкость и свойства одни и те же.
17.10.2011, 15:51
#1371
ну так это естественно, в жару синька как вода и не задерживается в зазорах, тупо износ идёт... А что есть синька? Я просто глупый, не понимаю. Вот 5w-40 - синька, ага. А 5w-30? ТОже синька? А 0w-20? Че, тоже синька... Ну пипец, че делать, синько отаке!!!!11 Так вот, я к чему веду-то, может хватить делить "синька", "зеленка"? Подбери подходящую вязкость - и езди! Для Жигуля это Xw-40, а циферка перед "w" означает только лишь минимальную t° при которой гарантирован запуск двигателя, а не то, что масло разъест сальники, перепишет квартиру на армян, только минимальную температуру запуска! ну не для вазов она это точно =) я когда в жару открыл банку с остатками п\с, подумал там конденсат, налил в крышку и оказалось это масло такое... и это при + 50, а в двиге оно греется свыше 150 градусов вроде... Ыыы.. Как забавно читать :) Конечно не для ВАЗов, для ВАЗов - автол. И менять желательно тыщ через 10, а то чойто. Потом через 100 на кипаталку и радоваться, какой я радивый хозяин. А еще лучше - со шприца солидола напихать, вот это вязкость!!! Температура масла в двигателе около 300°С, и вот тут стоит подумать, что лучше - минералка, которая при этой температуре начинает испаряться, или стабильная синтетика? А вот для двигателя новой Камрюхи - 40е масла - смерть, хоть синька, хоть зеленка. Густое оно, не будет смазывать должным образом. Вот и льют 30ки, а то и 20ки. Сообщение отредактировал prostoi - 17.10.2011, 15:53 |
17.10.2011, 16:09
#1372
17.10.2011, 17:22
#1373
попробую 5в40 потом скажу как двиг принял его
18.10.2011, 16:30
#1374
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
нужен отзыв по маслу Mannol Classic 10w40 полусинтетика
20.10.2011, 21:54
#1375
ну так это естественно, в жару синька как вода и не задерживается в зазорах, тупо износ идёт... А что есть синька? Я просто глупый, не понимаю. Вот 5w-40 - синька, ага. А 5w-30? ТОже синька? А 0w-20? Че, тоже синька... Ну пипец, че делать, синько отаке!!!!11 Так вот, я к чему веду-то, может хватить делить "синька", "зеленка"? Подбери подходящую вязкость - и езди! Для Жигуля это Xw-40, а циферка перед "w" означает только лишь минимальную t° при которой гарантирован запуск двигателя, а не то, что масло разъест сальники, перепишет квартиру на армян, только минимальную температуру запуска! ну не для вазов она это точно =) я когда в жару открыл банку с остатками п\с, подумал там конденсат, налил в крышку и оказалось это масло такое... и это при + 50, а в двиге оно греется свыше 150 градусов вроде... Ыыы.. Как забавно читать :) Конечно не для ВАЗов, для ВАЗов - автол. И менять желательно тыщ через 10, а то чойто. Потом через 100 на кипаталку и радоваться, какой я радивый хозяин. А еще лучше - со шприца солидола напихать, вот это вязкость!!! Температура масла в двигателе около 300°С, и вот тут стоит подумать, что лучше - минералка, которая при этой температуре начинает испаряться, или стабильная синтетика? А вот для двигателя новой Камрюхи - 40е масла - смерть, хоть синька, хоть зеленка. Густое оно, не будет смазывать должным образом. Вот и льют 30ки, а то и 20ки. В посте 1375 хотел ответить - словей не хватило...чё-то муйню натриндел , толком ни чего не посоветовал , так умом бляснул тока... Сообщение отредактировал леха18 - 20.10.2011, 21:51 |
21.10.2011, 10:23
#1376
21.10.2011, 18:49
#1377
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2011 Из: 71 rus Пользователь №: 58632 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос: Купила машину, у другого хозяина было залито масло п/с 10w40 Лукойл, "добрые" люди посоветовали поменять на минералку 15W40(мол старые машины лучше ездят с ним). Залила РОСНЕФТЬ минералку... После смены масла "мастер" промывочное не использовал, просто стекало 2 суток со снятым картером... теперь после 1000 км оно у меня жутко черное и густоватое, другие "добрые" люди говорят что для таких машин только п/с подходит. Ну и что ж мне все таки заливать?????????
21.10.2011, 19:22
#1378
У меня такой вопрос: Купила машину, у другого хозяина было залито масло п/с 10w40 Лукойл, "добрые" люди посоветовали поменять на минералку 15W40(мол старые машины лучше ездят с ним). Залила РОСНЕФТЬ минералку... После смены масла "мастер" промывочное не использовал, просто стекало 2 суток со снятым картером... теперь после 1000 км оно у меня жутко черное и густоватое, другие "добрые" люди говорят что для таких машин только п/с подходит. Ну и что ж мне все таки заливать????????? А какие у Вас в туле морозы, сколько лет машинке, какой пробег и т.д. Нужно больше подробностей. Но пока могу совершенно точно, что минералку 15w-40, а тем более, Роснефть - лить не стоит! ИМХО - сезончик отъздить на ЛукОйл Люкс 10w-40, а там видно будет :) ага, год увидел.. Вобщем, узнайте больше подробностей - когда последний ремонт двигателя был, в частности. Сообщение отредактировал prostoi - 21.10.2011, 19:23 |
21.10.2011, 21:35
#1379
21.10.2011, 21:58
#1380
Да, вобщем то отличное масло за 750....850р. Только движок особо не моет, но и не чернит.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:22 |
