25.10.2011, 0:34
#4141
...Может и правда-она самотеком должна убегать? Во, блин, на ночь заморочился Каким еще самотеком? не заморачивайся) |
25.10.2011, 23:47
#4142
Вопщем-сегодня был первый выезд после ремонта помпы. 3,5 часа в движении в т.ч. часа полтора в пробках...пройдено 130 км. Полет нормальный, замечаний нет. Антифриз почти не вытесняется в бачек, температура двигателя 90, потеков нет.
Следущая головная боль-переобуться на зиму (прим. 900 руб) и поменять коробку (около 2000) |
26.10.2011, 0:46
#4143
26.10.2011, 10:43
#4144
Вопщем-сегодня был первый выезд после ремонта помпы. 3,5 часа в движении в т.ч. часа полтора в пробках...пройдено 130 км. Полет нормальный, замечаний нет. Антифриз почти не вытесняется в бачек, температура двигателя 90, потеков нет. Следущая головная боль-переобуться на зиму (прим. 900 руб) и поменять коробку (около 2000) и не лень в год 2 раза платить 900 р и стоять в очереди ? |
26.10.2011, 11:04
#4145
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
NeonKIR, ты не меняешь резину?
26.10.2011, 11:05
#4146
26.10.2011, 11:08
#4147
NeonKIR, ну эт другое дело, ток балансировку не забывай проверять)
26.10.2011, 23:28
#4148
болтик-хрен с ним. Меня вот чего гложет- а как жидкость из расширительного бачка опять в радиатор затекает? Ведь нагретый антифриз расширяется и стравливается через крышку радиатора в бачек...так? А вот обратно в систему что ее заставляет затечь? А вот это хороший вопрос! Я его, почти как всегда, решил по-своему Год или два назад, мучила меня одна проблема - капал тосол на горячем двигателе, причина которой - повышенное давление в системе. Сколько крыжек перебрал... Пошел радикальным путем: отверткой и другими подручными средствами рассобачил этот самый маленький клапанок в самом низу крышки, даже повредил реиновый уплотнитель. основной клапан с мощной пружиной не трогал. С тех пор забыл о проблеме! На горячем движке тосолу в бачке прибывает, на холодном стекает назад в радиатор) |
26.10.2011, 23:38
#4149
Ян, привет! Что-то непойму-ведь за стравливание давления отвечает большая пружина, а ты раскурочил маленькую...Получается. что большая у тебя закрыта постоянно, а туда-сюда жидкость гоняет через нижний раскуроченный клапанок?
Я снял резиновй уплотнитель с основного клапана. Уже два дня по пробкам ежжу и вроде все в порядке. |
26.10.2011, 23:44
#4150
Большая пружина рассчитана на аццкое давление, больше, чем на 1 бар, руками ее хрен сожмешь... Маленькую проще было раскурочить, не нарушая общей герметичности крыжки) Я же не убрал клапанок полностью, просто разрешил ему немного подтекать))
27.10.2011, 22:17
#4151
27.10.2011, 22:34
#4152
Вот такое расположение приборов автовазу надо было сразу с завода делать!
27.10.2011, 22:35
#4153
27.10.2011, 22:42
#4154
Ну в смысле слева манометр, в середине датчик бензина, и справа датчик температуры. А то рулем порой не видно показаний
27.10.2011, 22:45
#4155
27.10.2011, 22:57
#4156
забыл посмотреть-как эта крышка радиатора устроена... http://vaz01-06.ru/vaz-2101-2/sistemy-dvig...robka-radiatora |
27.10.2011, 23:12
#4157
забыл посмотреть-как эта крышка радиатора устроена... http://vaz01-06.ru/vaz-2101-2/sistemy-dvig...robka-radiatora Опаньки...а впускной клапан-то без пружинки...своим весом открывается спасибо, Миша) |
27.10.2011, 23:27
#4158
Не знаю почему,но она на чертеже не указана
а в реале есть..если бы ее не было-система была бы не "закрытого типа",то есть вода кипела бы при 100град,а не при 109..т.е. в системе бы отсутствовало давление. черт,дал ссыль,а она не совсем верна) короче там все верно,но пружинка быть обязана. |
27.10.2011, 23:34
#4159
Не знаю почему,но она на чертеже не указана а в реале есть..если бы ее не было-система была бы не "закрытого типа",то есть вода кипела бы при 100град,а не при 109..т.е. в системе бы отсутствовало давление. черт,дал ссыль,а она не совсем верна) короче там все верно,но пружинка быть обязана. Вот не вижу, где эта пружинка могла бы стоять... Без нее не будет открытого типа-ведь жидкость сначала расширяется (еще до кипения), должен выйти остаточный воздух...а потом, когда уровень поднимется-как раз подожмет этот клапан к седлу-он закроется и чем больше будет давление, тем плотнее он будет поджиматься. Если там и есть пружинка, то для того, чтобы отжимать этот клапан в открытое состояние при остывании (снижении давления)...А то как прижмет его, что под своим весом и не сможет открыться. |
28.10.2011, 0:04
#4160
Вот не вижу, где эта пружинка могла бы стоять... Без нее не будет открытого типа-ведь жидкость сначала расширяется (еще до кипения), должен выйти остаточный воздух...а потом, когда уровень поднимется-как раз подожмет этот клапан к седлу-он закроется и чем больше будет давление, тем плотнее он будет поджиматься. Если там и есть пружинка, то для того, чтобы отжимать этот клапан в открытое состояние при остывании (снижении давления)...А то как прижмет его, что под своим весом и не сможет открыться. у нас и не должно быть открытого типа-у нас закрытый))короче глянь завтра у себя) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:43 |
