1459 страниц V  « < 703 704 705 706 707 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
sobr24
сообщение 16.10.2011, 10:43
Сообщение #14081
Из: Ворошиловград
Пользователь №: 56016
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
1300СЛ
Код
Основное описание
При помощи маршрутного компьютера PILOT K9 вы можете:
Просматривать значение оборотов двигателя  100 - 8000 об/мин.
Устанавливать границу  звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин.
Корректировать коэффициент пересчета оборотов для  систем  с двумя катушками зажигания.
Вводить поправку  угла опережения зажигания  от -15 до +15 градусов . (см. блок-схему4)
Вводить поправку  угла опережения зажигания  от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин).
Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять  поправку  УОЗ  на "-6  градусов".
Просматривать температуру  внутри салона  (-40 Со  - +60 Со).
Просматривать  наружную температуру   (-40 Со  - +60 Со).
Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус.
Просматривать напряжение аккумулятора   8 - 16 Вольт.
Просматривать текущее время.
Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и  до 999 часов.
Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения  в случае отказа датчика Холла.
Просматривать остаток топлива в баке  0 - 70 литров.
Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива.
Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров).
Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке  0 - 999 км.
Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км  3- 40 л/100 км.
Включать многоискровой режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин.
Просматривать неравномерность оборотов  двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин.
Маршрутный компьютер PILOT K9  имеет сервисные функции,  которые позволяют:
Изменять яркость свечения индикатора - 3 уровня (короткое нажатие на маленькую нижнюю кнопку).
Получать предупреждающий сигнал о превышении оборотов.
Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за пределы 10 - 15,5 Вольт.
Получать предупреждающий сигнал о возможности образования гололеда.
При отключении аккумулятора  часы обнуляются, а все  текущие  установки, а так же значение времени в поездке  сохраняются.
РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о превышении оборотов.
В случае если обороты становятся выше установленного предела маршрутный компьютер непрерывно подает звуковой предупредительный сигнал .
РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ об аварии напряжения.
В случае выхода бортового  напряжения за пределы 10-15,5  Вольт , дисплей маршрутного компьютера из любого режима на 10 секунд переключается в режим аварийного параметра с одновременной подачей звукового предупредительного сигнала типа. Если через 1 минуту аварийная ситуация повторяется прибор снова на 10 секунд переключается в режим предупреждения об аварии.
РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о возможности образования ГОЛОЛЕДА.
Если температура наружного воздуха находится в диапазоне «-3 до +1 град С», подается одиночный  звуковой предупредительного сигнал, с индикацией «GOLО» - 2 сек. Если через 10 минут ситуация повторяется, то  предупредительный сигнал  и индикация (предупреждение о гололеде) снова повторяются.
В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА ХОЛЛА возможно аварийное движение а/м к месту ремонта.  Для этого активируется режим "РЕЗЕРВ" в котором с маршрутного компьютера на блок зажигания поступает резервный сигнал имитирующий работу датчика "Холла".
МНОГОИСКРОВЫЙ РЕЖИМ ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ используется в условиях затрудненного пуска, особенно в холодное время года. Возможно использование многоискрового режима в условиях обычной эксплуатации а/м. При включенном многоискровом режиме при пуске двигателя (когда обороты менее 420 об/мин) на свечи зажигания в место одной искры за каждый такт двигателя подается пачка искр. Число искр в пачке тем больше, чем ниже обороты двигателя. При запущенном двигателе многоискровой режим автоматически отключается.
РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОБОРОТОВ используйте при регулировке  оборотов холостого хода(ХХ), а так же при регулировке "качества смеси" поступающей в карбюратор. При правильной работе системы зажигания, газораспределения,  исправной топливной системы  неравномерность оборотов не должна превышать 40 об/мин.
На счёт яблока - дык оно просто перемёрзло внутри! зимой много таких поподается!
Внешне смотрится не ахти, но мне прогсто захотелось))))
тем более могу туда цветной экран впиндюрить, у мну отец очч шарит в электронике,( в 12 лет собрал ламповый приёмник)
vadim-bagger
сообщение 16.10.2011, 13:45
Сообщение #14082
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(sobr24 @ 16.10.2011, 2:15) *
не знаю с тт не стрелял, я стрелял с Гш 18, ПМ, АПС, хотел бы и с тт пострелять но не судьба!
Опаньки, а где в Украине можно ГШ-18 надыбать? Его-то и в РФ днем с огнем не найдешь... Не стрелял из него, впечатлений нет.
В армии доводилось стрелять из этого:
АПС - машинка классная, но тяжелая, с одной руки не постреляешь.
ПМ - не рыба, не мясо, но очень надежен.
ТТ - песня, броник прошивает и не менее надежен.
Наган - самый точный (50 м не проблема) и самый надежный.
P.S. Где брал маршрутный компьютер PILOT K9 и какова его цена?
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 16.10.2011, 13:46
sobr24
сообщение 16.10.2011, 14:12
Сообщение #14083
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Вадим, с ГШ-18 стрелял в часте СпН большего говорить не разрешают!
Маршрутник ,заказывал через инет магаз в харькове, получал в Краснодоне, через службу "Интайм"
цена 1400 грн! С доставкой 1600 грн!
ПМ, вещь хорошая говорить плохо не надо, это оружие ближнего боя останавливающего действия а не проникающего, о чем говорит его пуля, и дальность стрельбы 50м!
С АПС да тяжёденький, авто режим тока двумя руками ибо в небо улетит!)))))
Еще стрелял::
с "Форт-12М
с "МР-443 "Грач"
с "СР-1 "Гюрза"
С Автоматов::
Ак-74М
ПП-2000
Бизон
хоть и пулемёт но всё же напишу "ПКМ"
Из снайперских винтовок
СВД
ВСС
СВ-98
пока что всё!!))))))
Сообщение отредактировал sobr24 - 16.10.2011, 14:14
vadim-bagger
сообщение 16.10.2011, 14:24
Сообщение #14084
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Ничего плохого я о ПМ не говорю, но в точности он и на 25 м никакой, в отличии от ТТ.
Для рукопашного боя он, ПМ, хорош)))
Собр - кинь ссыль на харьковский магазин, плиз.
серго
сообщение 16.10.2011, 14:47
Сообщение #14085
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
чо я иностороннии сайты вставить в сообщение не могу?
сообщение 16.10.2011, 14:50
Сообщение #14086
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(1300SL @ 15.10.2011, 18:18) *
ну в принципе на Украине больше 50 запретка.... не то что по Рассеи.
хотя есть и 90-100Дж и.т.д. земля и небо.
А в России сколько, ради интереса?
sobr24
сообщение 16.10.2011, 14:53
Сообщение #14087
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Сорри, завёл вас в заблуждение, PILOT K9 стоит максимум 550 грн!
я название скопировал с тог окоторый хотел а взял я другой, цветной дорогой!
пишут он тока под иномарки,но у меня МПСЗ и ДПКВ стоят, а они позволяют поставить бортовик!
без наличия инжекторного двигателя!
кароче наши электронщики умеют всё!)))))))
Там ведь еще по мимо этого нужен ЭБУ! иногда идут с маршрутниками!
сообщение 16.10.2011, 14:54
Сообщение #14088
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Стрелял пару раз в тире с какой-то пневматики, да разок на сборах с боевого калаша, правда старого и косого =)) Но в принципе неплохо получилось, не помню уже сколько, но первый во взводе был.
sobr24
сообщение 16.10.2011, 15:00
Сообщение #14089
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Вот здесь БК на ВАЗ вторая снизу строка Бортовые компьютеры для классики (ВАЗ 2104...2107) и их модификаций:
Очень хорошие сцветные приборы я был удевлён, и сами производители написали что на класику!
потому как на тот же ЭБУ январь 5.1 подходят все эти компьютеры!
в лобщем смотрите! там на том сайте ищите инфу в нете!
сообщение 16.10.2011, 15:04
Сообщение #14090
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мне завтра GF 607 придет. Тоже в своем роде бортовик =)
sobr24
сообщение 16.10.2011, 16:50
Сообщение #14091
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Енкей, это своего рода подобие панели приборов в Ваз 2110 и.т.п
тоже тах,спид, а ниже инфа бортовика!
Фирма Гамма
Цена 2000 грн! оч дорого, я тоже хотел его!
но я любитель классики! и решил оставить свою белую приборку!
но говарят, что работает хорошо только на инжектрое, на карбе с ЭБУ как то не особо дружится, хотя не пойму почему, может брак попадается людям!
сообщение 16.10.2011, 17:19
Сообщение #14092
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Опять весь флуд зас...ли электроникой! grin.gif Есть же темы про это, например, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5183 .
Timon07-j
сообщение 16.10.2011, 17:30
Сообщение #14093
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Собр, мы тезки)
у меня список оружия гораздо меньше.
кстати. как тебе ВСС? по мне так одна из лучших машинок
sobr24
сообщение 16.10.2011, 18:28
Сообщение #14094
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Тимон - Димон - можно было догадатся)))) приятно!))))
ВСС эт очень хорошая вещь, у неё очень мягкая отдача тоесть она не бьёт так по плечю как Свд или Св-98 дальнобой!
очень хорошая проникающая способность!
мы броник натовский разстреливали так вот стрелял с 150_ти метров прошивает как масло и уходит дальше в лес!
Кстати я со 100_та метров в спичечный каробок попал С винтореза!))))))) там моёр сказал, воо красава иди к нам в спецназ в развед роту снайпером!)))))))) Пошутил конечно, хотя не исключено!)))
Я не пойму, то всех ганяют когда общаешся в чей то теме, послали во флудильню, Флуд!!!!!!!! это же ФФЛУДИЛЬНЯ тут хоть песни пой, это разрешено ведь!
Я то перейду по той ссылке, а вот люди ждут моих ответов Здесь!
почему я должен терять контакт с читателями этой темы, из за того что перейду в другую тему!
ну и опять же ладно если запрещено так нет же!
Сообщение отредактировал sobr24 - 16.10.2011, 18:30
Timon07-j
сообщение 16.10.2011, 18:59
Сообщение #14095
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Мне ВСС к сожалению только в руках довелось держать. лет 10 назад (т.е. около 12 мне было)
Удобная зараза)) как пуляет видел. нечто.
еще тогда помацал пп90. прикольная штучка.
sobr24
сообщение 16.10.2011, 19:19
Сообщение #14096
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
в общем то пп 2000 как бы тот же пп90 тока выглядит немного по другом!
сообщение 16.10.2011, 20:50
Сообщение #14097
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Конечно, разрешено... ))) Но хочется во флуде чего-то не по теме авто... А вот есть тема и про оружие: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1621 grin.gif
сообщение 16.10.2011, 20:55
Сообщение #14098
sobr24
сообщение 16.10.2011, 21:00
Сообщение #14099
Из: Ворошиловград
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж
Хороше, Господа хорошие!)))
А не по теме,Я сегодня предложение девушке зделал!)))))))
сообщение 16.10.2011, 21:01
Сообщение #14100
вот это по теме!
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:29
