16.10.2011, 10:43
#14081
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
1300СЛ
Код Основное описание При помощи маршрутного компьютера PILOT K9 вы можете: Просматривать значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин. Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин. Корректировать коэффициент пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания. Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов . (см. блок-схему4) Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин). Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов". Просматривать температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со). Просматривать наружную температуру (-40 Со - +60 Со). Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус. Просматривать напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт. Просматривать текущее время. Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов. Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла. Просматривать остаток топлива в баке 0 - 70 литров. Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива. Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров). Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км. Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км. Включать многоискровой режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин. Просматривать неравномерность оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин. Маршрутный компьютер PILOT K9 имеет сервисные функции, которые позволяют: Изменять яркость свечения индикатора - 3 уровня (короткое нажатие на маленькую нижнюю кнопку). Получать предупреждающий сигнал о превышении оборотов. Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за пределы 10 - 15,5 Вольт. Получать предупреждающий сигнал о возможности образования гололеда. При отключении аккумулятора часы обнуляются, а все текущие установки, а так же значение времени в поездке сохраняются. РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о превышении оборотов. В случае если обороты становятся выше установленного предела маршрутный компьютер непрерывно подает звуковой предупредительный сигнал . РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ об аварии напряжения. В случае выхода бортового напряжения за пределы 10-15,5 Вольт , дисплей маршрутного компьютера из любого режима на 10 секунд переключается в режим аварийного параметра с одновременной подачей звукового предупредительного сигнала типа. Если через 1 минуту аварийная ситуация повторяется прибор снова на 10 секунд переключается в режим предупреждения об аварии. РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о возможности образования ГОЛОЛЕДА. Если температура наружного воздуха находится в диапазоне «-3 до +1 град С», подается одиночный звуковой предупредительного сигнал, с индикацией «GOLО» - 2 сек. Если через 10 минут ситуация повторяется, то предупредительный сигнал и индикация (предупреждение о гололеде) снова повторяются. В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА ХОЛЛА возможно аварийное движение а/м к месту ремонта. Для этого активируется режим "РЕЗЕРВ" в котором с маршрутного компьютера на блок зажигания поступает резервный сигнал имитирующий работу датчика "Холла". МНОГОИСКРОВЫЙ РЕЖИМ ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ используется в условиях затрудненного пуска, особенно в холодное время года. Возможно использование многоискрового режима в условиях обычной эксплуатации а/м. При включенном многоискровом режиме при пуске двигателя (когда обороты менее 420 об/мин) на свечи зажигания в место одной искры за каждый такт двигателя подается пачка искр. Число искр в пачке тем больше, чем ниже обороты двигателя. При запущенном двигателе многоискровой режим автоматически отключается. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОБОРОТОВ используйте при регулировке оборотов холостого хода(ХХ), а так же при регулировке "качества смеси" поступающей в карбюратор. При правильной работе системы зажигания, газораспределения, исправной топливной системы неравномерность оборотов не должна превышать 40 об/мин. На счёт яблока - дык оно просто перемёрзло внутри! зимой много таких поподается! Внешне смотрится не ахти, но мне прогсто захотелось)))) тем более могу туда цветной экран впиндюрить, у мну отец очч шарит в электронике,( в 12 лет собрал ламповый приёмник) |
16.10.2011, 13:45
#14082
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
не знаю с тт не стрелял, я стрелял с Гш 18, ПМ, АПС, хотел бы и с тт пострелять но не судьба! Опаньки, а где в Украине можно ГШ-18 надыбать? Его-то и в РФ днем с огнем не найдешь... Не стрелял из него, впечатлений нет. В армии доводилось стрелять из этого: АПС - машинка классная, но тяжелая, с одной руки не постреляешь. ПМ - не рыба, не мясо, но очень надежен. ТТ - песня, броник прошивает и не менее надежен. Наган - самый точный (50 м не проблема) и самый надежный. P.S. Где брал маршрутный компьютер PILOT K9 и какова его цена? Сообщение отредактировал vadim-bagger - 16.10.2011, 13:46 |
16.10.2011, 14:12
#14083
Вадим, с ГШ-18 стрелял в часте СпН большего говорить не разрешают!
Маршрутник ,заказывал через инет магаз в харькове, получал в Краснодоне, через службу "Интайм" цена 1400 грн! С доставкой 1600 грн! ПМ, вещь хорошая говорить плохо не надо, это оружие ближнего боя останавливающего действия а не проникающего, о чем говорит его пуля, и дальность стрельбы 50м! С АПС да тяжёденький, авто режим тока двумя руками ибо в небо улетит!))))) Еще стрелял:: с "Форт-12М с "МР-443 "Грач" с "СР-1 "Гюрза" С Автоматов:: Ак-74М ПП-2000 Бизон хоть и пулемёт но всё же напишу "ПКМ" Из снайперских винтовок СВД ВСС СВ-98 пока что всё!!)))))) Сообщение отредактировал sobr24 - 16.10.2011, 14:14 |
16.10.2011, 14:24
#14084
ПМ, вещь хорошая говорить плохо не надо, это оружие ближнего боя останавливающего действия а не проникающего, о чем говорит его пуля, и дальность стрельбы 50м! Ничего плохого я о ПМ не говорю, но в точности он и на 25 м никакой, в отличии от ТТ. Для рукопашного боя он, ПМ, хорош))) Собр - кинь ссыль на харьковский магазин, плиз. |
16.10.2011, 14:47
#14085
чо я иностороннии сайты вставить в сообщение не могу?
16.10.2011, 14:50
#14086
16.10.2011, 14:53
#14087
Сорри, завёл вас в заблуждение, PILOT K9 стоит максимум 550 грн!
я название скопировал с тог окоторый хотел а взял я другой, цветной дорогой! пишут он тока под иномарки,но у меня МПСЗ и ДПКВ стоят, а они позволяют поставить бортовик! без наличия инжекторного двигателя! кароче наши электронщики умеют всё!))))))) Там ведь еще по мимо этого нужен ЭБУ! иногда идут с маршрутниками! |
16.10.2011, 14:54
#14088
Стрелял пару раз в тире с какой-то пневматики, да разок на сборах с боевого калаша, правда старого и косого =)) Но в принципе неплохо получилось, не помню уже сколько, но первый во взводе был.
16.10.2011, 15:00
#14089
Вот здесь БК на ВАЗ вторая снизу строка Бортовые компьютеры для классики (ВАЗ 2104...2107) и их модификаций:
Очень хорошие сцветные приборы я был удевлён, и сами производители написали что на класику! потому как на тот же ЭБУ январь 5.1 подходят все эти компьютеры! в лобщем смотрите! там на том сайте ищите инфу в нете! |
16.10.2011, 15:04
#14090
Мне завтра GF 607 придет. Тоже в своем роде бортовик =)
16.10.2011, 16:50
#14091
Енкей, это своего рода подобие панели приборов в Ваз 2110 и.т.п
тоже тах,спид, а ниже инфа бортовика! Фирма Гамма Цена 2000 грн! оч дорого, я тоже хотел его! но я любитель классики! и решил оставить свою белую приборку! но говарят, что работает хорошо только на инжектрое, на карбе с ЭБУ как то не особо дружится, хотя не пойму почему, может брак попадается людям! |
16.10.2011, 17:19
#14092
Вот здесь БК на ВАЗ вторая снизу строка Бортовые компьютеры для классики (ВАЗ 2104...2107) и их модификаций: Опять весь флуд зас...ли электроникой! Почитать нечего... |
16.10.2011, 17:30
#14093
Собр, мы тезки)
у меня список оружия гораздо меньше. кстати. как тебе ВСС? по мне так одна из лучших машинок |
16.10.2011, 18:28
#14094
Тимон - Димон - можно было догадатся)))) приятно!))))
ВСС эт очень хорошая вещь, у неё очень мягкая отдача тоесть она не бьёт так по плечю как Свд или Св-98 дальнобой! очень хорошая проникающая способность! мы броник натовский разстреливали так вот стрелял с 150_ти метров прошивает как масло и уходит дальше в лес! Кстати я со 100_та метров в спичечный каробок попал С винтореза!))))))) там моёр сказал, воо красава иди к нам в спецназ в развед роту снайпером!)))))))) Пошутил конечно, хотя не исключено!))) Mitka Я не пойму, то всех ганяют когда общаешся в чей то теме, послали во флудильню, Флуд!!!!!!!! это же ФФЛУДИЛЬНЯ тут хоть песни пой, это разрешено ведь! Я то перейду по той ссылке, а вот люди ждут моих ответов Здесь! почему я должен терять контакт с читателями этой темы, из за того что перейду в другую тему! ну и опять же ладно если запрещено так нет же! Сообщение отредактировал sobr24 - 16.10.2011, 18:30 |
16.10.2011, 18:59
#14095
Мне ВСС к сожалению только в руках довелось держать. лет 10 назад (т.е. около 12 мне было)
Удобная зараза)) как пуляет видел. нечто. еще тогда помацал пп90. прикольная штучка. |
16.10.2011, 19:19
#14096
в общем то пп 2000 как бы тот же пп90 тока выглядит немного по другом!
16.10.2011, 20:50
#14097
Mitka Я не пойму, то всех ганяют когда общаешся в чей то теме, послали во флудильню, Флуд!!!!!!!! это же ФФЛУДИЛЬНЯ тут хоть песни пой, это разрешено ведь! Конечно, разрешено... ))) Но хочется во флуде чего-то не по теме авто... А вот есть тема и про оружие: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1621 |
16.10.2011, 20:55
#14098
А вот есть тема и про оружие: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1621 Логично..флуд-это общение по жизни,все остальное уже создано |
16.10.2011, 21:00
#14099
Хороше, Господа хорошие!)))
А не по теме,Я сегодня предложение девушке зделал!))))))) |
16.10.2011, 21:01
#14100
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 5:46 |
