33 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
Dr. Lektor
сообщение 18.5.2011, 15:49
Сообщение #81
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Вот хочу себе поставить на калину сие чудо, на 120А.
Держет меня что то. Сделан в китае, с китайцами уже едло иметь неохото, натерпелся я от ихнего брата!((
сообщение 24.7.2011, 12:29
Сообщение #82
Спасибо сказали: 2232 раза
поставил себе в апреле сие чудо девайс.
+ РР -АсТрО с двумя глазками на борту.
при Х.Х. 14.5В
при включении потребителя (бл.свет-галоген) просадка до 14.2В,и через мгновенье снова 14.5В.
на Х.Х. при включении: дальний-галоген,габарит-естественно,тормоз,печка 2-я скорость,приборка на все 100% горит,открыты двери-плафоны,аварийка,и воткнут задний ход.+играет магнитола 4х40.
итог:14.2-14.5В,если вырубить магнитолу то стабильно 14.5В.
девайсом очень доволен,что такое подзарядка аккума -забыл,заряжает на все 100%
MegaVP
сообщение 7.9.2011, 20:36
Сообщение #83
Из: Северодвинск
Пользователь №: 25949
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1976
Поставил сиё чудо 80 А (для 8). Дальний,Обогрев зеркал,обогрев заднего стекла,маг+ус 4 по 120,печка. На холостых (900) 12,4. Меня это радует!!! beach.gif beach.gif
Сообщение отредактировал MegaVP - 7.9.2011, 20:38
сообщение 25.9.2011, 14:27
Сообщение #84
при Х.Х. 14.5В
Сколько такой генератор стоит, переделок при установке не требует, 80 ампер точно ?
Vladimir70
сообщение 25.9.2011, 15:00
Сообщение #85
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
при Х.Х. 14.5В
http://www.startvolt.com/misc/tseny
сообщение 25.9.2011, 22:13
Сообщение #86
при Х.Х. 14.5В
брал за 550грн. померять нечем амперметраж,но на ХХ (500-что то упали по таху) ,при включеном всем что можно дает стабильно 13,5.
переделок 0.
qalex
сообщение 1.10.2011, 18:47
Сообщение #87
Из: Омск
Пользователь №: 9443
Машина:ВАЗ-2106 (1,6л)
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте однопллчане!
Сегодня установил сей генератор (LG0101, замена штатному Г221А). Респект ТС за откапывание в просторах интернета сего чуда. До этого в меру возможности и времени хотел вкорячить либо от ШНивы, либо от 10ки. Но если от 10ки меня немного останавливало смена шкива, то от гена от ШНивы казался более прост в установке. НО! Тут я вижу тему про гену от СтартВольта.
Купил его с гарантией от производителя у Омского дилера (2250 руб). Далее вне себя от радости выкроил в своем графике 3 часа времени, запасся ключами, молотком и такой то матерью. Установка заняла 1ч40м. Так долго, потому что пришлось еще менять реемнь (потрескался уже за 2 года). А без откручивания рамки с вентилятором и снятия ДПКВ (у меня стоит МПСЗ), заменить ремень не представлялось возможным, посему было потрачено дополнительное время. Далее пришлось ослабить гайку крепления натяжителя, т.к. гена не вставал на место (не влазил нижний болт). после этого кое как натянув ремень (в одного это делать не рекомендую), подсоединив все провода, я завел двигатель.
Результат поразил сразу. Если со старым перемотанным калекой (Г221А) даже при вкл ближнем, печкой и педалью тормоза - было около 13В, то сейчас я не смог ничего сделать, чтобы заставить просесть текущее напряжение (15В, сразу оговорюсь, что у меня стоит регулятор напряжения ТОРН, поэтому напряжение зависит от нескольких факторов, в т.ч. от температуры двиг и акк батареи). Ближний+дальний+печка+орущая 4*45Вт аккустика+дворники и работающий омыватель - всё тщетно!!! Сразу пожалел, что еще 4 года назад сразу не поставил что-то подобное. Для зимы стабильное напряжение в бортовой сети без подпитки от аккумулятора - это необходимость.
P.S. Устал как собака :) Но удовлетворение выполненным делом - лечит :)
Если есть вопросы - задавайте, отвечу всем. И дублируйте в ЛС.
vovan-bolvan
сообщение 11.10.2011, 21:34
Сообщение #88
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
а в Питере его никто не покупал?нашел поставщика у которого такой гена 1900, но в розницу не торгует...(
опт от 6 т.р... может есть народ?скооперируемся и купим оптом?)
*хотя блин...семерочное с установкой 3 уровнего реле привлекает больше)
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 11.10.2011, 23:29
hummel
сообщение 12.10.2011, 20:14
Сообщение #89
Пользователь №: 29934
магазин "Движок" на Пискарёвском пр. купил примерно 3 нед. тому, правда сняли с витрины-может последний...а может они у них все по одному лежат, не знаю. цена где-то 2 или 2,3 тыщи. точно не помню.
vovan-bolvan
сообщение 13.10.2011, 0:40
Сообщение #90
Из: СПБ
Цвет:вишня
ну и как?)
в движке мне многое с витрины снимают)
hummel
сообщение 13.10.2011, 18:02
Сообщение #91
Цитата(vovan-bolvan @ 13.10.2011, 1:40) *
ну и как?)в движке мне многое с витрины снимают)
ну как...пока нормально. всяколучше чем было...можно хоть с магнитолой, ближним, птф, обогревом и печкой ездить
marat1414
сообщение 14.10.2011, 20:44
Сообщение #92
Из: Самара
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
а можно ли еще с ним сразу и поликлиновый ремень повесить?
сообщение 14.10.2011, 21:59
Сообщение #93
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это как? Шкивы (3 шт.) менять нужно...
marat1414
сообщение 14.10.2011, 22:39
Сообщение #94
Из: Самара
Машина:21065-01
ну имею ввиду поменяв 3 шкива реально поставить такой ремень?
сообщение 14.10.2011, 22:42
Сообщение #95
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Видимо да: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=77568
Вот еще тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12004
Сообщение отредактировал Mitka - 14.10.2011, 22:45
hummel
сообщение 15.10.2011, 14:56
Сообщение #96
а чем данный "ручейковый" ремень лучше обычного???
сообщение 15.10.2011, 15:05
Сообщение #97
Скорее всего надежней, меньше пробуксовует, площадь захвата больше.
сообщение 15.10.2011, 17:24
Сообщение #98
и как ни странно чаше их вижу по асфальту? к чему бы это?
hummel
сообщение 18.10.2011, 6:42
Сообщение #99
ну так и обычный ремень порубать может моментально.. у меня когда этот генератор ставился, я ремень блин поменял...и порубало его через 10 км:(
кстати, на стартвольтовский генератор 3х уровневый РН ставится или нет?
qalex
сообщение 18.10.2011, 6:46
Сообщение #100
Из: Омск
Год Выпуска: 1977
Нет. Управляющий то "+" для обмотки возбуждения у данного генератора (LG0101). а 3-х уровневому нужен управляющий "-". В принципе, можно и щетки переделать, как сделал я. Но я это делал для использования рег-ра напр-я ТОРН, что и советую сделать! Про заряд аккума можно с ним забыть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:00
