18.5.2011, 15:49
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Вот хочу себе поставить на калину сие чудо, на 120А.
Держет меня что то. Сделан в китае, с китайцами уже едло иметь неохото, натерпелся я от ихнего брата!(( |
24.7.2011, 12:29
#82
поставил себе в апреле сие чудо девайс.
+ РР -АсТрО с двумя глазками на борту. при Х.Х. 14.5В при включении потребителя (бл.свет-галоген) просадка до 14.2В,и через мгновенье снова 14.5В. на Х.Х. при включении: дальний-галоген,габарит-естественно,тормоз,печка 2-я скорость,приборка на все 100% горит,открыты двери-плафоны,аварийка,и воткнут задний ход.+играет магнитола 4х40. итог:14.2-14.5В,если вырубить магнитолу то стабильно 14.5В. девайсом очень доволен,что такое подзарядка аккума -забыл,заряжает на все 100% |
7.9.2011, 20:36
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 25949 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил сиё чудо 80 А (для 8). Дальний,Обогрев зеркал,обогрев заднего стекла,маг+ус 4 по 120,печка. На холостых (900) 12,4. Меня это радует!!!
Сообщение отредактировал MegaVP - 7.9.2011, 20:38 |
25.9.2011, 14:27
#84
поставил себе в апреле сие чудо девайс. + РР -АсТрО с двумя глазками на борту. при Х.Х. 14.5В при включении потребителя (бл.свет-галоген) просадка до 14.2В,и через мгновенье снова 14.5В. на Х.Х. при включении: дальний-галоген,габарит-естественно,тормоз,печка 2-я скорость,приборка на все 100% горит,открыты двери-плафоны,аварийка,и воткнут задний ход.+играет магнитола 4х40. итог:14.2-14.5В,если вырубить магнитолу то стабильно 14.5В. девайсом очень доволен,что такое подзарядка аккума -забыл,заряжает на все 100% Сколько такой генератор стоит, переделок при установке не требует, 80 ампер точно ? |
25.9.2011, 15:00
#85
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
поставил себе в апреле сие чудо девайс. + РР -АсТрО с двумя глазками на борту. при Х.Х. 14.5В при включении потребителя (бл.свет-галоген) просадка до 14.2В,и через мгновенье снова 14.5В. на Х.Х. при включении: дальний-галоген,габарит-естественно,тормоз,печка 2-я скорость,приборка на все 100% горит,открыты двери-плафоны,аварийка,и воткнут задний ход.+играет магнитола 4х40. итог:14.2-14.5В,если вырубить магнитолу то стабильно 14.5В. девайсом очень доволен,что такое подзарядка аккума -забыл,заряжает на все 100% Сколько такой генератор стоит, переделок при установке не требует, 80 ампер точно ? http://www.startvolt.com/misc/tseny |
25.9.2011, 22:13
#86
поставил себе в апреле сие чудо девайс. + РР -АсТрО с двумя глазками на борту. при Х.Х. 14.5В при включении потребителя (бл.свет-галоген) просадка до 14.2В,и через мгновенье снова 14.5В. на Х.Х. при включении: дальний-галоген,габарит-естественно,тормоз,печка 2-я скорость,приборка на все 100% горит,открыты двери-плафоны,аварийка,и воткнут задний ход.+играет магнитола 4х40. итог:14.2-14.5В,если вырубить магнитолу то стабильно 14.5В. девайсом очень доволен,что такое подзарядка аккума -забыл,заряжает на все 100% Сколько такой генератор стоит, переделок при установке не требует, 80 ампер точно ? брал за 550грн. померять нечем амперметраж,но на ХХ (500-что то упали по таху) ,при включеном всем что можно дает стабильно 13,5. переделок 0. |
1.10.2011, 18:47
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2009 Из: Омск Пользователь №: 9443 Машина:ВАЗ-2106 (1,6л) Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте однопллчане!
Сегодня установил сей генератор (LG0101, замена штатному Г221А). Респект ТС за откапывание в просторах интернета сего чуда. До этого в меру возможности и времени хотел вкорячить либо от ШНивы, либо от 10ки. Но если от 10ки меня немного останавливало смена шкива, то от гена от ШНивы казался более прост в установке. НО! Тут я вижу тему про гену от СтартВольта. Купил его с гарантией от производителя у Омского дилера (2250 руб). Далее вне себя от радости выкроил в своем графике 3 часа времени, запасся ключами, молотком и такой то матерью. Установка заняла 1ч40м. Так долго, потому что пришлось еще менять реемнь (потрескался уже за 2 года). А без откручивания рамки с вентилятором и снятия ДПКВ (у меня стоит МПСЗ), заменить ремень не представлялось возможным, посему было потрачено дополнительное время. Далее пришлось ослабить гайку крепления натяжителя, т.к. гена не вставал на место (не влазил нижний болт). после этого кое как натянув ремень (в одного это делать не рекомендую), подсоединив все провода, я завел двигатель. Результат поразил сразу. Если со старым перемотанным калекой (Г221А) даже при вкл ближнем, печкой и педалью тормоза - было около 13В, то сейчас я не смог ничего сделать, чтобы заставить просесть текущее напряжение (15В, сразу оговорюсь, что у меня стоит регулятор напряжения ТОРН, поэтому напряжение зависит от нескольких факторов, в т.ч. от температуры двиг и акк батареи). Ближний+дальний+печка+орущая 4*45Вт аккустика+дворники и работающий омыватель - всё тщетно!!! Сразу пожалел, что еще 4 года назад сразу не поставил что-то подобное. Для зимы стабильное напряжение в бортовой сети без подпитки от аккумулятора - это необходимость. P.S. Устал как собака :) Но удовлетворение выполненным делом - лечит :) Если есть вопросы - задавайте, отвечу всем. И дублируйте в ЛС. |
11.10.2011, 21:34
#88
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а в Питере его никто не покупал?нашел поставщика у которого такой гена 1900, но в розницу не торгует...(
опт от 6 т.р... может есть народ?скооперируемся и купим оптом?) *хотя блин...семерочное с установкой 3 уровнего реле привлекает больше) Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 11.10.2011, 23:29 |
12.10.2011, 20:14
#89
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
13.10.2011, 0:40
#90
а в Питере его никто не покупал? магазин "Движок" на Пискарёвском пр. купил примерно 3 нед. тому, правда сняли с витрины-может последний...а может они у них все по одному лежат, не знаю. цена где-то 2 или 2,3 тыщи. точно не помню.ну и как?) в движке мне многое с витрины снимают) |
13.10.2011, 18:02
#91
14.10.2011, 20:44
#92
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно ли еще с ним сразу и поликлиновый ремень повесить?
14.10.2011, 21:59
#93
14.10.2011, 22:39
#94
ну имею ввиду поменяв 3 шкива реально поставить такой ремень?
14.10.2011, 22:42
#95
ну имею ввиду поменяв 3 шкива реально поставить такой ремень? Видимо да: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=77568 Вот еще тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12004 Сообщение отредактировал Mitka - 14.10.2011, 22:45 |
15.10.2011, 14:56
#96
15.10.2011, 15:05
#97
Скорее всего надежней, меньше пробуксовует, площадь захвата больше.
15.10.2011, 17:24
#98
и как ни странно чаше их вижу по асфальту? к чему бы это? |
18.10.2011, 6:42
#99
и как ни странно чаше их вижу по асфальту? к чему бы это? ну так и обычный ремень порубать может моментально.. у меня когда этот генератор ставился, я ремень блин поменял...и порубало его через 10 км:( кстати, на стартвольтовский генератор 3х уровневый РН ставится или нет? |
18.10.2011, 6:46
#100
и как ни странно чаше их вижу по асфальту? к чему бы это? ну так и обычный ремень порубать может моментально.. у меня когда этот генератор ставился, я ремень блин поменял...и порубало его через 10 км:( кстати, на стартвольтовский генератор 3х уровневый РН ставится или нет? Нет. Управляющий то "+" для обмотки возбуждения у данного генератора (LG0101). а 3-х уровневому нужен управляющий "-". В принципе, можно и щетки переделать, как сделал я. Но я это делал для использования рег-ра напр-я ТОРН, что и советую сделать! Про заряд аккума можно с ним забыть! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:59 |
