22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Рулевая, двигается руль.
сообщение 7.7.2011, 23:00
Сообщение #281
Цитата(Mitka @ 7.7.2011, 23:50) *
Нет там ни какой крестовинки...
Митька...а болванка есть?))
сообщение 7.7.2011, 23:02
Сообщение #282
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
motionmax
сообщение 11.7.2011, 17:39
Сообщение #283
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 49108
Год Выпуска: 1983
Посоветуйте что делать!
Симптомы: Стучит руль, кидает на ямках, когда кручу баранку небольшое как закусывание идет совсем слабое(заметил не сразу и то на ровной дороге при перестроении)
Менял на днях втулки маятника и заодно проверял рулевые тяги и редуктор
С редуктора с низу торчит болда которая двигает тягами и вот она у меня стучит и люфт на 3-4мм
болт на редукторе подтягивал
я так понимаю что редуктору пора на метал!
Кто что может посоветовать?
stac13
сообщение 11.7.2011, 18:07
Сообщение #284
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Люфт 3-4 мм- зто ОЧЕНЬ много. Срочно надо менять колонку. На такой машине ездить уже опасно-руль может заклинить в любой момент.
dimasimfi
сообщение 15.7.2011, 20:24
Сообщение #285
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Ребята подскажите пожалуйста.Собрался поменять пыльники на рулевой трапеции.При снятии по одной точке(снял,поменял,забил обратно) нужно ли будет делать развал\схождение?
сообщение 15.7.2011, 22:52
Сообщение #286
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если ты считаешь, что что-то изменится в геометрии, то делай... Я бы не стал...
vovakh
сообщение 16.7.2011, 0:33
Сообщение #287
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ненадо.
Zloyomon
сообщение 9.8.2011, 14:43
Сообщение #288
Пользователь №: 55112
Машина:Ваз 2106
Ребят подскажите пожалуйста. Машинка ваз 2106 1998 г. досталась от дедушки. Пробег 82 тыс.км. В рулевое никто не залазил. Когда взял машину у деда уже был люфт руля. Я поменял рулевую тягу(средняя), наконечники не трогал, поменял маятник. Проблема с люфтом осталась. Прошло уже 2,5 года люфт остался. Шаровые менял только одну(нижнюю справа) и то когда у меня колесо отвалилось при повороте(Проволилось во внутрь подкрылка). Сейчас люфт стал просто пипец. Когда стоишь на месте то руль в свободном положении люфтит на 5 см. в обе стороны это точно. Подскажите, с чего начать. Да, еще когда едешь по дороге, то постоянно приходится подруливать рулем, машина рыскает из стороны в сторону. Да и при торможении такая же фигня, но это возможно из-за рулевого. Я не знаю на что смотреть - амортизаторы, пружины, рулевое, задняя подвеска, шаровые, рулевые тяги или может надо менять все разом.
сообщение 9.8.2011, 15:42
Сообщение #289
регулируй зазор http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
ну и слева по ссылям..
Dread
сообщение 22.8.2011, 10:24
Сообщение #290
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Маленький вопрос про рулевое.
Всегда считал что на скорости руль должен становится жесче, до замены рулевых тяг не обращял внимания, сечас заметил, рулевое само по себе стало легче, при этом чем больше скорость тем легче поворачивается руль. Нормально ли это ???
а у меня наоборот чем быстрее едиш то руль становится жестче ваще хрен повернеш и ещё болтается вверх вниз начал .. чё делать то ???
dimka_sput
сообщение 28.8.2011, 0:34
Сообщение #291
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
тяжесть руля зависит не тока от скорости но и от резины и покрытия дороги,вопрос не коректный.если руль болтается по оси вала,затягивай хомут вала в месте примыкания рулевой,если от колен к стеклу,снимай и вари бинокль кронштейна крепления руля.
сообщение 14.10.2011, 21:03
Сообщение #292
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Такой вопрос в бинокле стоит втулка под вал?Она меняется отдельно или нужно новый бинокль
сообщение 14.10.2011, 21:06
Сообщение #293
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638
сообщение 14.10.2011, 21:10
Сообщение #294
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Ролакс @ 14.10.2011, 22:06) *
Благодарствую
borisarm
сообщение 6.11.2011, 17:50
Сообщение #295
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
привет всем у меня проблемка при смене задних колесных дисков с родных 06 на 08 руль сменилась диагональ в лево ,до этого стоял ровно развал делал пару месяцев назад в чем проблема и как решить
сообщение 6.11.2011, 17:53
Сообщение #296
Чудеса...А если опять родные поставить?
сообщение 6.11.2011, 18:04
Сообщение #297
http://remavto.net/node/9
borisarm
сообщение 6.11.2011, 19:03
Сообщение #298
Из: Армавир
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Да чудеса ну щас попробую местами поменять колеса передние а так сам непойму
а еще чуть болталась средняя рулевая тяга подтянул гайку ,подтянулась может от нею
borisarm
сообщение 6.11.2011, 20:12
Сообщение #299
Из: Армавир
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
при замены средней рулевой тяги надо делать развал?
Сообщение отредактировал borisarm - 6.11.2011, 20:14
MPAK
сообщение 6.11.2011, 20:31
Сообщение #300
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вот на этом фото http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg показан болтик, который у меня походу сорван (резьба, хотя может и не в болте дело). Недавно закручивал его (руль ходил вперёд-назад), но он прокручивался и не хотел полностью закрутиться... Чтож теперь колонку под замену?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:10
