3.10.2011, 17:44
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
3.10.2011, 18:56
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 57638 Машина:vaz-21061 Цвет:бледно-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите. поискал в теме но не нашёл. или тему дайте. когда колёса стоят прямо люфт руля в норме. но когда поворачиваю руль на 360 ° (хоть вправо хоть влево) люфт увеличивается. раньше такого не помню - может не было, а может не замечал. что это может быть? так должно быть, вообще? если нет - как исправить? Не обращай внимания так и должно быть. |
11.10.2011, 22:03
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 56421 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. ... Какой поставил родной или 05-й? у меня вот тоже засада получилась, нашел БУ редуктор с коротким валом а со своей машины снял с длинным оказался. Вопрос такой: как примостырить редуктор с коротким валом вместо редуктора с длинным, есть ли переходник или полностью менять рулевую колонку? |
11.10.2011, 22:25
#184
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Вал переставить?
14.10.2011, 20:25
#185
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем не нашел куда написать пишу сюда. Недавно обнаружил, что рулевой вал у меня движется вверх вниз (сначала думал руль незакручен до конца, но оказалось что весь вал туда - сюда ходит). Перемещение примерно 4-5 мм (если дернуть руль на себя). Что требует ремонта?
14.10.2011, 20:31
#186
Зажать болт на хомуте под вакуумом ищи, его шляпка выглядывает при определенном положении руля.
14.10.2011, 20:34
#187
14.10.2011, 20:38
#188
Я затягивал из под капота, из ямы не смог его нащупать.
14.10.2011, 20:41
#189
как Затягивать этот болт? Одни клянутся, что достают из под капота...другие бьют себя пяткой в грудь-токмо с ямы! Саня,100 раз писал уже.С Капота. ключ-трещетка+удлинитель 10-15см + головка на 12(или 13) Ставиш руль в одно-единственное положение(макс.удобное) и тянеш у меня вся операция занимает 3мин(вместе с поиском ключа и трещетки) |
14.10.2011, 20:41
#190
Я один раз тоже из под капота затягивал...А когда пришла очередь второго раза-долго удивлялся-а как же я достал этот чертов болт?
14.10.2011, 20:43
#191
Головка на 13, в Жигулях на 12 с завода нет, если сам не ставил.)
14.10.2011, 21:08
#192
14.10.2011, 21:21
#193
Я так понял вы про этот болт говорите? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg Можно ли до него дотянуться обычным рожковым ключом?
Сообщение отредактировал MPAK - 14.10.2011, 21:22 |
14.10.2011, 21:23
#194
14.10.2011, 21:23
#195
Я так понял вы про этот болт говорите? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg Можно ли до него дотянуться обычным рожковым ключом? ключ-трещетка+удлинитель 10-15см + головка на 13) Ролакс плохому не научит! |
14.10.2011, 21:35
#196
Я так понял вы про этот болт говорите? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg Можно ли до него дотянуться обычным рожковым ключом? ключ-трещетка+удлинитель 10-15см + головка на 13) Ролакс плохому не научит! Буду надеяться. Вот только всё из перечисленного отсутствует... |
14.10.2011, 21:41
#197
Cамый ходовой размер ключей на шохе-10 и 13. Купи головки...ёмана, или Деду морозу закажи))
14.10.2011, 21:43
#198
4.11.2011, 7:42
#199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! Такой вопрос...редуктор рулевой давно уже не айс! При повороте в право и влево стуки. Вчера случайно увидел что вытекло масло. Тут же залил...снова через 10 минут вытекло. ВОПРОС - знаю что надо менять все это...но машина старая... может как то так.....опять бешенные траты.
нужно что бы продержалась 3 года...более просто ногами буду тормозить)) 1, могу залить или закачать туда смазку типа негрола? что бы не вытекало? и не усугубит проблему? 2. Не заклинит ВООБЩЕ руль??? опасно или нет - никто не может что то сказать.. 3 что делать??? Прошу совета дельного от знатоков... даже бережное отношение к машине... все равно на 50 тыс редуктору пришёл конец...вот отъездил еще 50 тыс. и страшно...а теперь еще и масло вытекло ))) Менять? или добавлю......рулевую часто подтягивал в сервисе нашем.....больше не подтянуть там ничего пока не клинило....только стуки вправо и влево..... видимо там зазоры и стук из за них..... |
4.11.2011, 10:01
#200
Поменяй редуктор не испытывай судьбу . Это не бешанные затраты , если с финансами туго едь на разборку купи бу.
Залить негрол можно но есть одно но когда вдарят морозы ты руль не провернёш. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 10:30 |
