4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> А-образный рычаг вместо тяги панара, поделитесь кто нибудь инфой по установке
сообщение 13.10.2011, 23:07
Сообщение #41
многие вообщя с оторванной панарой ездиют.....и говорят что нормально ездиться... это сказываеться на управление машиной очень хорошо...
Нагло врут Не заметить оторванную панару невозможно-при поворотах кузов смещается и трется об колеса
сообщение 13.10.2011, 23:16
Сообщение #42
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ну я одного спрашивал...он сказал что знает что оторвано но ему не мешает:)
сообщение 13.10.2011, 23:17
Сообщение #43
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
По идее, перспективнее схема с механизмом Уатта. По сути - ближе к панаре, но лишен ее главного недостатка - бокового смещения моста. А вообще, ребят, хотите управляемости - делайте штанги горизонтальными.
сообщение 13.10.2011, 23:19
Сообщение #44
Вот теперь будешь знать второго (меня, тобишь)). Тяга лопнула (как потом оказалось) а жопу таскало как на льду...холодец такой. размазня
сообщение 13.10.2011, 23:20
Сообщение #45
Цвет:разные
ну параллелограм уата тоже имеет право на жизнь и справляеться с задачей увода моста в сторону ничем не хуже чем А-образник.. а вообще А-образник лучше всего ставить вместе со сдвоенными продолными нижними рычагами...очень хорошо работает
...кстати горизонтальные тяги при участии в грунтовых ралли это из области фантастики...
Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2011, 23:21
Demik
сообщение 13.10.2011, 23:22
Сообщение #46
Из: Москва, САО
Пользователь №: 58245
Машина:Land Cruiser 60
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
Цитата(wernum @ 14.10.2011, 0:02) *
ты схематику работы А-образника и панары посмотри...при сильных ходах подвески А-образник перемещает мост только вверх-вниз а при сильных ходах подвески у панары мост перемещаеться подуге вниз-вправо ,вверх-лево... многие вообщя с оторванной панарой ездиют...я таких видел...и говорят что нормально ездиться... это сказываеться на управление машиной очень хорошо...для любителя это незаметно а вот для профессионала играет важную роль... и то что для одних неимеет значение для других очень большой подспорье для выигрыша сотых долей секунды на трассах
Если чешется в заду и хочется избавиться от панары и сохранить управляемость - делаются 4 рычага A+V
Для гражданских нужд хватает выведенного в параллель панара, можно ограничиться простой лесенокй, без сварки.
Сообщение отредактировал Demik - 13.10.2011, 23:24
сообщение 13.10.2011, 23:33
Сообщение #47
Цвет:разные
Цитата(Demik @ 14.10.2011, 0:22) *
странно...я ехал за пятеркой целых 10 километров со скоростью 80-100км\ч у которой тяга панара бдыла оторванна вместе с правым её креплением...
а я что выше написал...А-образник и здвоенные продолные тяги...тока не совсем понял каким образом ты имееш ввиду реализовать 4 А-рычага и один V-рычаг... можеш схему и фото готового решения дать позырить...а то у меня фантазии нехватает
и выше я и говорил что для любителей пофиг...а любители для меня это простые водители которые к автоспорту никаким боком не относяться
Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2011, 23:35
Demik
сообщение 14.10.2011, 0:04
Сообщение #48
Из: Москва, САО
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
Например...
Не может ехать машина без панара... Хотя жигули, гамнецо липкое - не разваливается. Или рычаги через одно место у ВАЗа сделаны.
Вот смотри - чисто схематически, если убрать панар - на первом же повороте у тебя мост выскочит из-под машины.
сообщение 14.10.2011, 0:15
Сообщение #49
Цвет:разные
ну не выскочит мост т.к. еще 4 поперечные тяги его держат...и амортизаторы которые под углом...если на 80 км/ч не закладывать в 90 градусный поворот
чето по картинке бигфута там вообще всего 4 тяги продольные и все...тока верхние под углом расположены... почти тоже самое что на классике тока без панары... а А-образником вообще даже не пахнет
Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2011, 0:18
Demik
сообщение 14.10.2011, 0:55
Сообщение #50
Из: Москва, САО
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
2 тяги, панар и стаб.
То что он не отвалился - повезло, возможно из-за того что 900 кило весит жига.
З.Ы. Какой это биг фут? Всего-то 38 колеса, как у мене.
сообщение 14.10.2011, 8:35
Сообщение #51
Цвет:разные
я чето непонял...я на рисунки вижу 2 верхние продольные тяги, 2 нижние продольные тяги ( всего 4 тяги) ну и панар и 2 стаба...где ты видиш 2 тяги продольные всего?
к теме не относиться как называеться эта машина...главное что там 4 тяги 2 из которых верхние расположенные под углом
Demik
сообщение 14.10.2011, 10:46
Сообщение #52
Из: Москва, САО
Цвет:White
Год Выпуска: 2011
Клюшки, которые держат мост, их всего 2, остальное вспомогательно-выпрямительные механизмы.
На прототитпе 4х рычажка.
Верхние V, нижние / \ тоже под углом.
сообщение 14.10.2011, 10:50
Сообщение #53
Цвет:разные
да нет там V рычагов т.к. V обозначает соединение в одной точке... а там они на разных точках крепяться тоесть / \ и \ /...видно же на фотке...
серго
сообщение 14.10.2011, 19:32
Сообщение #54
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
все это хрень А образ ставиться туда же куда и короткие реактивные тяги двумя ногами , а пик а образа крепится к шаровой которая в свою очередь приваривается к мосту вверху поцентру, но смысла сий доработки нет трудоёмко и не практично
STEPA 62
сообщение 27.10.2011, 10:10
Сообщение #55
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Смысл этой доработки очень положительный. Как раз сейчас этим занимаюсь, как поставлю отпишусь.
Неистребимый
сообщение 31.10.2011, 19:49
Сообщение #56
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
чет я не понял как этот рУчаг крепится к мосту своей третьей точкой???
серго
сообщение 31.10.2011, 20:21
Сообщение #57
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
через шаровую опору приваренную
Victor_Suslov
сообщение 5.12.2011, 14:22
Сообщение #58
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Как мне понравилось отсутствие тяги панара, вот бы кто нибудь грамотный чертеж начертил. Вот это было бы большое дело!
серго
сообщение 5.12.2011, 14:58
Сообщение #59
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
чертежа неимеется, а нете есть точно такая доработка так как нарывался, объясню на пальцах
1-кроткая реактивная тяга установленноя вместе с длинной реактивной тягой под один болт (нужно искать длинный)
2-повернутая на 90 градусов относительно стандартного расположения бабышка с резинкой
3- привареная к верху морста шаровая опора
сообщение 5.12.2011, 15:47
Сообщение #60
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не понял смысл девайса, и склоняюсь к мнению, что он отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:52
