14.10.2011, 18:56
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
14.10.2011, 19:04
#22
Посмотри поверхность задних колодок.
P.S. давно их установил??? |
14.10.2011, 19:35
#23
У меня подобная проблема только при торможении сзади появляется гул (как будто резко тормозишь с блокировкой колес на мокрой траве), но это на любой поверхности и при любом усилии нажатии на педаль. Что это может быть? Либо барабану хана, выработка критичная, либо качество колодок, а точнее накладки оставляет желать лучшего |
14.10.2011, 19:42
#24
У меня такое тоже было, колодки хоть и новые , но гавно, поменял на другие и все прошло.
14.10.2011, 22:26
#25
Насчет колодок ничего не знаю так как машина у меня всего 6 месяцев, а что с ней творил прошлый хозяин остаётся загадкой. Спасибо за советы
16.10.2011, 7:20
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2011 Из: Новосибирская обл Пользователь №: 58169 Машина:шестёрка Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
16.10.2011, 14:43
#27
Насчет колодок ничего не знаю так как машина у меня всего 6 месяцев, а что с ней творил прошлый хозяин остаётся загадкой. Спасибо за советы Я себе как то передние колодки поменял, через 2000 слышу пошоркивание спереди, думаю колодки врят ли, новые же, все пересмотрел(подшипники,колесо ли трет где) в итоге разобрал а там колодки вхлам, вот те и новые |
17.10.2011, 8:53
#28
при движении со скоростью 40 км/ч наблюдается вибрация от правого переднего колеса....при торможении тоже самое...на этой же скорости тоже вибрация.....колесо ставил запаску.....все осталось также....перед тем как поставил запаску, посмотрел колодки...внешняя колодка, особенно ее нижний край если взять пальцами и пошевелить,она двигается из стороны в сторону....
красным выделена та часть колодки которая двигается относительно пальца..... внутренняя колодка стоит мертво
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.10.2011, 8:59 |
17.10.2011, 15:01
#29
при движении со скоростью 40 км/ч наблюдается вибрация от правого переднего колеса....при торможении тоже самое...на этой же скорости тоже вибрация.....колесо ставил запаску.....все осталось также....перед тем как поставил запаску, посмотрел колодки...внешняя колодка, особенно ее нижний край если взять пальцами и пошевелить,она двигается из стороны в сторону.... красным выделена та часть колодки которая двигается относительно пальца..... внутренняя колодка стоит мертво Цилиндр наружний закис поди, но при чем тут вибрация |
17.10.2011, 15:43
#30
цилиндры стоят новые, от проверенного человека
17.10.2011, 15:50
#31
18.10.2011, 19:28
#32
Проблема решена..... дело было совершенно в другом
18.10.2011, 21:20
#33
В чем же, Виталь ?
7.11.2011, 19:49
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58882 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ну так в чем же проблема была отпишись
30.11.2011, 18:31
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!
подскажите пожалуйста колодки на перед, не скрипучие! а то торможу как буханка ППС |
30.11.2011, 18:35
#36
Советов будет тебе много,ферродо красные, зеленые, розовые и т. д и т.п, если у тебя диски скрипучие, то никакие колодки не помогут.
30.11.2011, 18:40
#37
Только смотри на ФЕРОДО чтоб дырочки были не овальные а круглые , ато они клацать будут .
30.11.2011, 18:43
#38
СССР у дедушки в гараже
16 лет уже |
30.11.2011, 18:47
#39
30.11.2011, 18:51
#40
У меня одна сторона скрипит , а колодки феродо .Мож колодки говно?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:24 |
