266 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Vodka and bear
сообщение 15.10.2011, 19:33
Сообщение #1501
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Я тут подумал,а может заесть телескопическая тяга?И просто не давать пусковому отодвинуть заслонку?
серго
сообщение 15.10.2011, 19:56
Сообщение #1502
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Alex899 @ 15.10.2011, 20:28) *
Цитата(серго @ 15.10.2011, 14:02) *
мотор сток, жиклеры топливные по 110, больших нет в городе, а воздух 150 135 соответственно, впринципе ничо нового, но смысл убрать шарик???? у меня до этого был без шарика эмульсионная трубка второй камеры, но почитав литературу , поставил с шариком
Если жиклёры только 110,то ищи свёрла 1,15 и 1,2 пройдёш 110-й жиклёр,получиш жиклёры примерно 115 и 120 соответственно... У меня раньше вааще были ТЖ 125(без ЭМР) и 140 при диффузорах 25/27...Во второй камере труба ZC без шарика лучше работает,и ещё сверлятся дополнительные отверстия...
Литература это конечно хорошо,но иногда она вводит в заблуждение,особенно наша,да и ещё если нет опыта с настройкой,то можно окончательно запутатся,поэтому лучше оглядыватся на опыт других,кто через это уже прошёл...
А что такое с карбом? Авто не едет,или что?
авто едет иногда провалы бывают при переходе на повышенную с резким разгоном , ну да ладно дело не в этом, у тя фиффы больно точеные были расход заметно увеличился?
Ды там тросик может даже закусывать, ты сначала модель карба напиши, а потом интересуйся
Alex899
сообщение 15.10.2011, 20:10
Сообщение #1503
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я тогда настраивал лиш бы авто валило,на расход было нас...ать,но однозначно он был высокий при вваливаниях,в нормальном режиме был вполне адекватен,но всё равно больше стока...
Vodka and bear
сообщение 16.10.2011, 6:40
Сообщение #1504
Машина:ВАЗ-21063
Карб дааз 21071107.Тросик ходит спокойно,но вот выдвинутый не сдвинуть пусковым устройством,хотя через раз срабатывает.
АП:Разобрался, всё таки он и оказался, поставил из ремкомплекта с пружиной, схватывает моментально.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 16.10.2011, 7:50
серго
сообщение 16.10.2011, 8:40
Сообщение #1505
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
[/quote]Я тогда настраивал лиш бы авто валило,на расход было нас...ать,но однозначно он был высокий при вваливаниях,в нормальном режиме был вполне адекватен,но всё равно больше стока...
[/quote]
Солекс на мощностных режимах на мой взгляд любой неадекватный, у меня на сток при матёром отжиге 14-16 расход по городу, а спокойно если то и в 10 укладываюсь... главное вторая камера не откроется расход не увеличится))), на сколько я понгимаю это из за эконостата который при полном открытии второй камеры подает топливо с поплавковой камеры в обход всего напрямую и распыляет сверху
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 8:53
Сообщение #1506
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Ну что ещё веселый момент, посли чистки сетки сапуна(или это что-то другое)
нажал на педаль газа и отпустил и реско падает до 1500 оборотов а за 3 секунды и до 900 об. но это только при не до конца прогретом двигателе(до 70 прогреваться и всё становиться нормой)
это норм или дикость?
серго
сообщение 16.10.2011, 9:08
Сообщение #1507
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
В сапуне вроде недолно быть сеток, там в кастрюле тока ёрш пламягасящий, я так понял у тебя обороты не падают что ле?
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 9:20
Сообщение #1508
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да да ёрш, я его сеткой называю,нет падают но до 1500 обр, а от 1500тыс обор до 900 только за три секунды тоесть плавно очень! это норм?
серго
сообщение 16.10.2011, 10:52
Сообщение #1509
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Неа не гуд это, карб смотри, но смотря какие ты ей обороты дал на холодную, мож ты до 7000 крутнул?
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 10:55
Сообщение #1510
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет 3,5 и отпускаю, как обычно падоет до 1500 а там за 2-3 секунды до холостых оборотов, прогреваю до 70 градусов всё норм... а что где копать именно в нем?
booBot
сообщение 16.10.2011, 11:16
Сообщение #1511
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я бы посмотрел на ХХ, нет ли разрежения в штуцере карбюратора для ВК трамблёра.
На ХХ его там быть не должно.
Если оно там есть - надо регулировать винт-упор ДЗ-1.
voron333
сообщение 17.10.2011, 8:15
Сообщение #1512
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни есть у меня проблема,не могу настроить смесь в карбюраторе.Например регулирую сам по книжке,сначало закручиваю качество смеси до упора,двигатель должен как бы заглохнуть или терять обороты но он работает норм,выкручиваю 6 оборотов на качестве,при каждом обороте обороты должны повышатся а у меня наоборот понижаются.В чём дело то? я немогу правильно настроить,всё было норм а тут хам и фигня какаето...свечи чёрные.
Dmitrich2
сообщение 17.10.2011, 14:05
Сообщение #1513
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Карбюратор какой? Если все было норма, проверь уровень в поплавковой камере.
lanser_zareka
сообщение 17.10.2011, 14:45
Сообщение #1514
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Есть такая проблемка. Когда прогреваю на подсосе около 1.5 тыщи. Через определенное время, наверное, минуты 2 обороты начинают медленно падать. Падать может до 0, пока не заглохнет. Потом заводишь опять и вроде нормально. Сегодня ночевал на огороде, завел и сижу в доме, греюсь, слышу, начали падать обороты. Ну думаю, в туалет схожу, она как раз заглохнет, приду и заведу. Ан нет, из туалета прихожу, обороты восстановились. И стала как то устойчивей работать. Когда в машине грею, сам провоцирую на то, чтоб заглохла, подсос убираю, на тормоз жму. А тут ничего не делал, а она не заглохла а опять вверх пошла. Странно, недавно от карбюраторщика...
voron333
сообщение 17.10.2011, 14:59
Сообщение #1515
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
карб солекс 073
сообщение 17.10.2011, 15:23
Сообщение #1516
Ответте на вопрос, тоже самое мучает в сырую погоду...
lanser_zareka
сообщение 17.10.2011, 15:47
Сообщение #1517
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
У тебя обороты все жа возвращаются, или глохнет?
сообщение 17.10.2011, 15:54
Сообщение #1518
В основном глохнет, переливает скорее всего, воняет при этом бензином, мотор колбасит, главное заглушить, подождать, потом все в порядке.
Пробовал не глушить, а ехать, в ходу прогрел до 70, а холостые все равно не держут, при сбросе газа глохнет, надо глушить и ждать...
Почему именно в сырую погоду?
Dmitrich2
сообщение 17.10.2011, 16:07
Сообщение #1519
Из: Харьков
Цвет:серый
Цитата(voron333 @ 17.10.2011, 14:59) *
карб солекс 073
На подобии было у меня когда решил настроить карб выяснил что штуцер системы вентиляции картера был забит наглухо(видно прежним хозяином), при закручивании винта качества двигатель не глох хотя при снятии питания клапана ХХ он глох, после прочистки данного штуцера обороты при закручивании винта качества падают а также при выкручивании перейдя какой то придел, свечи тоже были черные после работы на ХХ, после длительных поездок проверял свечи они принимали более нормальный цвет. в вашем случае проверил состояние второй заслонки(закрывается ли она полностью).
Vodka and bear
сообщение 17.10.2011, 16:58
Сообщение #1520
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите ещё пожалуйста, машина заводится на подсосе и сразу глохнет, это свидетельствует о богатой или бедной смеси на пуске?Что мне сделать, увеличить или уменьшить зазор который создаёт пусковое устройство?Выставил я его на глаз. Тяга новая, диафрагма тоже не так давно менялась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:53
