10.10.2011, 19:04
#1921
Та не, шучу, но язычок тоже скрипел когда то, смазал тонким слоем литола и все...
11.10.2011, 12:18
#1922
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Купил новую пепельницу в торпеду и стекло на повторители поворотников. Хотел сегодня в салоне прикрутить порожки алюминиевые - дырок нет. А где есть - несовпадают. Кое-как прикрутил с правой стороны два порожка. На днях буду сверлить дырки. Еще заказал новые порожки, но не знаю привезут или нет. Оказывается их до недавнего времени можно было в магазине купить, причем почти даром.
11.10.2011, 13:08
#1923
шилом пробей, или саморезом, 2-3 удара молотком и новая дырочка готова
11.10.2011, 13:19
#1924
Я уже сверло взял) Завтра буду сверлить
11.10.2011, 20:52
#1925
шилом пробей, или саморезом, 2-3 удара молотком и новая дырочка готова Это насколько гнилыми должны быть пороги... vampir_, шуруповерт и саморез с буром на конце тебе в помощь, типа для монтажа гипсокартонных профилей, только подлиннее. Со сверлом мороки больше плюс можно не угадать с диаметром) |
11.10.2011, 20:54
#1926
Шуруповерта нету(
11.10.2011, 20:59
#1927
11.10.2011, 21:10
#1928
А я за Неона-молоток и гвоздь решат проблему....Ну...я так делал)
12.10.2011, 19:39
#1929
12.10.2011, 20:01
#1930
Кинь свежие фото машинки,а то забыл уже как выглядит(целиком)
14.10.2011, 12:25
#1931
Оказывается если снять бензобак, то можно обнаружить много интересного. Например, что в лодочке дофига грязи и все потихоньку ржавеет, потому что там есть еще одна дырка, через которую попадает грязь из под колес. А еще что за бензобаком болтается черный провод. Что самое интересное оказалось, что это масса на датчик топлива. Больше года этот провод одним концом был прикручен к датчику, а другим просто лежал на кузове) Удивительно, но ни одного сбоя это не вызвало. Бензобак снизу малость заржавел(
14.10.2011, 14:31
#1932
если деньга есть, купи шумку (самоклейку) и оклей пластик, обшивку багажника.
14.10.2011, 14:45
#1933
А почему сразу не приобрел пласмасовые порожки 07?
14.10.2011, 14:49
#1934
Оказывается если снять бензобак, то можно обнаружить много интересного. Например, что в лодочке дофига грязи и все потихоньку ржавеет, потому что там есть еще одна дырка, через которую попадает грязь из под колес. А еще что за бензобаком болтается черный провод. Что самое интересное оказалось, что это масса на датчик топлива. Больше года этот провод одним концом был прикручен к датчику, а другим просто лежал на кузове) Удивительно, но ни одного сбоя это не вызвало. Бензобак снизу малость заржавел( купи туда резиновые заглушки и обяз.просверли дырки(если нет) чтоб вода сливалась! 4-5мм достаточно а массы видать хватало и своей.я в этом году тоже провод обнаружил неприкрученный.Потом кинул его на б/бак. |
14.10.2011, 14:56
#1935
А почему сразу не приобрел пласмасовые порожки 07? Ненавижу пластик Оказывается если снять бензобак, то можно обнаружить много интересного. Например, что в лодочке дофига грязи и все потихоньку ржавеет, потому что там есть еще одна дырка, через которую попадает грязь из под колес. А еще что за бензобаком болтается черный провод. Что самое интересное оказалось, что это масса на датчик топлива. Больше года этот провод одним концом был прикручен к датчику, а другим просто лежал на кузове) Удивительно, но ни одного сбоя это не вызвало. Бензобак снизу малость заржавел( купи туда резиновые заглушки и обяз.просверли дырки(если нет) чтоб вода сливалась! 4-5мм достаточно а массы видать хватало и своей.я в этом году тоже провод обнаружил неприкрученный.Потом кинул его на б/бак. Своей массы не хватало. Я болтающийся конец заизолировал и датчик перестал работать. Начал разбираться и оказалось, что это один провод. |
22.10.2011, 23:08
#1936
Купил брызговик на моторный отсек, только не знаю когда теперь ставить. Днем уже ноль градусов( Защиту на картер двигателя наверно ставить не буду, так как он все равно мятый ужасно, но зато проварен качественно. Его теперь хрен пробьешь)
22.10.2011, 23:19
#1937
22.10.2011, 23:22
#1938
318 рублей
22.10.2011, 23:27
#1939
Тут еще один ньюанс, защита поддона ставиться не только для защиты самого поддона от вмятин и пробоев, при ударе поддоном часто отламывается маслозаборник маслонасоса, пропадает давление, дальше не поедешь.
22.10.2011, 23:34
#1940
Ну а так этой защитой все кочки буду цеплять, так как она ниже поддона висит. На долго ее в любом случае не хватит. Видимо по этому я так редко вижу ее на шестерках))
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:49 |
