28.9.2011, 21:43
#221
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, пацаны! Я тут перечитал все от начала до конца, но чет дял себя вывода особо не сделал, ну может туплю, с кем не бывает. У меня стоит ШТАТНЫЙ шестерочный гена, на 42 ампера. Какой мне нужно купить регулятор ? Подключить просто так как написано тут?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html Или есть какая-то определенная схема? А то у всех какие-то проблемы, + с - путают постоянно, ответьте пож))) |
29.9.2011, 13:05
#222
неужели никто не в теме?
29.9.2011, 14:20
#223
так с трехуровником идеть инструкция...и они валяються в нете...
я у ся ставил вместо таблетки щетки и 2 провода в электронный блок управления...+и- перепутать было нереально по разности клемм и цвету проводов |
29.9.2011, 14:51
#224
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
14.10.2011, 9:43
#225
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
вопрос на засыпку? если акб заряженно на полную катушку зарядка должна быть выше или ниже? у меня на среднем положение 13, 7
на мин 13,1 и максимальном 14,5 |
14.10.2011, 9:48
#226
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
14.10.2011, 9:59
#227
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Graneniy
А че там можно перепутать интересно, снимаешь штатный и на его место ставишь 3-х уровневый и все подключаешь по старому. |
18.10.2011, 13:57
#228
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 56952 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 выпускается ЗАО "Энергомаш" [attachment=29205:05104805...55051054.jpg] 2 Регулировка напряжения 2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); 2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС; 2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора. Информация взята с сайта http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html Вопрос в следующем: ставил ли кто-нибудь такую приблуду и как отзывы по ее работе ? Я такой себе поставил по совету друга, у него двенашка. Доволен!!! Были проблемы с зарядкой АКБ (Гена Г-221 проблем с зарядкой не было, лампы в фары 100/90 Вт, АКБ был обслужен), постоишь в Питере в пробках и нате два раза пришлось машину с толкача заводить. С установкой на наш стоковый гену пришлось помудрить. Для начала прочитал имеющиеся темы в нете, затем взялся за работу. Извините фотика небыло подрукой, но могу сказать одно на форуме все подробно расписано, ничего сложного нет. Купил любой трехуровневый перекючатель в магазине + щеточки на гену Г-221. Отрезаем провода от щеточек , которые идут в сборе с трех уровневым регулятором, припаеваем к щеточкам Г-221 (из написанного в данной рубрике выяснил одно что припаевать их можно в любой последовательности) так: красный к щеточке котрая соединяется к выводу 67 Реле Регулятора родного, черный к щеточке которая соединяется через болт крепления к массе. Главное!!! надо обрезать обычными бокорезами часть железки на щеточках от того места где болт крепит весь узел щеточек к гене и к массе на нем, для того чтобы убрать соеденение с массой. Вот и все готово - устанавливаем на гену. После установки серый провод вывод 67 Реле Регулятора родного не подключаем к генератору, а отводим в сорону и изолируем. Оранжевый провод от родного Реле Регулятора отключаем и также хорошо изолируем. У нас получается так что родное Реле остается полностью отключенным. Закрепляем Трехуровневый регулятор напряжения в любом удобном месте, у меня получилось рядом с реле зарядки АКБ. Красный провод соеденяем с оранжевым проводом (вывод 86 или 87 реле зарядки АКБ). Это нужно для возбуждения гены. Все готово можно пользоваться. На всякий авось в запасе лежат родные щеточки, родное Реле находится на своем месте, провода заизолированны - такм образом в любое время можно можно вернуть все обратно переставив щеточки на место. Минусом данного изделия я считаю то что надо в ручную переводить положение регулятора. Но я так доволен, что данное изделие решило мои возникшие проблемы. |
18.10.2011, 14:06
#229
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
штука занятная ,цена около 100грн. но вот пойдет ли на LG 0101 ???
Сообщение отредактировал 1300SL - 18.10.2011, 14:06 |
18.10.2011, 14:35
#230
Подойдет с небольшой доработкой щеточного узла.
18.10.2011, 16:00
#231
Доброго времени суток, пацаны! Я тут перечитал все от начала до конца, но чет дял себя вывода особо не сделал, ну может туплю, с кем не бывает. У меня стоит ШТАТНЫЙ шестерочный гена, на 42 ампера. Какой мне нужно купить регулятор ? Подключить просто так как написано тут? http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html Или есть какая-то определенная схема? А то у всех какие-то проблемы, + с - путают постоянно, ответьте пож))) сначала обьясни зачем тебе? если тебе мало того напряжения, что дает твой гена, то регулятор тут не поможет, ставь на 73А, а к нему в довесок уже и регулятор. |
18.10.2011, 16:04
#232
Плохо что у нас в продаже их нет.
18.10.2011, 19:03
#233
30.10.2011, 9:09
#234
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 21.10.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 40257 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прошу помощи, я живу в Казахстане, в городе Караганда и ищу людей которые бы мне смогли передать трех уровневый РР, так так у нас в продаже его нет а очень бы хотелось его приобрести!!! Люди добрые, передайте пожалуйсту через железную дорогу через проводников если поезд с вашего города ходит в Караганду, либо как то почтой! Оплачу все что нужно и сколько нужну заплочу, ВебМани, ЯндексДеньги либо еще как! Помогите одноклубнику!!!!
31.10.2011, 0:00
#235
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите как подключить ТОРН 52? если кто ставил скажите какой провод куда а то есть непонятки со схемой установки,
гена родной с вынесеным РН! |
8.11.2011, 20:03
#236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил трёхуровневый регулятор 67.3702-04. Других небыло. Как переделать щёткодержатель под генератор 2108 55А?Желательно подробно буду примного блогадарен.
8.11.2011, 20:06
#237
вбей в подписи слово"генератор"-и найдеш..есть такая тема точно
20.11.2011, 12:19
#238
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.6.2011 Из: йошкар-ола Пользователь №: 52697 Машина:2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
нигде в городе не нашел трехуровневый регулятор на 12 вольт, есть такой же на 24. может можно переделать? а то целых щеточных узлов аж 4 штуки и у всех реле сгоревшее. гена 55А.
20.11.2011, 13:10
#239
Переделывать, потеряешь время, ставь любой подходящий. Мог бы и сам сделать какой хочешь. Сегодня полез в гараж ставить трехуровневый. При работающем двигателе напряжение сети 14,2В. летом такого никогда не было, максимум 13,4В. Вот я себе и думаю, не происки ли это термостабилизации, а то придется тащить регулятор в салон.
20.11.2011, 20:43
#240
согласен про переделку. заказал через сайт эти трехуровневые реле без щеточного узла - сам припаяю. заодно заказал еще пару интересных релюшек.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:13 |
