ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 5229 Машина:Ваз - 21065 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ситуация такая прибор показывает нормально когда заправлена машинка чуть чуть больше половины бака, как только она уйдёт за неё то сразу врёт, приехал куданибуть машину поставил потом хоть через 5 минут вновь машину заваодиш он уже показывает меньшее количество чем было и так если процедуру повторять он будеть показывать всё меньше и меньше. Датчик бензобака(который попловок) поменял всёравно всё так и осталось. Докозательство тому что он врёт такое я как то доставал бензобак и был в шоке я думал он легкий так как там по приборам уже стрелка почти на нуле и лампа горела, а достаю а там бенза около 15 литров, я даже проездил на горящей лампе и на стрелке лежащеё на нуле два дня в чем причина то?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
у всех так....в большей или меньшей степени... не парься
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
попробуй проверить сам датчик оммометром:
Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива в баке // Сопротивление датчика, Ом Пустой бак // 315–345 Половина бака // 100–135 Полный бак // 7 и меньше |
у всех так....в большей или меньшей степени... не парься У меня точно показывает. Может врет указатель на приборке, если поплавок новый. А масса на бак надежная? ды ну, брось. на замечаешь просто.. он в норму возвращается, после катания 10-15 минут. с чем связано - хз |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
У мну один раз было такое что стрелка была чуть меньше 1\2 но при этом лампочка замигала... верить этому датчику надо меньше. лампочка более объективна.. хотя однажды ехал на лампочке., стрелка была левее нулевой отметки
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
у меня после того как я промывал бак-снимал датчик уровня топлива-стала прыгать стрелка...
когда движка незаведена-показывает меньшее кол-во.. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
это все проводка гонит... ищите плохой контакт где то... может даже в проводах что по салону идут петерерлось где и подглюкивает.
я на горящей лампочке еще около 70-80км накатываю, стрелка за 0 уходит наполовину ширины стрелки и ничего, 5л лью, лампочка помаргивать начинает. |
О как не я один такой, ну чтож будем искать
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6070 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
О как не я один такой, ну чтож будем искать ![]() У меня была похожая проблема. Датчик иногда показывал нормально, а иногда как резаный начинал бегать и зашкаливать в минус. Оказалось - не было массы от бензобака. Точнее проводок массы от бензобака был прикручен к полу багажника саморезом, а должен крепиться к пипке торчащей из заднего фонаря. Закрепил - заработал как часы |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я уже давно забил на этот глюк. Просто один раз покатался с канистрой и все. 30 литров-полная шкала, 18-полбака, 3-4 литра-ровный ноль. А лампа на 7-8 литрах загорается...
Скорее когда совсем полный 39 литров стрелка лежит в правый бок и не шелохнется почти. если 30 то уже подёргивается у правого бока :)
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.11.2008 Из: Нововоронеж Пользователь №: 6366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
заметил у себя такой глюк, при включении подсветки приборов, тобиш габариты, у меня что температура двигателя что дачик топливного бака уходит на мм 3 в право
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
массу смотрите. у меня с датчегом топлива при включении света та же хня была. прикрутил все провода поплотнее-норм стало
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Товарищи, есть вопрос, у меня на ладчике топлива лампа сигнальная не горит, проводку всю проверил-всё работает, а как провеить работоспособность лампы на самом датчике? какой с каим провод замкнуть нада, что бы узнать целая ли лампочка???
![]() какие клемы соответсвуют цепи сигнальной лампы? ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Привет! там всего два повода, разберешься. На массу их по очереди! Только толку никакого от этого занятия. Датчик бензина всех достал.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Да уж, чего проще - ведь прибор в руках? Оранжевый провод - это плюс, серый с красой полоской, который "выходит" из лампочки - соответственно к датчику, т.е. - минус. Удачи!
Благодарствую, товарищи. Завтро буду шаманить, А лампочку заменить как-то можно будет, если она мертвая будет? а то я так оглядел, никак ее оттуда не вынуть, странно как-то
Заменить конечно же можно, погляди на конструкцию повнимательнее.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 8884 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у всех так....в большей или меньшей степени... не парься У меня точно показывает. Может врет указатель на приборке, если поплавок новый. А масса на бак надежная? ды ну, брось. на замечаешь просто.. он в норму возвращается, после катания 10-15 минут. с чем связано - хз +1 такая же фигня, но лампа не горит даже если стрелка на нуле лежит, а бензин есть. но еси его нет, то светится по ней так и определяю) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 12:21 |
