3.12.2010, 14:11
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
а поворотники при этом нормально моргают?
3.12.2010, 14:13
#42
3.12.2010, 14:40
#43
Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тахометр с ума сходит вечерами когда стоишь светофоре при включенном свете фар и музыке, и только тогда когда включаешь поворотники. ПОДСКАЖИТЕ!!!! Посмотри 9-й предохранитель, проверь посадочное место под предохранитель, почисти, обрати внимание на сам пред с виду он может быть целый красивый, но при детальном рассмотрении можно увидеть подкоревшую канавку иногда на ней есть мелкие плохо заметные дырочки, такой предохранитель может то работать то нет - зависит от нагрузки. Менять однозначно. Вот на фото показал где смотреть.
Кол-во скачиваний: 37А так стандартный набор при твоих симптомах - (при нормальной зарядке и заряженом аккумуляторе) смотреть цепи: 9-й предохранитель, оранжевый провод под приборкой (включая разъемы), серый с черным - масса (тоже под приборкой), можешь просмотреть коричневый провод от тахометра на катушку (хотя это уже скорее лишнее). |
5.12.2010, 22:15
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 26669 Машина:ВАЗ21033 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
7.10.2011, 20:45
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят всем привет.нужна помощь,не смог найти подходящей темы рещил задать вапрос здесь.на халастых абаротах когда вода показывает 90 все ок,стоит дабавить газ стрелка бежит вперёт за 90 . непонял в чом дело снял приборку вроде все ок,масса харашая,как быт может кто помочь?,извиняюсь за ошибки,
Сообщение отредактировал changes86 - 7.10.2011, 20:46 |
7.10.2011, 20:50
#46
ребят всем привет.нужна помощь,не смог найти подходящей темы рещил задать вапрос здесь.на халастых абаротах когда вода показывает 90 все ок,стоит дабавить газ стрелка бежит вперёт за 90 . непонял в чом дело снял приборку вроде все ок,масса харашая,как быт может кто помочь?,извиняюсь за ошибки, Напряжение в бортсети измерь на оборотах 2000-2500... может повышенное. Может стоит датчик температуры поменять или контакт на нем посмотреть... |
7.10.2011, 20:52
#47
ребят всем привет.нужна помощь,не смог найти подходящей темы рещил задать вапрос здесь.на халастых абаротах когда вода показывает 90 все ок,стоит дабавить газ стрелка бежит вперёт за 90 . непонял в чом дело снял приборку вроде все ок,масса харашая,как быт может кто помочь?,извиняюсь за ошибки, Напряжение в бортсети измерь на оборотах 2000-2500... может повышенное. Может стоит датчик температуры поменять или контакт на нем посмотреть... Напряжение в бортсети измерь на оборотах 2000-2500------------а чем замерит.тестером? |
7.10.2011, 20:53
#48
7.10.2011, 20:55
#49
7.10.2011, 20:56
#50
А другие приборы нормально себя ведут?
7.10.2011, 20:57
#51
Под капотом глянь, провода от датчика температуры и давления масла не перемыкают.
7.10.2011, 21:03
#52
Под капотом глянь, провода от датчика температуры и давления масла не перемыкают. бензин стаит как и стаит давление масла ранше показывала менше а щас болше 4 рех.такое ашешение сто они замыкают друг друга,обезателна под капотам взгляну завтра.а сам дачик знает такое? |
10.10.2011, 20:11
#53
вобщем пасматрел везде вроде все ок.пришол к мнению что чтота с дачиком,:(
12.10.2011, 21:13
#54
добры вечер,паставил дачик с рабочей машины такая же фигня,ребят помогите разабраца может у каво было такое или пахожое,а то уже незнаю куда лесть,
13.10.2011, 11:14
#55
13.10.2011, 12:50
#56
добры вечер,паставил дачик с рабочей машины такая же фигня,ребят помогите разабраца может у каво было такое или пахожое,а то уже незнаю куда лесть, Давай уточним (на всякий случай) ты менял датчик на блоке двигателя или указатель на приборке? А то многие путают эти вещи. Попробуй отключи датчик давления масла и посмотри, как ведет себя указатель температуры. А двигатель точно не кипит? Вентилятор включается, когда стрелка за 90 уползает? |
13.10.2011, 17:26
#57
добры вечер,паставил дачик с рабочей машины такая же фигня,ребят помогите разабраца может у каво было такое или пахожое,а то уже незнаю куда лесть, Давай уточним (на всякий случай) ты менял датчик на блоке двигателя или указатель на приборке? А то многие путают эти вещи. Попробуй отключи датчик давления масла и посмотри, как ведет себя указатель температуры. А двигатель точно не кипит? Вентилятор включается, когда стрелка за 90 уползает? нет указатель на приборке,не кипит 10000%,тока когда дабавляю газ тогда паднимается как я и писал выше,включается вовремя,пробывал снять оба провода что на блоке внизу резултат такой же нечево не изминило,так стож делать низнаю даже |
13.10.2011, 21:09
#58
Цитата нет указатель на приборке,....,тока когда дабавляю газ тогда паднимается так так так...уже интересно. По идее при добавлении газа должно подниматься давление масла. Может у тебя перепутаны местами сами приборы на торпеде (ихние провода)? Провода от датчика давления масла подключены к указателю температуры-вот стрелка и отклоняется. когда газуешь попробуй поменять местами провода с клеммами на самих датчиках (на блоке двигателя) С верхнего датчика провода нацепить на нижний , а с нижнего-на верхний. |
13.10.2011, 21:48
#59
... Щас пойду У Митьки спрошу-ничо так не взорвеца?)) Не взорвется! Но лучше применить методику проверки из мурзилки: про датчик/указатель температуры: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-datchikov.html про датчик/указатель давления масла: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...niya-masla.html проверка по методике датчика/указателя уровня топлива: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html Картинки: Датчик указателя температуры на него идет зеленый провод. ![]() Датчик указателя давления масла на него идет серый с черной полоской провод. ![]() Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2011, 21:55 |
13.10.2011, 22:01
#60
Цитата нет указатель на приборке,....,тока когда дабавляю газ тогда паднимается так так так...уже интересно. По идее при добавлении газа должно подниматься давление масла. Может у тебя перепутаны местами сами приборы на торпеде (ихние провода)? Провода от датчика давления масла подключены к указателю температуры-вот стрелка и отклоняется. когда газуешь попробуй поменять местами провода с клеммами на самих датчиках (на блоке двигателя) С верхнего датчика провода нацепить на нижний , а с нижнего-на верхний. нет все стоит на месте как положено,масла показывает как должно показывать, вабше ети провода каторые идут на дачик к матору они минусовые?может у матора минус плахой? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:06 |
