39 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Не заводится
сообщение 26.8.2011, 14:11
Сообщение #221
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vanslov_2009 @ 26.8.2011, 13:05) *
- проводок отсоеденил и покоротил - коротит
Немного не правильно меня понял, когда проводком коротишь на массу, должна быть искра с катушки.
Кстати, о конденсаторе.
Во-первых, я никак понять не могу причем сдесь он когда я искру проверяю с катушки, а не с трамблера?
Второе, у меня на трамблере их два - один побольше и пониже расположен, второй, раза в два меньше, над ним закреплен. Я в мануалах везде один видел? Не знаешь что это занчит?
Конденсатор может быть закорочен, соответственно провод с контактов трамблера будет постоянно на массе, искры не будет как ни крути.
Конденсатор должен быть один. Скорее всего один был неисправен, а ему в параллель втюхали второй.
vanslov_2009
сообщение 26.8.2011, 14:41
Сообщение #222
Из: Обнинск
Пользователь №: 16952
Цвет:Коричневый баклажан
Перепроверил как ты сказал - открутил провод от катушки до трамблера, включил зажигание, закоротил провод на массу -> искры на центральном проводе не появилось.
Таким образом получается катушка?
Сообщение отредактировал vanslov_2009 - 26.8.2011, 14:47
alexys700
сообщение 26.8.2011, 16:59
Сообщение #223
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Сегодня приехал, машину припарковал, вышел - смотрю надо ещё подъехать, залезаю в машину, включаю зажигание (все лампы горят как надо), начинаю заводить и тут чуть-чуть крутанул стартёр и всё, на последующие попытки завестись никак не реагирует кроме того что когда завожу чуть-чуть тускнее лампочки горят.
Может из-за этого 2 дня назад ехал около 500км. на пол дороги стал нещядно врать датчик температуры, и тахометр скакать
Заранее спасибо
сообщение 26.8.2011, 19:08
Сообщение #224
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
чудес не бывает..... пишешь мол все исправно и тип топ-но вот нет искры хоть ты лопни.
значит что то есть не рабочее.
про конденсатор и проверку искры с катухи. он кондер важная часть контактной системы системы зажигания. подключен паралельно контактам прерывателя. исправный кондер постоянный ток не проводит. если он неисправный(пробит)-ток через него идет постоянно и работа контактов БЕСПОРЛЕЗНАЯ трата времени. об этом уже писал payalnikk искры в высоковольтной части не будет.
самое простое в твоем случае найти детали с заведомо исправной машины(напрмер от соседа). и методом замены вычислить свой гемор. потом приобрести новые и вкорячить себе. не забыв подогнать пиво соседу
сообщение 26.8.2011, 21:51
Сообщение #225
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Заранее спасибо
Проверь 9 и 10 предохранители... Возможно АКБ в полном разряде. Заряди его стационарной зарядкой, поставь на авто, заведи и измеряй тестером напряжение на клеммах АКБ... Замеры в студию...
Жека 21063
сообщение 13.10.2011, 14:59
Сообщение #226
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 58228
Цвет:светло-бежевый
парни кто подскажет как подсоединить катушку зажигания а то у меня стоит что то типо регулировки опережения зажигания в салоне и на катушку идёт куча проводов и не давно катушка заменялась и может кто знает куда какой провод???а то схемы просто нету ни где а машина уже месяц стоит покататься хочется((буду очень благодарен если поможете smile.gif
сообщение 13.10.2011, 15:02
Сообщение #227
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Жека , да схем в интернете как грязи.
Скачал , распечатал и усё .
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%8D%D0...2106&lr=142
Жека 21063
сообщение 14.10.2011, 7:53
Сообщение #228
Из: Сыктывкар
Цвет:светло-бежевый
Дело в том что у меня проводов не 3 как на схеме а 6 штук!и они разного цвета не такие как на схемах и я сказал что у меня стоит регулятор опережения зажиганияв салоне с помощю которого можно сделать зажигание раньше и по позже.вот из за этого не пойму какой провод куда?у кого такая же фигнюшка стоит?и так уточняю немного у меня стоит октан-корректор и от него идёт 3 провода и как и куда они присоединяются я не пойму.
Сообщение отредактировал Жека 21063 - 14.10.2011, 12:35
zlodei 34
сообщение 15.10.2011, 18:33
Сообщение #229
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Вообще беда, была замечена еще давно, но не так достала как сейчас.
В общем с ночи если заведешься то просто МАГИСТР магии, в остальном посадишь акб.
НЕ понятно ничего, то с подсосом не заводится до посадки акб под 0, то без подсоса с полпинка заводится.
Может даже катешься спокойно, до этого легко завеласью, пошел в магазин на 5 минут и все, не заводится никак ДО полной посадки акб.
И так каждый выезд - как повезет, я даже не знаю че смотреть, что делать dntknw.gif
сообщение 15.10.2011, 18:50
Сообщение #230
Проверь сразу искру, когда не заводится..
zlodei 34
сообщение 15.10.2011, 19:11
Сообщение #231
Машина:шарик
На всех 4х свечах или где?
сообщение 15.10.2011, 19:17
Сообщение #232
Хотя бы на одной, если отсутствует то и на остальных тоже.
Сталкивался с таким, ездишь все норм, остановился не заводится, искры нет, постояла, завелась, поменял трамблер, хотя можно было и разобраться что в нем не то.
zlodei 34
сообщение 15.10.2011, 19:39
Сообщение #233
Машина:шарик
А что там может быть кроме зазора?
тем более у меня бесконтактный датчик стоит...
сообщение 15.10.2011, 19:41
Сообщение #234
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Коммутатор (для БСЗ), например...
zlodei 34
сообщение 15.10.2011, 19:45
Сообщение #235
Машина:шарик
Да у меня не БСЗ, а просто вместо кулачкового стоит бесконтактный датчик.
сообщение 15.10.2011, 19:48
Сообщение #236
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, значит та приблуда (блок), которая привязана к датчику...
zlodei 34
сообщение 15.10.2011, 20:00
Сообщение #237
Машина:шарик
ДА нет та ничего такого, вроде, просто вместо кулачка датчик, корчое я не знаю как объяснить
zlodei 34
сообщение 16.10.2011, 13:54
Сообщение #238
Машина:шарик
В общем ночь стоял аккум на зарядке( в коридоре, там напруга маленькая) в итоге он до конца не зарядился, но поставив его с пол тычка завелась сразу... Покупать новый аккум мне или что?
Итог с свежим ,даже полу заряженным, сразу заводится, потом дня через 2 , начинает мудить, но стартер крутит с прежней скоростью и не заводится с 1-2-3-4 на 5й раз может повезет...
серго
сообщение 16.10.2011, 14:45
Сообщение #239
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Толком не понял, понял тока что стартер крутит хорошо
OlegVAZ 06
сообщение 16.10.2011, 15:39
Сообщение #240
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
я так понял, что ты все время заряжаешь акб, но поездив 2 дня он умирает? если так, то посмотри какой ток выдает гена при 2000-3000об/мин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:58
