47 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
yura1731
сообщение 13.10.2011, 10:25
Сообщение #361
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 17774
Цвет:Зелёный
Здравствуйте. Проблема возникла вчера, не смог запереть двери. На сигналку ставится, а замки не закрываются. Закрывал вручную, обратно с сигналки нормально открылась. При повороте ключа зажигания слышно как срабатывает реле, но замки не запираются. В салоне есть кнопка запирания-отпирания замков(ставил сам), от неё и отпирает и запирает. Вообщем до вчерашнего дня всё работало как часы. Подскажите где копать. Заранее спасибо.
сообщение 13.10.2011, 14:55
Сообщение #362
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Интерфейс центрального замка есть (когда ключем водительскую дверь закрываешь, все замки закрываються или только водительский)?
Как подключена кнопка запирания-отпирания?
Если есть интерфейс Ц/З, то возможно оторвался/отпал провод управления (закрывания) от сигнализации к интерфейсу.
Может быть проблема с встроенным реле или в модуле сигнализации или центрального замка. Или проблема в кнопке.
PenZяк
сообщение 23.10.2011, 22:33
Сообщение #363
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
киньте ссылку че надо убрать в задних замках что б активаторы могли их открыть, а то только хватает сил их что б закрыть
сообщение 24.10.2011, 10:58
Сообщение #364
___«Carabinieri»___
Цитата(PenZяк @ 23.10.2011, 22:33) *
киньте ссылку.....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=126340
Driver102
сообщение 24.10.2011, 16:05
Сообщение #365
Пользователь №: 57593
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Баклажан
купил сигнализацию вроде все правильно подключил, а она орет с охраны брелком не снимаеться и вообще ни как не реагирует на брелок и брелок на нее тоже сигнализация с обратной связью sphinx X2
PenZяк
сообщение 24.10.2011, 18:03
Сообщение #366
киньте ссылку.....
Картинки эти видел, думал может у кого фото всего этого механизма есть чтоб видно было какая она эта пружинка
сообщение 24.10.2011, 18:11
Сообщение #367
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А как ты ее на охрану поставил, если брелоки не работают? Нужно снять с охраны при помощи секретной кнопки Valet, и перепрограммировать брелоки - инструкция в помощь.
сообщение 25.10.2011, 9:37
Сообщение #368
___«Carabinieri»___
PenZяк
сообщение 25.10.2011, 20:31
Сообщение #369
спасибо, буду пробовать
Aleks_Ka
сообщение 1.11.2011, 16:52
Сообщение #370
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 58223
Цвет:гранат
Из моего опыта - пружинка мне не помешала. Проблема может быть в аккумуляторе, т.е. от генератора работает все нормально, а при заглушенном двигателе - нет. Либо же нужно WD-40 все пробрызгать, чтобы ржавчинку смыть, а потом солидолом промазать ходовые части замка и тяг, а еще коромысло, где и находится пружинка.
PenZяк
сообщение 12.11.2011, 12:56
Сообщение #371
WD все пролил, возможно и АКБ не осиляет. Буду пробовать снимать по одной пружинке.
Aleks_Ka
сообщение 18.11.2011, 9:08
Сообщение #372
Из: Днепропетровск
Цвет:гранат
А еще тот хомутик, посредством которого связана спица активатора и тяги замка, может порой проскальзывать на тяге, буквально пара милиметров, и тогда на закрытие, к примеру, срабатывает, а на открытие нет.
GoodHash
сообщение 18.11.2011, 13:14
Сообщение #373
Пользователь №: 60053
Машина:taz2106
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2003
Ребята, купил сигнализацию Pantera clk 355 и 4 соляноида(2 контактных).
ЗАмаялся уже и в хвост и в гриву, кто ставил её, напишите пожалуйста куда какой провод подключать фактически по месту, ибо я уже устал ломать голову себе.
А также куда и как подключать эти соляноиды, чтоб при постановке/снятии с охраны сигналка закрывала и открывала двери. Провода все уже провёл, осталось тупо подсоеденить, а кроме как - на корпус и + на аккум ничего не могу понять!
Спасиб заранее за подробный ответ "по цветам"))
сообщение 18.11.2011, 22:02
Сообщение #374
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
почитай темки, например, здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347773
или здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=304468
Будут конкретные вопросы - задавай...
ЗЫ: Ссылочка на инструкцию желательна...
Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2011, 22:07
GoodHash
сообщение 19.11.2011, 11:03
Сообщение #375
Машина:taz2106
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2003
http://forum.autoset.ru/files/_oe_122.jpg
Не нашел инструкции, нашел схему разболюдовки вроде правильно написал)
Хотелось бы знать, куда каждый провод подцеплять, потому-что я уже "наподключался" сегодня все снял нахрен, жду ответа чтоб ставить по новой.
в и еще такой вопрос, без центрального замка можно обойтись, сделам так чтоб сигналка закрывала и открывала двери все 4,,.? Можно же вроде бы.
Вот если сделаю все напишу подробный мануал блин с фотками :PPP
Сообщение отредактировал GoodHash - 19.11.2011, 11:06
сообщение 19.11.2011, 11:58
Сообщение #376
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я так понял, что инструкции нет? Нужно описание контактов (проводов) 6-контактного разъема ЦЗ. Можно и без ЦЗ.
GoodHash
сообщение 19.11.2011, 13:29
Сообщение #377
Машина:taz2106
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2003
Не могу к сожалению найти инструкцию в интрнете, вечером отсканирую, выложу.
А так по подключению основного шлейфа, можете помочь? Что куды цеплять.
По картинке выше в моем посте я цеплял так:
Черный - на кузов
Фиолетовый я так понимаю это кнопочка такая между дверями и кузовом которая свет включает, вывел с 2х дверей, смотал в 1, законнектил к шлейфу.
Зеленый - вывел эту кнопочку под капот, установил, подцепил.
Коричневый - ?! (на этой кнопке которая свет включает 1 провод только.. минуса не нашел, хз что делать)
Желтый - к розовому проводу цепанул на замке зажигания (думаю что надо было к красному цеплять.. не знаю кароч)
Черно/белый - не подключал никуда, т.к ничего не понял
Оранжево/белый - ниче не понял тем более, прошу объяснить)
Синий - 2 канал это что вообще?
Красный/белый и Красный были соеденины, я их на + к аккуму кинул.
Белый/черный - к + сирене, - на сирене на кузов.
Белый - не знаю куда подцеплять для поворотников.
ЦЗ не покупал, купил только сигналку и соляноиды на двери, выложу схему 6 контактного разъема попозже немного, как отсканирую, а пока по основному прошу помочь)
mik58
сообщение 19.11.2011, 13:43
Сообщение #378
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://www.vovik8.ru/central-lock1/
надо с сиги брать отрицательный сигнал отпирания/запирания и подавать на точки B1/B2
надо докупить два 47 пятиконтакных реле (около 50р/шт, лучше докупить колодки под эти реле 10 р/шт) это и будет ЦЗ
Сообщение отредактировал mik58 - 19.11.2011, 13:49
сообщение 19.11.2011, 17:04
Сообщение #379
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А так по подключению основного шлейфа, можете помочь? Что куды цеплять. ...
Ты мои почему ссылочки не почитал? Много вопросов бы отпало...
Pantera CLK-355
Основной разъем
Черный - "масса" ("-") - на кузов авто.
Фиолетовый - вход "+" концевики дверей - не подключать.
Коричневый - вход "-" концевики дверей - подключить к любому концевику в дверях авто, например, к водительскому.
Зеленый - вход "-" концевик капота/багажника - подключить к установленным концевикам капота (это ты сделал) и багажника (нужно тоже поставить и подключить к этому же проводу).
Желтый - вход "зажигание" - подключить к 15 контакту замка зажигания (два сине-черных провода - толстый и тонкий).
Черный/белый - выход "-" доп. выход на реле блокировки - не подключать.
Оранжевый/белый - выход "-" на реле блокировки - подключается к реле (внешнее, обычно присутствует в комплекте) блокировки двигателя. Если не требуется блокировка двигателя (двигатель не заведется, когда машина под охраной), то не подключать.
Синий - выход "-" дополнительного канала 2 - обычно, используется для управления открыванием багажника (требуется установка доп. реле).
Схема подключения замка багажника:
Красный и Красный/белый - питание сигнализации и фонарей (поворотников) - подключить к постоянному "+ 12В", например, к "+" АКБ, или коричневому проводу замка зажигания (контакт 30/1), или с коричневому проводу, подающего питание на доп. блок предохранителей.
Белый/черный - выход "+" сирена - подключить к "+" сирены (красный провод), "-" сирены (черный провод) - на кузов.
Два белых провода - выход на фонари (поворотники) - один белый провод подключить к проводу поворотников правой стороны (синий провод), второй - к проводу левой стороны (синий/черный) на 8-контактной колодке подрулевых переключателей. Пример места подключения: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220.
6-контактный разъем управления ЦЗ:
Оранжевый с предохранителем - НР "Отпирание" - подключить к +12 В, туда же, куда подключено питание блока сигнализации.
Синий/белый с предохранителем - НР "Запирание" - подключить к +12 В, туда же, куда и оранжевый (см. пункт выше).
Синий - НЗ "Отпирание" - подключить на кузов авто.
Зеленый - НЗ "Запирание" - подключить на кузов авто.
Белый - общий "Отпирание" - подключить к синим проводам актуаторов в дверях. Если в задних дверях актуаторы открывают в другую сторону (развернуты), то на задних к зеленым.
Желтый - общий "Запирание" - подключить к зеленым проводам актуаторов в дверях. Если в задних дверях актуаторы открывают в другую сторону (развернуты), то на задних к синим.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 22:06
GoodHash
сообщение 21.11.2011, 21:36
Сообщение #380
Машина:taz2106
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2003
Красный с предохранителем -
Синий -
Зеленый -
Белый -
Желтый -
(Напишу, когда дашь описание (распиновку) этого разъема)
Во 1х, спасибо за расписание "по проводам", все заработало, просто отлично! Я так рад :) Спасибо Вам еще раз.
Во 2х, описание(распиновка) 6ти контактного разъема приводов для подключения замков дверей.(Оговорюсь еще раз - имею 4 соляноида, по 1 в каждой деври, у каждого соляноида 2 контакта.)
В 3х, инфа для полного мануала почти готова, как все закончу создам тему, думаю людям понадобится. :)))
Сообщение отредактировал GoodHash - 21.11.2011, 21:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:12
