23.1.2008, 20:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2007 Из: горд на Неве Пользователь №: 1706 Машина:vaz 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина заглохла по причине отсутствия бензина в баке, сходил на заправку залил 8 литров, но бензонасосом(вручную) не подкочать. Бензонасос впорядке (отсоединил шланги, всасывает и харкается). Может 8 литров мало?
23.1.2008, 20:41
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина заглохла по причине отсутствия бензина в баке, сходил на заправку залил 8 литров, но бензонасосом(вручную) не подкочать. Бензонасос впорядке (отсоединил шланги, всасывает и харкается). Может 8 литров мало? Может, грязь со дна бака зачерпнул и засорчик образовалси... Дунуть ее назад, в бак |
23.1.2008, 20:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
23.1.2008, 21:05
23.1.2008, 21:17
снимай датчик уровня топлива промой и продуй его
23.1.2008, 21:50
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ЖИГАн, Было тоже самое. А в фильтре точкой очистки бензин видно?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=386&st=40. |
23.1.2008, 21:59
ЖИГАн, Было тоже самое. А в фильтре точкой очистки бензин видно? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=386&st=40. На дне есть немного, фильтр с отстойником. |
24.1.2008, 12:00
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина заглохла по причине отсутствия бензина в баке, сходил на заправку залил 8 литров, но бензонасосом(вручную) не подкочать. Бензонасос впорядке (отсоединил шланги, всасывает и харкается). Может 8 литров мало? Я как-то тоже обсох, подкачал бензин и то завелась только раза с 10. Наверное из-за воздуха |
25.1.2008, 19:36
Починился, карбон "Солекс" с обраткой, гонял тупо воздух по кругу. Спасибо всем за данные советы! Закрываю тему.
9.12.2012, 16:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2012 Из: украина донецк Пользователь №: 74725 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые мастера подскажите если кто знает или сталкивался с такой проблемой заводиться нормально только стоит проехать км 10 глохнет потом постоит вручную подкачал снова заводиться мне уже кто что не советовал может вы подскажите куда копать.я грешу на сам привод насоса .
9.12.2012, 16:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Может насос поменять
9.12.2012, 17:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые мастера подскажите если кто знает или сталкивался с такой проблемой заводиться нормально только стоит проехать км 10 глохнет потом постоит вручную подкачал снова заводиться мне уже кто что не советовал может вы подскажите куда копать.я грешу на сам привод насоса . он у тебя при нагреве отказывается работать я так понимаю,стоит,остынет,и начинает работать.посмотри толкатель насоса,может он у тебя износился. вот те мурзилка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-53.html может че путное найдешь. |
9.12.2012, 18:00
В принципе может в баке разрежение создается из-за насмерть забитой дренажной трубки?
9.12.2012, 18:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
[quote name='Bumerang777' date='9.12.2012, 18:22' post='627873']
Уважаемые мастера подскажите если кто знает или сталкивался с такой проблемой заводиться нормально только стоит проехать км 10 глохнет потом постоит вручную подкачал снова заводиться мне уже кто что не советовал может вы подскажите куда копать.я грешу на сам привод насоса . вполне возможно что это шток бензонасоса |
9.12.2012, 18:24
9.12.2012, 18:35
9.12.2012, 18:51
это имеешь ввиду когда вакуум создается в баке? Ну да, противодавление, которое насос пересилить не справляется.. Проверить просто - на полном баке эффект будет а на почти пустом - нет.. но я знаю,что там крышку бака хер откроешь,или откроешь с шипящим всасывающим воздухом.ну у него похоже другая проблема,при нагреве у него перестает качать,это похоже шток бензонасоса. |
9.12.2012, 19:13
Добрый вечер уважаемые мастера я столкнулся с проблемой у меня машина глохнет потом постоит и снова заводиться менял бензонасос не помогло подскажите пожалуйста одним словно на большое расстояние нельзя ехать буду очень всем благодарен за советы
9.12.2012, 19:18
насос то так то качает бенз?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 9.12.2012, 19:18 |
9.12.2012, 19:19
Добрый вечер уважаемые мастера я столкнулся с проблемой у меня машина глохнет потом постоит и снова заводиться менял бензонасос не помогло подскажите пожалуйста одним словно на большое расстояние нельзя ехать буду очень всем благодарен за советы Трубки резиновые смотри , может раскисли от бенза. Отключить бензобак и магистраль топлевную пробовал? Напрямую чтоб из бутылки в нассос. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 19:39 |
