12.7.2011, 20:57
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
12.7.2011, 21:11
#102
Реле регулятор в первую очередь проверить, поменять.
| Гость_LINKOR_* |
12.7.2011, 22:50
#103
Проезжающие |
на моем авто стоят сзади две противотуманки прямоугольной формы , галогеновые лампочки. езда задним ходом ночью одно удовольствие.)) включаются клавишей. )
12.8.2011, 12:50
#104
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня в правом фонаре заднего хода стоит ксенон, а в левый просто диод белый засунул, чтобы цвет одинаковый был. Светит почти как ближний, по ночи в подворотне или на природе самое то.
Сообщение отредактировал MadCat - 12.8.2011, 12:50 |
8.9.2011, 1:49
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
можно назад противо туманки под бампер повесить,ночью зашибись светит
8.9.2011, 21:37
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня в правом фонаре заднего хода стоит ксенон, а в левый просто диод белый засунул, чтобы цвет одинаковый был. Светит почти как ближний, по ночи в подворотне или на природе самое то. А стоит-то давно? Датчик с предохранителем не горели? Во сколько обошлось? Свет заднего хода до сих пор меня не устраивает( Думаю, при разработке приемлемого варианта нужно учесть следующее: 1. Яркий белый свет естественно. 2. Умеренное потребление - чтобы не горели датчик с предохранителем. 3. Умеренное выделение тепла - чтобы не поплавился рассеиватель при длительной езде задним ходом. 4. Невысокая цена - в силу бюджетности самого автомобиля). 5. Использовать штатные возможности конструкции оптики (без лишних комплектов фонарей). Таким образом мы имеем 2 варианта - недорого купить ксенон или вкорячить светодиодные площадки (самодельные, ибо покупные встанут в цену около 1тыр.). Ваше мнение, господа!) Сообщение отредактировал Soro - 8.9.2011, 21:40 |
8.9.2011, 21:53
#107
Таким образом мы имеем 2 варианта - недорого купить ксенон или вкорячить светодиодные площадки (самодельные, ибо покупные встанут в цену около 1тыр.). Ваше мнение, господа!) ксен конечно,можно один(справа) с/диоды не дадут яркого света..у меня щас фарка/галогенка стоит,но ксен уже приготовлен,фарку тогда уберу. лучше конечно с реле,хотя 3 года стояло без него. |
23.9.2011, 10:20
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 56940 Машина:аппарат Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
зверь))))))))
27.9.2011, 21:25
#109
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
с/диоды не дадут яркого света..у меня щас фарка/галогенка стоит,но ксен уже приготовлен,фарку тогда уберу. дадут, только не продающиеся в радиомагазинах мелкие, а мощные осветительные. например cree xm-l на полной мощности сравним с 50-60 ваттной лампой накаливания (не галогенкой). правда, помимо самого диода, нужен преобразователь со стабилизированным выходным током и радиатор для охлаждения (алюминиевого корпуса от 06-го фонаря для роли радиатора может хватить). Если фонарь пластиковый - то отдельный радиатор. Помимо полной яркости диод может работать и с меньшими (в зависисмости от подаваемого тока, причем чем меньше ток, тем эффективнее работает диод и меньше нагрев). Можно и несколько уровней яркости сделать, если готовый преобразователь имеет вход для регулировки. Сообщение отредактировал Dementyanov - 27.9.2011, 21:27 |
27.9.2011, 21:38
#110
27.9.2011, 21:41
#111
28.9.2011, 1:14
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 57458 Машина:ваз21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, если поставить одну на 55 W ( валяются парочку) в пластмассовый фонарь. ничего там не накроется медным тазом???? Иль все таки еще одну ПФ????
13.10.2011, 14:20
#113
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а я вкрутил светодиодные лампочки они светят поярче нормал почти все видно Сообщение отредактировал Dread - 13.10.2011, 14:21 |
17.10.2011, 3:42
#114
Я сегодня с утра тоже понял что задний свет у меня ни к черту. Решился сделать проще-слева у меня стоит красная ПТФ, справа хочу поставить точно такой же но с белым стеклом.
17.10.2011, 6:46
#115
Подскажите, если поставить одну на 55 W ( валяются парочку) в пластмассовый фонарь. ничего там не накроется медным тазом???? Иль все таки еще одну ПФ???? на коротковременное включение ничо, на длительное сплавится все <censored> Я сегодня с утра тоже понял что задний свет у меня ни к черту. Решился сделать проще-слева у меня стоит красная ПТФ, справа хочу поставить точно такой же но с белым стеклом. Единственное более менее правильное и довольно таки дешевый выход из ситуации, можно ксенон в туманку сунуть и на зад поставить , тоже выход |
21.10.2011, 19:59
#116
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал себе фонарь заднего хода из разбитого старого противотуманного, который под бампер крепится. Из оргстекла вырезал рассеиватель, заматовал его наждачкой, вот теперь осталось туды лампочку помощнее ватт на 25 - 55 и думаю должно хватить. Ибо на стопах у меня вкупе те же как минимум 50-60 ватт и ниче не плавится пока. Тем более валяются несколько лампочек старых H4 из наружных головного света.
21.10.2011, 20:03
#117
Ибо на стопах у меня вкупе те же как минимум 50-60 ватт... жесть
23.10.2011, 20:14
#118
Ибо на стопах у меня вкупе те же как минимум 50-60 ватт... жесть Неужели. 2 по 15 ватт в штатных и еще 2 по 15 в дополнительных, которые запитаны от разъема стопов в блоке задних фонарей. Более того, провода одножильные не самого крупного сечения. Ни разу ничего даже не нагрелось. Это же кратковременное включение, не более 20-30 секунд за раз. я думаю не нужно на пальцах считать, сколько в итоге получается 4 по 15. Кстати пятнашка вполне сносно светит и в фонаре заднего хода. Правда недалеко) Сообщение отредактировал K1t - 23.10.2011, 20:17 |
23.10.2011, 20:23
#119
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, а от чего подключить ПТФ? был, но по дурости от него все провода поотрывал=) вот хочу обратно примастрячить..=)
23.10.2011, 21:08
#120
В баге пошукай
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:28 |
