> Освещение+сигнализация, вкл сигнализацию - выкл освещение
Трошин77RUS
сообщение 7.7.2008, 23:18
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Часто стал за собой замечать - забываю отключить освещение (иногда в салоне свет или ближний работает). Хотелось бы облегяить проблему. Как можно реализовать идею - включаем сигнализацию и отключается освещение??? на примере сигнализации АПС
kolobok
сообщение 7.7.2008, 23:34
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Можно легко организовать "напоминалку". На каждой сигнализации есть вход "+ триггеры дверей". Этот вход остается незадействованным, достаточно подключить его к габаритам, тогда при постановке на сигнализацию с включенным светом, она будет издавать сигнал как при незапертой двери...
Трошин77RUS
сообщение 8.7.2008, 6:32
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
надо посмотреть
Choopyster
сообщение 8.7.2008, 7:01
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
А можно сей процесс автоматизировать, если есть необходимые выходы у сигналки. Сделать наподобие как я сделал выключение магнитолы. При постановке на охрану будет вырубаться ближный свет и все. А потом, при снятии (я бы еще добавил включение зажигания) с охраны - включаться.
Сообщение отредактировал Choopyster - 8.7.2008, 7:07
Трошин77RUS
сообщение 8.7.2008, 19:56
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Ты это сделал на ура, теперь разобраться в схеме и можно подключать, так же можно и н асвет сделать, ээх, где моя мнтодичка с 4 курса по электромашинам, как бы она мне пригодилась...
Choopyster
сообщение 8.7.2008, 20:59
Сообщение #6
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Идея на самом деле хорошая!.. good.gif Планирую в недалеком будущем сделать и такой девайс. Ближний свет вобще можно будет не выключать.
toop
сообщение 17.7.2008, 21:34
Сообщение #7
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Элементарно, ставишь сигу, програмируешь реле блокировки "Нормально замкнуто" через эту реле пускаешь питание которое идет на ближний/габариты, и всего делов )) tease.gif
Машина снята с охраны "Реле замкнуто, свет горит", машина на охране "Реле разомкнуто" свет гаснет, или можно реле запрограмировать на обратный эффект, чтобы акум не разряжала релюха.
Если скажешь модель сигналки, попытаюсь более подробно нарисовать схему.
Сообщение отредактировал toop - 17.7.2008, 21:36
Трошин77RUS
сообщение 18.7.2008, 21:37
Сообщение #8
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
У меня APS установлена
toop
сообщение 21.7.2008, 19:35
Сообщение #9
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Про фирму производителя я понял из первого поста, нужна модель!
Может на твоей есть доп. канал блокировки или "состояние", тогда проще будет.
Сообщение отредактировал toop - 21.7.2008, 19:36
upravitelev
сообщение 16.1.2009, 23:39
Сообщение #10
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
а на Sheriff ZX-925 это как реализовать? у меня вроде 6 каналов там есть. на 2 канале подключен замок багажника.
toop
сообщение 20.1.2009, 14:47
Сообщение #11
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Нужно посмотреть по какой системе у тебя задействована блокировка Arm или Disarm.
И потом это все лешко реализуемо!
В любом случае понадобится релюшка.
Сообщение отредактировал toop - 20.1.2009, 14:49
--ЕвГений--
сообщение 13.10.2011, 12:38
Сообщение #12
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Привет всем. Какую поставить сигнализацию? В магазине советуют StarLine В9 Dialog или А91 Dialog. Кто-нить может мне помочь с выбором?
Сообщение отредактировал --ЕвГений-- - 13.10.2011, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 14:25
