24.9.2011, 23:06
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Еду к примеру 80 км/час, включена магнитола на нормальную громкость, нажимаешь педаль тормоза и магнитола вырубается, затем магнитола включается, переключаешь песню и снова вырубается, потом всё нормально после включения заного. Куда магнитолла подключена? Сто процентов к прикуривателю, смотри первый предохранитель, его поменяй а держатель почисти. Цитата Бывает выбивает (перегорает) предохранитель, помоему 3 в первом длинном блоке. Если так у тебя бы потухла левая сторона дальнего Вообще сделай ревизию колодки предохранителей. Короче выбивает предохранитель который за дворники и печку отвечает, по счёту он 2 вроде получается. А магнитола подключена к первому предохранителю. Сообщение отредактировал Alighieri - 24.9.2011, 23:11 |
| Гость_LINKOR_* |
29.9.2011, 22:59
#142
Проезжающие |
немного моргает свет , одинаково что на холостых что при 3000об.мин. где искать причину?)
4.10.2011, 8:15
#143
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
немного моргает свет , одинаково что на холостых что при 3000об.мин. где искать причину?) Ну для начала подключи тестер к клемам аккумулятора и замерь напряжение на заведенном двигателе со светом и без. Замеры делаем как на ХХ, так и на оборотах 3000-3500 об.мин. Давно ли обслуживался аккумулятор? |
| Гость_LINKOR_* |
4.10.2011, 20:25
#144
Проезжающие |
в аккумулятор не заглядывал год.))
4.10.2011, 20:29
#145
5.10.2011, 10:29
#146
моргание пропало после установки 2112 генки, со старым что только не делал, моргал свет постоянно
12.10.2011, 9:59
#147
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 23.5.2011 Из: г.Барнаул Пользователь №: 51711 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужыки что-то вообще непонятное твориться, купил машину поездил день, на следующий не завелась. села аккума, сняли зарядили, опять день поездил на следующий не завелась.Поменял аккуму, два дня поездил на третий опять севшая аккума. Растолкали часок поездил заглушил, - завелась, еще раз заглушил,постоял полчаса, - завелась. На ночь поставил - утром не завелась. Подкурили поездил, заглушил, - завелась. Два часа постоял - завелась. Частенько моргают все лампочки как в приборке так и внешний свет и лампы в стойках (когда на месте стою) Иногда моргают и когда еду, даже на больших оборотах. Дело не в аккуме,аккума проверенная. На оборотах до 2000 иногда загораеться лампочка где изображен аккамулятор и плюсик с минусиком. Сам думаю что идет либо недозаряд аккумы,либо какаято утечка,утечку померили - 50 милиампер( но это наверно на магнитолу и на часики) А если недозаряд то почему иногда все заряжаеться а иногда нет? простите что пишу, возможно очень не разборчиво. В машинах я вообще дурак - первая машина и всего неделю!
И еще! - Предыдущая аккума осыпалась хоть ей и был всего год! Сообщение отредактировал Crash3r - 12.10.2011, 10:01 |
13.10.2011, 1:36
#148
Мужыки что-то вообще непонятное твориться, купил машину поездил день, на следующий не завелась. села аккума, сняли зарядили, опять день поездил на следующий не завелась.Поменял аккуму, два дня поездил на третий опять севшая аккума. Растолкали часок поездил заглушил, - завелась, еще раз заглушил,постоял полчаса, - завелась. На ночь поставил - утром не завелась. Подкурили поездил, заглушил, - завелась. Два часа постоял - завелась. Частенько моргают все лампочки как в приборке так и внешний свет и лампы в стойках (когда на месте стою) Иногда моргают и когда еду, даже на больших оборотах. Дело не в аккуме,аккума проверенная. На оборотах до 2000 иногда загораеться лампочка где изображен аккамулятор и плюсик с минусиком. Сам думаю что идет либо недозаряд аккумы,либо какаято утечка,утечку померили - 50 милиампер( но это наверно на магнитолу и на часики) А если недозаряд то почему иногда все заряжаеться а иногда нет? простите что пишу, возможно очень не разборчиво. В машинах я вообще дурак - первая машина и всего неделю! И еще! - Предыдущая аккума осыпалась хоть ей и был всего год! тож не спец, но думаю на утечку. и может она блуждающая.. то есть, то нет. какой-нить провод болтается и задевает за кузов.. потому что если после поездки акум заводится, то значит хоть какой-то заряд идёт..хотя может конечно и генератор глючить и через раз срабатывать, но менее вероятно.. ведь когда машина стоит генератор не задействован. ещё как теоретический вариант, может не в заряде дело? не заводится может на холодную просто.. скажем подсос не работает или ещё что в других системах.. а на горячую работает. но это конечно врядли, так на всякий. Сообщение отредактировал vent0m - 13.10.2011, 1:42 |
13.10.2011, 4:39
#149
неее,явно не в подсосе дело, 100% с электрикой проблема. Вот щас в гараж пришел утром завелась! потомучто клема была скинута на ночь
Сообщение отредактировал Crash3r - 13.10.2011, 4:40 |
13.3.2012, 15:21
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня была такая ерунда из за стартера,слишком много напруги на себя брал
3.11.2012, 18:09
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 73508 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
включаешь свет ночью.когда на скорости едешь-ярко так светит.а как на нейтрали так как в кинотеатрах начинает тухнуть потихоньку.газанешь-нормально опять.как по научному незнаю,но "шоколадку" поменяли-и проблема прошла вроде.но анадысь опять заметил тухнет.не так явно как раньше,но тоже заметно.что могет быть?а!а то еще када сигналишь радиола замолкает на немного,и если открыты двери(лампочки на стояках сбоку горят еще) и сигналишь или газуешь то тоже мигает или ярчее светит.кто знает что такое?
3.10.2014, 7:13
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 89942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня моргает сет на всех приборах и в такт свету плавают обороты. С чем это связано?
3.10.2014, 8:40
#153
3.10.2014, 9:07
#154
А так же проверить плотность АКБ и зарядить его на стационарной зарядке.
9.10.2014, 16:56
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята такая проблема. Купил шорика там стоит гениратор как я понимаю от 5 (7) без контролки! Я снял АКБ подзаридил долил жидкость! Как то в один день начал заводит а она не б не м подумал что аккум плохой, открыл капот а там клема окислелись... я подчистил всё это дело, завёл немножко погодя заметил что АКБ кипит, заглушишь, тоже кепит, ну думаю ладно, может в акуме проблема, потом начал замечать что при хх немножко тускло свет горит и приборы да и печка тоже не на всю как то, как только даёшь выше 1300 об свет сразу ярче начинает горет, ладно думал переживу! Сегодня ехал с гаража так у меня резго скаканула наприжение два раза с перерывом в 1сек и перегорела 1 лампочка ближнего света, потом прошло минут 7 и сного таже беда и перегорела уже вторая лампочка ближнего света, с чего начинать?
9.10.2014, 18:22
#156
9.10.2014, 18:32
#157
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29862 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
РР на массе?
9.10.2014, 18:34
#158
Всё на месте, не было такого чтоб прям лампочки сгорали ) а вот акум кепит почемуто...
9.10.2014, 20:43
#159
10.10.2014, 7:20
#160
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 21:22 |
